| Remontage d'un 250 RD | |
+10Xav C14 YAM1A3 levrier-noir KF45 Bedouze Giant Killer bimolex MATHIEU Serge pierrolamoto 14 participants |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Jeu 4 Mar - 7:43 | |
| Pour la fixation arrière, je ne suis plus sûr, mais il me semble qu'il y a une différence entre 250 et 400. Est-ce la patte pliée ou pas ? ou le banjo présent seulement sur l'une des deux bécanes ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Jeu 4 Mar - 7:52 | |
- Pour la fixation arrière, je ne suis plus sûr, mais il me semble qu'il y a une différence entre 250 et 400. Est-ce la patte pliée ou pas ? ou le banjo présent seulement sur l'une des deux bécanes ?
Oui c'est le seul problème qui me restera a régler avec la confection des longues vis necessaires a la fixation . Ca je vais m'en sortir Pour l'instant je suis sur la restauration de la barre de maintien arrière , ajustage , soudure , sablage , peinture _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Jeu 18 Mar - 20:47 | |
| Bon pour répondre à Thierry sur le Reservoir d huile qui finira sur le 250 voilà une photo de l intérieur ou on voit le tamis . Pour info le petit trou c est un fil d acier que j ai passé dans le tube pour le déboucher. Je ne savais pas qu il y avait ce tamis. Je trouverais bien le moyen de le boucher. | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Jeu 18 Mar - 22:34 | |
| Punaise, heureusement que t'as expliqué ce que c'est, je croyais que t'avais pris en photo le sein et son aréole d'une nouvelle génération de robots féminins. | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Ven 19 Mar - 6:34 | |
| bravo pierro pour la prouesse de la photo tu l'as prise avec un endoscope ? | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Ven 19 Mar - 8:37 | |
| e phone par le trou de la jauge avec une lampe led dans l'orifine de remplissage _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Dim 21 Mar - 9:49 | |
| T'aurais pu être radiologue !
Bravo !!! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Dim 21 Mar - 10:06 | |
| mieux proctologue _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Dim 21 Mar - 10:08 | |
| A mon avis, ton smartphone ne passe pas ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 26 Avr - 13:36 | |
| Bon ben cette semaine je récupère de la pièce pour faire péter le 250 dans le cadre du 400 ... J'avance quand meme sur le projet 250 avec un essai de peinture achetée chez Action , he ben je suis sur mon cul du résultat Si vous le posez a coté d'un garde boue rellement chromé on voit tout de suite la supercherie , sinon je vous promet que c'est bluffant _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 3 Mai - 13:24 | |
| Des nouvelles du front Les carters moteur de 250 1A2 sont très différents de ceux de 400 1A3 (pour ce qui est de la fixation. Je sais de quoi je parle je nage dedans en ce moment Fixations moteurs , rigide 250 , amorties 400 , visserie a l'avant et a arrière les deux pattes sont différentes avec une entretoise en plus pour le 250 . Dans le carter de pompe a huile le 250 n'a pas l'espèce d'oreille qui évite aux tuyaux de l'emmeler avec le cable . En regardant de plus près vous verrez que la petite goupille qui évite au cable de s'échapper n'est pas en place , je cherche un clou du bon diamètre Mais ou est donc passé cette oreille Pour ceux que cela interesse voila mon cheminement inspiré de la revue technique pour la plomberie Désolé mais j'ai la version ressort On voit nettement sur cette photo la fixation arrière type 1A2 Les manchons (provisoires) sont sortie d'un soufflet de sortie de crémaillère de direction automobile _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 3 Mai - 13:28 | |
| Pour l'entrée d'air et sa sortie il m'a fallu "bricoler" Fabrication d'une adaptation pour échappement monté souple de 400 sur coude de 250 Fabrication de brides maison en inox pour les cylindres Plan de l'adaptation ci-dessous _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 3 Mai - 13:39 | |
| Pour l'instant pas de démarrage possible , la partie electrique est en cours de remontage plus quelques bricoles qui trainaient depuis longtemps et que je profite de faire pendant le démontage . Doc ci dessous pour le passage des cables Valable pour 1A2 et 1A3 on voit bien sur cette doc 2 ressorts a l'entrée et a la sortie du réservoir d'huile _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 3 Mai - 14:09 | |
| Pour finir les lubrifiants commandés _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 3 Mai - 14:16 | |
| Top !!!! là on est dans le précis ! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 3 Mai - 18:45 | |
| Le tuyau d'alimentation d'huile doit passer sous les carbus de la gauche vers la droite , regardes sur le plan ou il est repéré a4 . Il est fixé avec l'aiguille clips a coté du faisceau électrique venant de l'allumage . Moi aussi j'ai cogité la RMT . |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 3 Mai - 18:55 | |
| Il doit courir a gauche sur le carter supérieur et non pas du coté droit ou il y a les tubes de trop plein des carbus . Par contre ou tu as tout bon , c'est au niveau des ressorts sur le réservoir d'huile .
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 3 Mai - 18:57 | |
- Pour finir les lubrifiants commandés
C'est ce que je mets aussi dans mes RD |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 3 Mai - 20:25 | |
- Il doit courir a gauche sur le carter supérieur et non pas du coté droit ou il y a les tubes de trop plein des carbus .
Entièrement d'accord , c'est comme ca que je l'avais passé dans un premier temps mais j'ai changé ensuite . Je reviendrai la dessus pour la dernière couche . Pour l'huile c'est la recommandation EMAC pour un rd400 _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Sam 8 Mai - 8:47 | |
| Ce matin rien amorçage de la pompe à huile du moteur du dos 50, pour que l’arrivée d’huile à la pompe se fasse il m’a fallu débrancher le tuyau preuve que la pompe est bien étanche. J’avais fait une vidéo mais je n’arrive pas à la poster. | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Sam 8 Mai - 9:05 | |
| Tu as mis ta vidéo en ligne avant ( you tube , daylimotion .....) ? |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Sam 8 Mai - 9:07 | |
| Pas besoin de débrancher le tuyau d'arrivée d'huile normalement , juste la vis de purge a dévisser . |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Sam 8 Mai - 20:32 | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Sam 8 Mai - 23:49 | |
| Ca y est il a pété , dans le cadre du 400 ..... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Sam 8 Mai - 23:50 | |
- Tu as mis ta vidéo en ligne avant ( you tube , daylimotion .....) ?
Désolé j'ai jamais fais ca _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD | |
