 Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine
tomac21
RDiste noob
RDiste noob
Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine Empty
MessageSujet: Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine   Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine EmptyMer 3 Juin - 20:51
Bonsoir à tous,
Je suis en train de restaurer une RD350 de 1975 et je galère avec le remontage d'un nouveau kit pour le maître cylindre du frein avant.
Grosse difficulté pour faire entrer la deuxième coupelle, la plus grande, dans le maître cylindre.
Quelqu'un aurait-il déjà fait l'expérience et comment cela s'est-il passé ?
Éventuellement un conseil pour faciliter, réussir l'opération ?
Merci d'avance,
tomac21
MessageSujet: Re: Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine   Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine EmptyMer 3 Juin - 21:07
Bien souvent, le fait de lubrifier avec le loockeed que tu utiliseras facilite les choses.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine   Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine EmptyMer 3 Juin - 21:36
marteau , burin , si ça marche pas , marteau plus gros ...
tomac21
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine   Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine EmptyVen 5 Juin - 10:51
Merci de vos réponses, pour la lubrification, déjà essayé pas mal de choses mais pas suffisant, même réussi à casser la coupelle.
Merci dago mais ce genre de réponse n'aide pas vraiment :-(
D'autres avis ?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine   Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine EmptyVen 5 Juin - 11:28
Est ce que c'est le bon kit que tu as commandé ? Normalement ca doit rentrer sans encombre (comme papa dans maman), sinon vérifie le diamètre du piston et du corps du maître cylindre... D'abord, bien dégraisser, nettoyer, il se doit y avoir aucune aspérité
tomac21
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine   Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine EmptyVen 5 Juin - 11:50
Merci de ta réponse Benbart.
Oui j'ai commandé ceci :
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/rd_350_a_b/73-76/picture/rebuild_kit_brake_mastercylinder_-_front_-_genuine_part/
Et le montage avec la vue explosée, je ne comprends pas.
On peut encore essayer...
Vous savez si on trouve la coupelle (caoutchouc) seule ?
Pas envie de racheter un kit complet juste pour ça ?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine   Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine EmptyVen 5 Juin - 14:27
Bjt;
Normalement ça rentre H7g6 donc pile poil.
As tu comparé les diamètre du piston reçu et de l'ancien, celui des diverses coupelles ?? je me méfie toujours énormément de l'adaptable...
tomac21
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine   Besoin d'aide - Remontage Piston Maître Cylindre d'origine EmptyVen 5 Juin - 15:42
Merci pour votre remarque, je vais vérifier ça.
» Besoin d'aide remontage M15A4 Classic Army
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
» Poney irrespectueux, besoin d'aide, d'idées etc...
» Enfin le site de l écurie de Tine en route ...Besoin d aide
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
