 Le RD400 a pierro
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
Le RD400 a pierro - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptySam 19 Oct - 9:15
Giant Killer a écrit:
Il y aura un accord, les British ne s'en remettraient pas ...
C'est leur problème …..
Pour ce qui est des culasses , perso je prendrais de suite . J'en ai déjà vu un jeu d'occasion sur lbc .
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyVen 25 Oct - 13:34
Au fait j'ai homis de vous envoyer la photo du GB ar recu de chez FGD
Il a l'air OK pour le montage , les dimensions semblent correctes , la tolerie est bien , quelques imperfections mais rien de méchant , ca reste une moto pas un objet d'art .
Je suis satisfait , montage a venir
Le RD400 a pierro - Page 5 Garde_10
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyVen 25 Oct - 13:38
Merci les gars j'avais pas vu vos messages
Pour l'instant j'ai bouffé le budjet RD , des culasses j'en ai plein , pas des neuves bien sur mais de quoi faire donc ....
Pour les coudes effectivement ca fait cher , au pire les miens peuvent etre réparés et rechromés
Pour l'instant il faut que je trouve le temps de monter ce que j'ai acheté recement
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyDim 27 Oct - 21:29
He ben v'la ty pas que j'ai eu du temps RD ce dimanche .......
Du coup j'avais décidé de faire rouler la bete , avant de partir petit controle du circuit d'huile et cylindre droit desamorcé Suspect
Je decide donc de ne pas rouler et de monter mon kit de joint sur la pompe , demontage
Le RD400 a pierro - Page 5 Img_6312
Bien sur en démontant je branles tuyaux , et vlan je m'apercoit que celui de droite est fissuré Shocked
Le RD400 a pierro - Page 5 Img_6313
J'ai remonté la pompe avec les joints neufs et changé le tuyau , trop tard pour l'essai routier mais ca fonctionne . Je ne regrette rien vu l'état des joints que j'ai démonté qui avaient sans doute 40 ans
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyDim 27 Oct - 21:35
C 'est beau quand c'est neuf
Le RD400 a pierro - Page 5 Img_6315
Pendant que j'y suis , j'ai isolé avec de la gaine thermique les tuyaux placés près des ailettes du cylindre . ca évitera la cuisson dans le futur
Le RD400 a pierro - Page 5 Img_6314
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 6:31
Bizarre le passage des tuyaux de la pompe à huile. Je regarde ce soir sur mon 400...
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 7:45
Tu peux pas te tromper , malheureusement le caoutchouc de sortie ce trouve près des ailettes du cylindre en bas et je suppose que ca chauffe . Comme je veux un tuyau translucide (pas le noir d'origine) pas le choix . C'est du tuyau acheté chez un spécialiste du matériel parc et jardin pro spécial essence . Apparement il ne tiendrai pas la température ? Je réfléchi a un truc genre pare chaleur discret .
Sinon la moto semble très bien marcher maintenant , essai dans 2 semaines le week end prochain je suis absent Wink
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 8:14
C'est bizarre que tes tubes soient si près des ailettes, sur la mienne c'est plus loin.
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 8:28
L'orientation du tuyau est donné par le caoutchouc "passe cloison" , je ne souviens plus si c'est un caoutchouc d'origine ou yambits ? peut etre je pourrais en refaire un autre moi meme dans une feuille caoutchouc , du coup je donnerai un angle différent aux tuyaux
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 8:59
C'est bien ce que je pense aussi...
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 10:34
Si t'as une photo ca m'interesse , j'ai comparé a la photo que tu as posté recement la pompe et les tuyaux c'est kif
Pour les clapets de la pompe je me suis dégonflé de les démonter par peur de faire pire , ils ont étés testés a la souflette et sont très efficaces
Pour le reste le kit SAXMOTO inclut des joints en trop ?    La pompe est a démonter avec précaution elle inclus des cales d'épaisseurs a deux endroits que j'ai bien repérées et remontées soigneusement
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 10:42
Je ferai des photos ce soir
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 10:49
Je fais mon possible pour y penser aussi.
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 10:52
Il faudrai que je jette un oeil sur le moteur du 250 que j'ai , cette pièce en caoutchouc est peut etre différente ???
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 11:04
Bonne idée. Les durites ne touchaient pas les ailettes non sur ce moteur.
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 11:59
Oups je viens de jeter un oeil , le caoutchouc n'y est pas Sad
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 12:35
Mais quel est le foutu margoulin qui t'a refourgué ce moteur ? quelle honte ! je te jure ! Mad
Maintenant que tu le dis, en effet, ça me dit qqchose, je l'avais peut-être bien laissé sur les durites au démontage Embarassed
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 13:58
J'ai un moteur sortie de grange complet , le caoutchouc est dessus . Je verrai l'état au démontage le moment venu . Sinon LBC ebay etc ....
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 15:04
Citation :
Je ne fais jamais confiance en tout ces jeunes loubards qui roulent sur des machines bruyantes et polluantes , en plus je crois qu'il boivent de la bière et meme qu'il n'hésitent pas a s'arreter pour faire pipi dans les fleurs sur le bord de la route !old!
Il ne doit plus me manqué grand chose pour avoir un 250 RD , juste le temps de le monter ...... il sera blanc et rouge (comme celui de JL) avec sa patine d'origine , pour l'instant j'ai des roues baton , mais je tente de trouver des roues rayons , j'ai peut etre deja la roue AV
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 15:08
Gaffe pour un ""250"", il risque de marcher fOOOrt mais de ne pas passer les contrôles antidopage. Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 18:49
J'ait des photos vite fait en rentrant du boulot …..
Le RD400 a pierro - Page 5 20191040
Le RD400 a pierro - Page 5 20191041
Le RD400 a pierro - Page 5 20191039
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 18:52
Les tuyaux ne touchent pas le cylindre , les tiens sont peut etre top longs par rapport a l'origine ….
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 19:01
Les miens (je vois que le caoutchouc est dans l'autre sens sur la mienne et peut-être bien à l'envers, je vais aller vérifier dans la doc technique)
Le RD400 a pierro - Page 5 ErPKTR5u5cdanj_cYJh8HOFsAvVXYAmOg-ykTl04LFbae3xo16UC6RJ-fGnn8HbajowHWsJdqynwsKSaZsncQTIP_DloXIytO2KKCop9WBoga9JPI8nobQL_ENYgHQSJaTYEG0JQeTv9xnY5_EhQzuNj0DIRuMBNGJAIaJHS51Tv3EAzBPIUi-lLvcV-_truc1zRimuLcKk475C4hcMoPgFWNWT3s75FWwJp6S24fisasR0Y3uD81fHxmyhKVfUOUsLZ6mJ0ngc1nFF4pXcIOQd74jyeUDwmqULOJFeAKpxluDzQWVYGJuWA0F5QhwXqRprrgFyI8a348e0paDinQIrxV356BqTn5eG4JzocJ0dVt2r12HxvOG3DX_oY8WRl2_0j5C1f3OLkS4hhM8AMunO15DcmIVQdRQG2pLemLhFk6ZQHh2DlIdgLmV9xpctcvDs6av4RucITMo24gJUJItEToJfSCKRv4sOxtQj5ES7FkeL0H_QH_xkPJi3CNlADB7zPXK44APu5CjXQFeLYpl7WMM555MPdK8csu4DcWM2hDqycYZKsnXj9dRECmE9IbJTVzhjbTKgnv2oNnRhnTis68b4EGy_ZsUbxPuXv0-2T9Tyr3EEWmcyGjJJz_IQgwb7bL0MuNjql5UcZdw_Ox3NVLx6n9QzsT03ZEYbengfP33zn13apxucTHYsd5yJQ5JFJu8wjHhOLshP1IE4Vha2a-LdpW2qy6vZRkGTkzxT1nD21nQ=w676-h901-no
Le RD400 a pierro - Page 5 GQYkGfS0GjbRDTks8goL8Qb9eqHLKDMCqm_K9G_Ik8Gw0_XZDNvKroY7Zxy7HpH7TxLqj-l6OzI6cyIROstiHno--yoa1PyLue01iFEo030o-Yj6t7VdnlD6fZGQuuPgbTvkNdapWduMw2JmEVKIV9H7FUzPAQOrQ-zXDPqIWAxRGHgS73Y2DEfdZ3Ik8F_KQl2Kq_tMT3XVuxUxMrtNy9bUfoCccscuDCZjM11vBINPRhUMXzS_QgLMSQfQrKM8cLG1EX75QDsZl5IRZ37Fh9z1hCnIYXBFkTdiQQOmL2is61bclTGQ7GavuJf_l_uGC8spZCNu8m7M_G36-qhUveGfw4zeFBGWZydhMMM-LWj_8BGt4nZ1U8PySUCvCX7QG2ku4gfmzuXXW2lbBl8iX0hZ612cz3a2ENvhShvGgk7Qwnu5IAX-INkT-ZNkklKlUWpQMgRX1gjtUxY0axztlshBOZXlACZQ8Wj9wLXyl3X9IHj9TmzTJr79yxsKHienn8j5G94in5aHWPEZLmv2SPPcQfIp3NRNum8IKvlqYwvQCDD5FsDny6aDXSdC-Z2OCj7YW2q6cgJE0A6qUI57NhchZvB4Q3OlMNTNA2Ru-zuwzfmHm3iwZKXcxbNzb_3jLwWKTsmmw3DQ1_XqcQXSmNi2pCAUGNF51yaQPHvSkv8PrNDdOC_dccfuNPRAoufquRquXuCN1TwFnGRdhD_IzyKTKqSRY1fBnrQBmVciEw-AhTbksg=w1202-h901-no
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 19:12
Tes sorties ne passent pas loin du cable
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Le RD400 a pierro - Page 5 EmptyLun 28 Oct - 19:20
Oui, ça ne me plait pas des masses.
Sur les docs techniques que j'ai ça n'est pas net, et sur les qqs photos que je trouve sur le net, j'ai l'impression que j'ai retourné le caoutchouc la dernière fois que j'ai ouvert mon carter ....
Le RD400 a pierro
Page 5 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
» Le RD400 a pierro
» Restauration RD 400 a pierro
» Nouvelle recrue chez pierro
» Restauration RD400
» Faisceau RD400
