| Remontage d'un 250 RD | |
+10Xav C14 YAM1A3 levrier-noir KF45 Bedouze Giant Killer bimolex MATHIEU Serge pierrolamoto 14 participants |
| Sujet: Remontage d'un 250 RD Lun 16 Nov - 12:38 | |
| Bon ben pour faire de la place je vais essayer de remonter le 250 doucement
Ca commence mal , la fourche que j'avais trouvé sur lbc il y a longtemps ressemble a du 250 RD mais tube en 35 (au lieu de 34) et axe de roue en 20 au lieu de 22 . En plus les tubes sont pas nickel . D'ou ca sort des tubes de fourche en 35mm ! si vous avez besoin ca sera peut etre bientot a vendre _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 16 Nov - 13:53 | |
| Sur nos 400 c'est du 34 ? |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 16 Nov - 13:54 | |
| A partir de 78 c'est plus gros , 35 ou 36 .... |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 16 Nov - 13:55 | |
| Ha ben c'est 35 et j'en ai une comme je veux les deux meme je vais remonter en 34 _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 16 Nov - 14:48 | |
| 250 ou 400 , idem partie cadre , partie cycle et accastillage . La différence c'est la motorisation . |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 16 Nov - 15:22 | |
| A partir de l'année modèle 1978 , le Ø des tubes passe de 34 à 35 mm , et la course passe de 120 à 140 mm. De source officielle Yamaha. | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 16 Nov - 15:55 | |
| - MATHIEU Serge a écrit:
- A partir de l'année modèle 1978 , le Ø des tubes passe de 34 à 35 mm , et la course passe de 120 à 140 mm. De source officielle Yamaha.
Ha ben ca vaudrait peut etre le coup d'opter pour le modèle 78 sur mon 250 _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 16 Nov - 15:58 | |
| si tu as une fourche Ø 35 en bon état , tu ne la mettrais pas plus vite sur la 400 ? | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Lun 16 Nov - 17:58 | |
C'est bien ce que j'avais écrit plus haut , je pense que Pierro n'avait pas compris |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mar 17 Nov - 6:50 | |
C'est bien ce que j'avais écrit plus haut , je pense que Pierro n'avait pas compris J'ai regardé hier soir et effectivement les fourreaux sont un peu plus long en diamètre 35 (plus de course), mon problème c'est que le gars a qui je les ai acheté a du les serrer dans un étau et il y a quelques traces . Je penche donc vers une fourche en 35 , avec reprise des tubes pour enlever les bosses (les creux n'abiment pas les joints) , mais je garde le necessaire pour la passer en 34 comme neuve par la suite quand meme . De toute facon en 34 mes tubes sont pliés et il me manque le té de fourche du haut . Je fais aussi le max pour monter des roues a rayons , j'ai une roue AR mais j'ai l'impression que le diamètre du tambour est énorme , ca doit pas etre du RD il faut que je fasse une enquete la dessus voir si ca monte _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mar 17 Nov - 6:52 | |
| J'ai des pièces de fourche que je ne vais pas utiliser , entraxes différents des tubes etc ... Ca doit etre du YR ou du DS , ca sera a vendre un jour _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mar 17 Nov - 8:15 | |
| Allez des photos je sais que vous aimez ca mes amis Le plus long c'est celui en 35 on apercoit les légères traces d'étau _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mar 17 Nov - 8:18 | |
| Celui la c'est lebon pour fixation compteur etc mais en 35 Celui la est en 34 mais pas les bonnes fixations compteur Ca doit etre du YR je peux rien en faire sauf le vendre (j'en ai plusieurs) pour m'acheter des beaux tube en 34 _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mar 17 Nov - 8:34 | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mar 17 Nov - 8:48 | |
| Je ne sais pas si la partie cycle était la même pour un 250 ou un 350. L’entracte des tubes n’est pas le même, ils sont plus serrés. Pour information l’axe de la roue n’est pas non plus le même Sur les fourreaux pour diamètre 35 la partieDe l’axe qui est pincée a un diamètre de 20 mm au lieu de 22 sur les autres.
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mar 17 Nov - 8:49 | |
| J’ai les tubes et les fourreaux qui vont avec, donc des fourchescomplètes pour modèle YR | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mer 18 Nov - 4:44 | |
| un beau projet Pierrot je découvre la différence des tès de fourche. les diamètres 35 ou 34 rentrent sans problème dans le même té ? les fourreaux de fourches tordus : n'est-il pas possible de les faire redresser ? comme les jantes alu que des pro redressent ?? je sais le travail n'est pas le même mais ?? | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mer 18 Nov - 6:52 | |
| Les pinces des tés ne sont pas efficaces sur du 34 quand elles sont alésées a 35 mm , au premier nid de poule je prend les tubes dans la gue..... je vais me trouver les bons té , en attendant je monte la fourche en 35 . Les tubes sont marqués a l'endroit du té , donc aucun mécano ne se risquera a les redresser .Je pensais monter ca rapidement , ben c'est loupé Je ne recherche pas l'origine pour cette restauration , juste une machine pour rouler tous les jours été comme hiver . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mer 18 Nov - 7:22 | |
| Ca sera pour tes grandes vacances ?
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mer 18 Nov - 7:27 | |
- Ca sera pour tes grandes vacances ?
Je vois que tu commences a comprendre ma stratégie , j'entasse des projets pour détasser le jour venu ..... histoire de pas finir dans le canapé devant la télé Ca ne risque pas de nous arriver , hein patrick (bimolex) _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mer 18 Nov - 16:14 | |
| je te rassure, le canapé : j'y vais le soir après une journée bien remplie de choses qu'il faut faire sans se presser. je suis dans la haie que j'avais laissé de côté, je me bagarre avec les ronces pour ça j'ai fabriqué une petite remorque tirée par la tondeuse auto-portée avec une plateforme pour travailler en hauteur. Je me suis éclaté à cogiter et réaliser ce petit truc en attendant les 2 roues patientent tranquillement. | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mer 18 Nov - 16:48 | |
| Génial ! c'est dingue ce que l'homme peu trouver pour améliorer son quotidien quand il est dans une m... noire. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mer 18 Nov - 16:50 | |
| Hé c'est top , si t'as un pot qui prend le volant du tracteur du peux tailler la haie en meme temps , ca va vite ..... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD Mer 18 Nov - 17:05 | |
| Bon ok , le jardin c'est comme le garage , on a compris Le ciel bleu c'est un montage photo on dirait le sud (nino ferrer) _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Remontage d'un 250 RD | |
