| Restauration d'une 350 RD mais...une 31K | |
+9quinquin KF45 C14 Xav Bedouze pierrolamoto Giant Killer Papimoto YAM1A3 13 participants |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Mer 8 Déc - 20:20 | |
| - YAM1A3 a écrit:
- Je l'ai contrôlé, les valeurs sont bonnes ...
Moteur tournant ? |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Jeu 9 Déc - 17:50 | |
| Non, mais je comprends ta question, il y a des valeurs à prendre également, j'ai bien noté Je vais la faire la manip avec mon pote, qui touche un peu plus que moi . _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Jeu 9 Déc - 18:10 | |
| - YAM1A3 a écrit:
- Non, mais je comprends ta question, il y a des valeurs à prendre également, j'ai bien noté
Je vais la faire la manip avec mon pote, qui touche un peu plus que moi . Ca doit sortir suivant les modèles ( les valeurs sont dans la rmt) entre 30 et 50 V . Il faut tester les 3 fils de meme couleur qui sortent de l'alternateur Donc Entre le 1 et 2 , le 1 et le 3 , le 2 et le 3 . |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Ven 10 Déc - 19:00 | |
| Je fais la manip demain _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Sam 11 Déc - 23:40 | |
| Bon, les potos, on y a passé la journée... 1ère étape , fil à fil des liaisons propres à l''allumage/stator , RAS. 2ème, on shunt en directs les fils reliant la bobine et le connecteur liaison moteur, et là étincelles. Youpi, la moto démarre et j'en profite pour gansailler (secouer en provençale) les connecteurs et fils et paf, le moteur s'arrête. Logiquement on peut en déduire, un souci à ce niveau là (trop facile...). 3ème étape, re fil à fil et RAS 4ème étape, on pense peut être à un souci d'isolement du stator, aléatoire et le fait de secouer les fils n'a peut être rien à voir (coîncidence). donc changement du stator, malgré les bonnes valeurs prises de ce dernier. Et toujours pas d'étincelles 5ème étape, on remet le CDI d'origine, sans conviction, puisque la moto ne démarrait pas. Et...CA DEMARRE ! En résumé, au départ , le stator d'origine + cdi d'origine, pas de démarrage (stator d'origine défaillant) puis le stator d'origine + cdi de réserve, démarrage puis arrêt moteur (cdi de réserve qui est défaillant) puis le stator de réserve avec le cdi de réserve, pas de démarrage ( cdi de réserve défaillant) Enfin, stator de réserve + cdi origine, démarrage. On a été donc confronté à une double panne, un stator et cdi défaillants, le tout en mode aléatoire. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Dim 12 Déc - 8:41 | |
| super ! ce qui a de bien avec les 2 temps c'est que même sur une photo on voit que le moteur tourne et j'entends le son des échappements d'ici | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Dim 12 Déc - 8:52 | |
| J'espère que le problème est résolu , je n'en suis pas convaincu .
Perso quand je suis confronté a ce problème , je fais un circuit d'allumage ultra simplifié pour éliminer tous les composants qui s'incèrent dans la boucle de démarrage . Je ne passe pas par le circuit de la moto , je fais du fil volant et ça marche . Pour preuve j'avais un soucis sur mon 400 " pms " et sans cette solution j'y serait encore , a moins d'avoir dépouillé entièrement le circuit électrique .....
Je croise les doigts . |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Dim 12 Déc - 8:57 | |
| Dans ton cas il peut y avoir un problème sur un autre organe qui se met en défaut intempestivement et qui plante complètement le " pas a pas " de la recherche de panne . |
KF45 RDiste confirmé
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Dim 12 Déc - 8:58 | |
| Ha bien,heureusement que tu as quelques pièces d'avance,profites bien, l' électronique et un peu plus compliqué que nos simples allumage à rupteurs | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Dim 12 Déc - 12:24 | |
- Dans ton cas il peut y avoir un problème sur un autre organe qui se met en défaut intempestivement et qui plante complètement le " pas a pas " de la recherche de panne .
Oui, on y a pensé sérieusement. Sur quelques machines, il y a eu quelques soucis avec le moteur YPVS en cours jus qui pouvait mettre la pagaille mais on l'a débranché. En fait, à un moment, on a quasiment tout débranché et tirer des fils direct aux connecteurs. Si soucis à l'avenir, je dépose le CDI, stator et moteur de valves, et je change par du matériel moderne de chez DEV à Marseille. Bon pas d'origine, mais çà ne se voit pas... Etape suivante, coller le joint en périphérie sur la bulle et tête de fourche, une bonne galère en perspective. Et, changer le maitre cylindre de frein avant qui fuit par le regard, un truc que je n'avais jamais vu. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
Messages : 6590 Date d'inscription : 30/03/2013 Localisation : Près de Nancy (54)
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Lun 13 Déc - 8:32 | |
| Les CDI d'origine des 31K sont connus pour mal vieillir. Ceux des 57V ou 1WT n'ont pas le problème il me semble. Un Ignitech de chez DevMoto est une solution fiable et éprouvée en effet. Bien réglé il y a moyen d'améliorer encore le moteur (à l'ouverture des valves et tout en haut). _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Lun 13 Déc - 15:30 | |
| Je remonte, et m.... une fuite de liquide de frein par le regard transparent du maitre cylindre qui m'a pourrit la peinture. Donc à refaire si je trouve un mode réparation, sinon c'est la benne ... Je vois bien des kits regard transparent avec joints neufs, mais YAMAHA est spécifique, il n'y a pas d'oeilleton comme chez les autres constructeurs Japonais. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Mer 15 Déc - 11:54 | |
| patience , une fois la bete en état , le plaisir n'en sera que plus grand ............. Sans savoir , mon vieux FJ de 87 avait ces trucs la aussi , peut etre les memes ??? _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Mer 15 Déc - 17:51 | |
| Du coup, je viens d'en commander un chez YAMBITS en attendant d'en trouver un d'origine propre. Fait ch..., j'ai galéré comme un fou pour amorcer et purger le système de freinage. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Jeu 16 Déc - 14:44 | |
| - YAM1A3 a écrit:
- Du coup, je viens d'en commander un chez YAMBITS en attendant d'en trouver un d'origine propre.
Fait ch..., j'ai galéré comme un fou pour amorcer et purger le système de freinage. Un petit truc pour ceux qui ont un couvercle de réservoir en rab , un petit trou dedans et une souflette pour y mettre 0.5 a 1 bar et l'amorcage peut ce faire très facilement en ouvrant la purge bien sur _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Dim 19 Déc - 12:00 | |
| Le maitre cylindre dont le regard fuit...J'ai reçu le nouveau , je le monte aujourd'hui. 1er assai, j'ai utilisé la colle Bostic mais le joint ne tenait pas bien. J'ai donc du tout nettoyer sans abîmer la peinture, et enlever la colle dans le pli du joint, quelle galère... Mais J'ai trouvé la colle qui va bien pour le joint (marque Raychem), il faut être méticuleux car la colle est liquide. elle doit être appliquée à la seringue. La moindre trace sur la bulle, c'est mort... _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Dim 19 Déc - 17:49 | |
| Superbe la bulle !
Par contre le maître cylindre ............ bouh ... | |
Twinfana Grand RDiste
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Lun 20 Déc - 13:59 | |
| - Twinfana a écrit:
- On peut dire que t'as "pas coincé la bulle" Yam1A3...
Je vais un peu bosser sur le 31K, mais çà caille sévère. Un pote vient de me prêter un chauffage au pétrole. Donc cet aprem, montage des caches latéraux, il y a de l'ajustement à faire, je sais je suis maniaque Montage du maitre cylindre (Chinois) en provisoire Montage tête de fourche. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Mar 21 Déc - 11:39 | |
quinquin Grand RDiste
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Mar 21 Déc - 12:32 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Mar 21 Déc - 12:54 | |
| Elle est simplement sublime ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Mar 21 Déc - 14:05 | |
| Je fais un petit bilan du boulot restant à faire : -remontage sabot -revoir la purge des freins, punaise, çà paraît simple mais j'ai toujours ce mou au levier, première fois que celà m'arrive . Je vois un tas de kits de purge sur internet, peut être l'un de vous a utilisé un des ces produits ? _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Mar 21 Déc - 14:17 | |
| Tu as essayé de brancher une grosse seringue sur la vis de purge de l’étrier et d'aspirer le liquide ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K Mar 21 Déc - 17:48 | |
| Heuu, non, mais l'idée m'intéresse, je cherche une grosse seringue alors. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Restauration d'une 350 RD mais...une 31K | |
