| Mais ou est l'étincelle ? | |
+5C14 levrier-noir Giant Killer pierrolamoto Reaksar 9 participants |
Reaksar RDiste
Messages : 54 Date d'inscription : 26/01/2016
| Sujet: Mais ou est l'étincelle ? Lun 1 Mar - 15:48 | |
| Bonjour à tous, Après avoir fait refaire pas mal de choses sur mon RD350 de 73 (réalésage, vilebrequin, carbu, freinage et j'en passe...) je suis en panne Comme un bon motard du dimanche, j'ai voulu sortir ma bicyclette par ce beau temps de Février, mais je n'ai pas pu aller plus loin que le bout de ma rue (en poussant, je précise). La raison ? Pas d'étincelle. Rien. Que dalle. Quechi. Nada. Alors oui, ma batterie est décédée (j'avais qu'à rouler l'hiver aussi), mais les bougies sont propres, les cables aussi, les bobines datent de l'hiver dernier, donc moi pas comprendre. Etant, par dessus le marché, une brèle en électronique (dans d'autres domaines aussi, mais la n'est pas le sujet) je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un aurait il la gentillesse de m'aiguiller dans l'identification de mon problème ? Merci par avance | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Lun 1 Mar - 16:32 | |
| Salut reaksar Houla , d'abord comment tu detecte l'absence d'étincelle ? Au fait t'as un allumage a rupteurs ? ou un electro-bioyonique monté en accessoire Ensuite sache qu'un rd auras du mal a peter sans batterie ou avec une batterie complètement HS , la solution vire la vieille et pose au sol celle de ta bagnolle ou autre avec des cables jusqu'au branchement de la moto (ou achète en une nouvelle) Mets la sur le chargeur quelques heures et voit le lendemain si elle garde la charge quand meme . Tu n'as pas inversé les bobines , achtung Je suppose qu'après tout tes essais les 2 bougies sont mouillées d'essence Est ce que tu démarre avec l'essence de l'année dernière Je te propose de lire le sujet https://yamaha-rd.forumactif.org/t214p150-le-rd400-a-pierro a la page 5 Controle au passage que tes masses passent bien _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Lun 1 Mar - 16:46 | |
| Attention avec une batterie en doublon, les éléments electriques, si'ils sont d'origine, risquent de pas aimer, j'ai cramé un régulateur comme cela ...Mais effectivement une batterie en bon état est indispensable. La moto démarrait avant ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Lun 1 Mar - 17:37 | |
| Ouep , il faut enlever la vieille avant de brancher l'autre . Ca permet de tester une moto avec n'importe qu'elle batterie . J'avais acheté une batterie neuve pour le 400 et elle m'a laché l'année suivante . Maintenant c'est uniquement HUASA ou rien . Quand ca roule pas , un petit chargeur electronique garde la tension et préserve la batterie , ca coute entre 20 et 50 balles en fonction ... Avec ca je tiens les batteries quelques fois plus de dix ans _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
Reaksar RDiste
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Mar 2 Mar - 10:58 | |
- Salut reaksar
Controle au passage que tes masses passent bien Allumage d'origine, les bobines ne sont pas inversées, l'essence est neuve ! Pour l'étincelle, à l'ancienne, en posant la bougie sur le moteur Effectivement la batterie est morte. Elle date de l'année dernière, et j'aurai du la laisser branchée ce que je n'ai pas fais... Dans le coup, premier réflexe, en commander une neuve et re-tenter l'expérience ! C'est déjà une Yuasa, un conseil sur le modèle ? (12N 5.5 3B actuellement) | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Mar 2 Mar - 13:22 | |
| Effectivement nos Yamaha ne démarrent pas sans batterie. Donc première chose à faire, batterie neuve. | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Mar 2 Mar - 14:06 | |
| Ben t'as pu qu'a sortir le multimètre et faire le tour des "bistrots" composants entrants dans la composition d'une belle étincelle . A noter que l'hiver peut aussi oxyder une cosse de masse et déclencher une panne qui n'existait pas le jour du remisage . Perso j'ai aussi eut un problème avec une cosse qui avait un contact aléatoire . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Mar 2 Mar - 18:10 | |
| + 1 , il te faut une batterie chargée .
As tu essayé de recharger la batterie existante ? Si elle n'a que un an elle est peut etre tout simplement déchargée . Essaie avec un chargeur intelligent genre Optimate . |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Mer 3 Mar - 8:10 | |
| Moi j'ai ca depuis quelques années et ca marche sur les bagnolles fourgon etc .... Ca te remet en condition une batterie qui a pris un coup dans l'aile https://www.ebay.fr/itm/172905237196?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-160522-316191-5&mkcid=2&itemid=172905237196&targetid=989632249406&device=c&mktype=pla&googleloc=9055844&poi=&campaignid=11313523184&mkgroupid=116642725811&rlsatarget=pla-989632249406&abcId=9300444&merchantid=116434078&gclid=EAIaIQobChMIgfmDpciT7wIVMBkGAB1oDAngEAQYAyABEgJe_fD_BwE
Il y a une prise sur chacun de mes véhicule et il tourne entre tous _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
Reaksar RDiste
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Mer 3 Mar - 9:02 | |
- + 1 , il te faut une batterie chargée .
As tu essayé de recharger la batterie existante ? Si elle n'a que un an elle est peut etre tout simplement déchargée . Essaie avec un chargeur intelligent genre Optimate . J'ai 6 volts au multimètre, ca risquait pas de démarrer... | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Mer 3 Mar - 9:26 | |
| Une Yuasa d'un an ne devrait pas être raide après un hiver sans rouler, même sans être gérée par un optimizer.
Donc soit : - tu as une fouite au circuit qui t'a vidé la batterie - le niveau dans la batterie n'est pas bon
Refais le niveau, charge là, et après gaaaaz !
Reaksar RDiste
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Mer 3 Mar - 10:50 | |
- Une Yuasa d'un an ne devrait pas être raide après un hiver sans rouler, même sans être gérée par un optimizer.
Faut dire qu'elle a quand même pas roulé depuis longtemps, pas juste un hiver (j'ai pas beaucoup eu l'occasion de sortir l'année passée à cause du taff donc ca n'a pas du aider). J'ai check le niveau il est bon... | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Mer 3 Mar - 12:06 | |
| Une bonne charge lente, je ne pense pas que dans ton cas un "optimizer" soit le bon moyen, selon moi mieux vaut par un vrai/bon chargeur, bouchon ouverts. Tu doit avoir 12/12.5 v si la batterie est en bon état, puis tu maintiens avec un chargeur d'entretien ... en débranchant la batterie. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Jeu 4 Mar - 8:39 | |
J'ai check le niveau il est bon... Une Batterie qui ne sert pas se meurt à petit feu, d'ou l'intérêt de la maintenir chargée. Attention, une batterie peut très bien indiquer 13V et être morte. | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Jeu 4 Mar - 8:53 | |
Une Batterie qui ne sert pas se meurt à petit feu, d'ou l'intérêt de la maintenir chargée. Attention, une batterie peut très bien indiquer 13V et être morte. C'est l'interet du chargeur intelligent qui réalise un diagnostic avant la charge . Pour mon expérience avec l'optimat c'est béton . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Jeu 4 Mar - 9:02 | |
| Oui, déjà vu : dès qu'on lui demande la moindre intensité, la tension s'écroule. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Jeu 4 Mar - 9:09 | |
- Oui, déjà vu : dès qu'on lui demande la moindre intensité, la tension s'écroule.
Tout à fait ! d'ailleurs un indice, une batterie en fin de vie est beaucoup plus longue à charger. | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Jeu 4 Mar - 9:18 | |
Une Batterie qui ne sert pas se meurt à petit feu, d'ou l'intérêt de la maintenir chargée. Attention, une batterie peut très bien indiquer 13V et être morte. C'est l'interet du chargeur intelligent qui réalise un diagnostic avant la charge . Pour mon expérience avec l'optimat c'est béton . +1 |
Sergio 66 RDiste
Messages : 87 Date d'inscription : 27/01/2018 Age : 64 Localisation : PERPIGNAN
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Sam 6 Mar - 8:40 | |
| Chacun a sa petite méthode, en ce qui me concerne j'utilise un chargeur de maintien de charge ou je débranche la cosse + (certes décharge mais très lente) | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Sam 6 Mar - 9:57 | |
| Ce qui ressort de cette discution c'est que chacun d'entre nous a conscience que ces foutus batteries n'acceptent pas qu'on les laisse se débrouiller durant les périodes de non utilisation des mobs . Et en prime ces foutus RD ne démarrent pas sans batterie D'ou le choix de certains d'entre nous de monter un allumage electronique sans usage de la batterie messieurs faites vos choix _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Sam 6 Mar - 12:00 | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Sam 6 Mar - 18:36 | |
| Autre possibilité, passer à une batterie Lithium style Solise. La décharge est très très lente. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Sam 6 Mar - 19:42 | |
Ben il faut justement faire l'inverse; d'abord charger et ensuite remettre à niveau avec de l'eau déminéralisée | |
Twinfana Grand RDiste
Messages : 574 Date d'inscription : 09/09/2020 Age : 65 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Dim 7 Mar - 0:55 | |
- Autre possibilité, passer à une batterie Lithium style Solise. La décharge est très très lente.
+1 Sur mes motos lorsque j'ai une batterie morte , je la remplace par une au Lithium. Elles ne se déchargent quasiment pas. Sur la RD j'ai encore une au plomb. | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? Dim 7 Mar - 6:46 | |
Ben il faut justement faire l'inverse; d'abord charger et ensuite remettre à niveau avec de l'eau déminéralisée ça demande à être développé ?! perso, j'aurai fait l'inverse. | |
| Sujet: Re: Mais ou est l'étincelle ? | |
