| pas une RD mais une yam | |
eric2 RDiste confirmé
| Sujet: pas une RD mais une yam Mer 7 Nov - 20:24 | |
| c'est à propos d'une 360 RT2 que je restaure. J'ai 2 moteurs. Sur celui que je veux remettre en marche (N° Moteur/CG), le carter coté embrayage a été ressoudé et réusiné, donc, bof. Question: est ce que je peux prendre le demi carter de l'autre moteur ou est ce que comme sur les Suz GT (mais bi ou tri cylindres) les demi carters sont appairés ? Quelqu'un sait ? Merci | |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Mer 7 Nov - 20:32 | |
| C'est mieux de changer les deux. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Mer 7 Nov - 21:21 | |
| Les carters sont toujours appairés , peu importe la marque de la moto . |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Mer 7 Nov - 22:44 | |
| sauf que là, le plan de joint est vertical et non horizontal comme sur une YR5 par ex ou comme sur les Suz routière. Donc, chaque roulement a son logement d'une pièce. | |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Mer 7 Nov - 22:45 | |
- C'est mieux de changer les deux.
Ok, mais j'aurais plus les N° cadre/moteur qui correspondent ! | |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Mer 7 Nov - 22:51 | |
| encore un truc, sur les 2 demis carter droit il y a un N° embouti, c'est le même et sur les 2 demis gauche il y a aussi les 2 même N° mais différents que le N° coté droit. Alors, je me dis: comment ils repéraient 2 demis carter "appairés" ? | |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 7:56 | |
| Ton moteur avait déjà été ouvert ? si oui, t'as peut-être la réponse : il n'étaient déjà plus appairés. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 10:38 | |
- Ton moteur avait déjà été ouvert ? si oui, t'as peut-être la réponse : il n'étaient déjà plus appairés.
oui je pense qu'il a déjà été ouvert. Mais ça ne veut rien dire car, je répète, sur les 2 moteurs que j'ai, les 2 demis carters droit ont le même N° gravé et les 2 demis carters gauche ont aussi un N° identique mais autre que les carters droit. C'est donc que ces pièces sont interchangeable car autrement, comment repérer que ce carter droit va avec ce gauche ? | |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 10:42 | |
| C'est une possibilité en effet. Comment en être sûr ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 11:45 | |
| Ton N°, c'est 308, 309 ou 310? _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 12:28 | |
| le N° moteur de la RT2 est: RT2-600134 pour ce moteur le N° gravé dans le demi carter Droit est 291 15121 le N° gravé dans le demi carter gauche est 291 15111 le 2ème moteur est un RT1 mais ce sont rigoureusement les m^mes moteurs sont N° est : RT1-115010 Les N) gravés dans les demi carters sont identiques à ceux du moteur de RT2
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 12:38 | |
| En fait, c'est les références des carters (un peu comme les inscriptions des pots ) : https://www.ebay.com/itm/1972-Yamaha-RT2-360-MR-MX-360-MX360-Left-Engine-Case-291-15121-RT1-191428-/290822070159 _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 12:48 | |
| - Bedouze a écrit:
- En fait, c'est les références des carters (un peu comme les inscriptions des pots ) : https://www.ebay.com/itm/1972-Yamaha-RT2-360-MR-MX-360-MX360-Left-Engine-Case-291-15121-RT1-191428-/290822070159
oui, on est bien d'accord ! Ce sont des N° de réf Mais rien n'identifie que tel demi gauche va avec tel demi droit ! Bon, je pense que je vais tenté Sur un autre fofo, un membre a déjà fait ça sur 2 mono 2 temps sans soucis particulier... et il est mécano auto ! Alors ? Comme ça, je garde le bon N° moteur | |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 12:54 | |
| et pis, tiens, pendant que j'y suis quelqu'un sait comment savoir si un roulement (boite ou vilo) est bon ? Quelle est la bonne manière de faire ? Bien dégraissé à sec, ou bien nettoyé puis huilé ? | |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 14:33 | |
| - eric2 a écrit:
oui, on est bien d'accord ! Ce sont des N° de réf Mais rien n'identifie que tel demi gauche va avec tel demi droit ! Bon, je pense que je vais tenté Sur un autre fofo, un membre a déjà fait ça sur 2 mono 2 temps sans soucis particulier... et il est mécano auto ! Alors ? Comme ça, je garde le bon N° moteur Salut Eric, évidemment c'est mieux d'avoir les carters appairés mais quelles solutions as-tu autres que tenter l'affaire ? Et quel risque cours tu puisque tu n'as pas le choix ? Dans la mesure ou les plans de joints sont corrects ... Quant au roulement, nettoyé, dégraissé tu le fait tourner avec un peu d'air comprimé, pas trop vite hein ! et il doit souffler/siffler s'il grogne comme un vieux fumer repenti ... Mais au prix du roulement et dans le doute, envisage le remplacement. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 17:30 | |
| Sur les carters moteur des 1000 CBX, des inscriptions permettent d'appairer les deux demi carters. Vu la longueur du vilebrequin et les divers conduits internes de lubrification, le moteur casse par manque de pression d'huile si l'appairage n'est pas respecté. Sur ces carters on voit 53 9 5 : je m'étais "pris le chou" à comprendre que c'est la date d'usinage soit le 5 sept 1978. Si ça vous intéresse je vous expliquerai le raisonnement pour arriver à une date. 20 : repères d'appairage qui indiquent que ces deux demi carters ont été usinés l'un pour l'autreSi aucun repère de ce genre il faut imaginer que l'appairage n'est pas aussi impératif.
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 17:35 | |
| Et on est preneurs de photos de ta 400 ;-)
(j'en ai raté une à l'étranger il y a deux ans, une vraiment bonne affaire ...) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 17:48 | |
je m'étais "pris le chou" à comprendre que c'est la date d'usinage soit le 5 sept 1979. Si ça vous intéresse je vous expliquerai le raisonnement pour arriver à une date.
. J'veux bien que tu nous livres la logique qui conduit à la date . merci | |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 18:15 | |
| Faut que je retrouve ce que j'avais posté sur le forum CBX | |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 18:18 | |
| - levrier-noir a écrit:
. J'veux bien que tu nous livres la logique qui conduit à la date . merci Vas sur le forum FMSP tu devrait retrouvé son post . |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 18:21 | |
| Il n'y a pas de repère mécanique sur tes demis carters ? Genre trait ou autre parcourant le plan de joint des demis carters . |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 18:23 | |
| Et ici aussi, il me semble que CBX nous l'a déjà donnée cette méthode calcul. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 18:31 | |
- Et ici aussi, il me semble que CBX nous l'a déjà donnée cette méthode calcul.
Ca m'arrangerait, je ne retrouve rien | |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 18:34 | |
- Il n'y a pas de repère mécanique sur tes demis carters ? Genre trait ou autre parcourant le plan de joint des demis carters .
Jamais vu de repère comme ceux dont tu parles. Par contre il est fréquent que ceux d'origine, faits avec une encre, aient disparus pour cause de peinture du bloc ou nettoyage musclé. | |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam Jeu 8 Nov - 18:41 | |
Jamais vu de repère comme ceux dont tu parles. Par contre il est fréquent que ceux d'origine, faits avec une encre, aient disparus pour cause de peinture du bloc ou nettoyage musclé. C'est une question que je posais , au cas ou . Déjà vu sur du triple Suzuki . |
| Sujet: Re: pas une RD mais une yam | |
