| Le RD400 a pierro | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 11 Nov - 15:24 | |
| Merci beaucoup je vais y jetter un oeil ce soir mais pour moi point de collier sur ma moto ? J'ai cette photo au démontage mais on n'y voit rien _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 11 Nov - 15:26 | |
| Sinon pour le frein vu au démontage Au remontage le kit Yambits ne convenait pas , donc petite modif qui a bien tourné depuis 2013 _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 11 Nov - 17:22 | |
| Merci JL je viens de comprendre , le collier dont tu parles n'existe plus sur mon cadre sans doute un indélicat trouvait qu'il ne servait a rien et l'a cassé . Sur les photos ci-dessous tu verras qu'il reste encore la partie qui guide le répartiteur et dont je me suis toujours demandé a quoi il servait . Ici on voit mieux Pour la panne après 5km de roulage je retrouve ca . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 11 Nov - 17:25 | |
| Je vais donc recréer une fixation a cet endroit pour remplacer le collier manquant . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 11 Nov - 18:06 | |
| C'est normal que les cables se font la male au niveau des capuchons des carbus si le répartiteur n'est pas fixé et maintenu en place . |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 7:43 | |
| C'est fait avec des colliers , au remontage j'avais bien vu qu'il manquait quelquechose . Sans tes photos j'aurais encore cherché longtemps . Merci JL _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 13:46 | |
- Comment vous faites pour régler le ralenti , la méthode du tic / tac ou au visuel sur les deux carbus , ou autre
C'est quoi la méthode tic / tac ???? |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 13:56 | |
| Le bruit du boisseau qui prend sa place ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 14:01 | |
| 9a n'a rien a voir avec le réglage du ralenti ….c'est pour la synchro . Sur les carbus de 400 il y a une fenètre sur chaque carbu et un repère sur chaque boisseau pour fair la synchro , rien de plus simple . Le réglage ralenti se fait a l'oreille sur chaque carbu . |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 16:30 | |
- Le réglage ralenti se fait a l'oreille sur chaque carbu
Pour la synchro ok , pour le ralenti j'essaye aussi de régler synchro , en déccélération (gaz coupé) je pense que le comportement du moteur est d'autant plus agréable que le ralenti est synchro . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 16:33 | |
| Je le fais à l'oreille, au tac ou tactac sur les butées de ralenti. ça vaut ce que ça vaut, mais je ne connais pas d'autre technique. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 16:59 | |
| C'était ma question , je fais pareil . Si on a un doigt sur la vis de ralenti on peut ressentir le boisseau qui bute dessus _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 18:37 | |
| Un doigt sur chaque vis et ... tu tournes la poignée avec les dents _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 18:42 | |
| Quelqu'un pourrait expliquer la méthode car la je ne vous suis plus ... |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 19:08 | |
| Ben c'est la meme que la synchro des carbus avec le son . quand j'ai réglé le ralenti je vérifie au son pareil et en cas de doute un doigt sur une vis de ralenti me confirme le son .Je vois qu'il n'existe pas de méthode infaillble pour le ralenti _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 19:41 | |
- Ben c'est la meme que la synchro des carbus avec le son . quand j'ai réglé le ralenti je vérifie au son pareil et en cas de doute un doigt sur une vis de ralenti me confirme le son .Je vois qu'il n'existe pas de méthode infaillble pour le ralenti
Je dois etre fatigué ce soir , je ne te suis pas avec ton histoire de son …. |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 19:56 | |
| Pas de soucis , passes une bonne nuit . Je suis un peu perfectionniste et je me demandais si il n'existait pas une méthode pour régler le ralenti qui ne soit pas "a l'oreille" La réponse est claire , y en a pas . Donc dossier clos _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 12 Nov - 21:06 | |
| Perso voici la méthode que j'utilise :
Synchro des 2 carbus :
Ouverture a fond de la poignée d'accélérateur , la maintenir dans cette position et ajuster les repères sur les 2 boisseaux dans la fenètre des carbus en vissant ou dévissant les tendeurs en laiton sur les chapeau des carbus . Une fois réglé , ouverture et fermeture de la poignée d'accélérateur ( 2 ou 3 fois )et je vérifie que les repères sont toujours synchro , si c'est bon je bloque les écrous et contre écrous sur les chapeax des carburateurs .
Vis de richesse des 2 carbus serrées a fond et je dévisse de un tour et demi les 2 vis .
Moteur tournant et chaud :
Réglage une par une et de la meme valeur des vis de ralenti pour obtenir un ralenti entre 1200 a 1500 tr /min .
Pour finir :
Agir sur les vis de richesse pour obtenir le régime de ralenti le plus haut
Régler les vis de ralenti pour redescendre a un régime de ralenti entre 1200 et 1500 tr/min
J'espère que c'est clair et compréhensible . |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 13 Nov - 5:48 | |
| J'imprime ca de suite J'aime bien quand c'est clair Merci JL _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 13 Nov - 8:21 | |
| Le "prof'" Stéphane sur le F2T donne à peu près la même recette pour affiner la richesse au ralenti, mais à un régime volontairement plus élevé (2000-2500), puis redescend le ralenti ensuite, une fois la bonne richesse trouvée. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 13 Nov - 9:06 | |
| C'est un ancien qui m'avait expliqué et montré cette méthode quand j'étais plus jeune .. |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 13 Nov - 11:05 | |
| Tout ca est très interessant , merci messieurs _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 13 Nov - 18:21 | |
| Ca confirme que je connaissais la théorie ! Yessss !!!
Mais pour la pratique, ça m'est plus compliqué. Pourtant j'ai l'oreille musicale, mais il doit y avoir des octaves que je ne perçois pas ... | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Ven 15 Nov - 4:23 | |
| Je vais refaire mon frein arrière , pendant que j'y suis je vais passer au liquide silicone , je pense que ca bouffe moins les joints _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Ven 15 Nov - 13:43 | |
| Et après tu refais quoi sur le 400 ??? |
