 Remontage moteur 350 RD
MessageSujet: Remontage moteur 350 RD   Dim 12 Jan - 16:09
Salut à tous,
Pour passer mon 250 en 350, j'ai acheté un moteur de 350 qui servait sur un kart. Il tournait encore peu de temps avant la vente, mais je ne connaissais pas l'état du moulin. J'ai donc tout ouvert, et je viens de remonter le bas moteur dans les règles avec joints spis et joints plats neufs :
https://plus.google.com/photos/102911659699337052132/albums/5968005050775533521  cheers
Opérations à venir : la même chose sur mon moteur de 250 (1A2) puis montage des cylindres de 350.
MessageSujet: Re: Remontage moteur 350 RD   Dim 12 Jan - 18:50
C'est bien propre tout ça ...
MessageSujet: Re: Remontage moteur 350 RD   Dim 12 Jan - 20:39
un grand merci c'est super instructif
beau travail
c'est combien de temps de travail à peu prés
ou as tu pris ton kit joints
bonne continuation
Angels_sev
Angels_sev
MessageSujet: Re: Remontage moteur 350 RD   Mer 15 Jan - 10:46
Oula ! ça me rappelle des souvenirs ;0)
Et le plaisir (ou la trouille) du premier coup de jarret pour démarrer !
Remarques ça passait, c'était beau !
MessageSujet: Re: Remontage moteur 350 RD   Mer 15 Jan - 19:10
beau travail
bonne continuation
Chez Emac (Claude Rochefort).
J'ai pris mon temps, c'était la première fois. J'ai perdu du temps parce que je n'avais pas tous les outils :
- trouver la bonne vis pour arracher le rotor d'allumage
- douille de 36 pour le pignon de sortie de boîte et une autre (33 ?) pour l'embrayage
- clé à embrayage (sur leboncoin)
- clés dynamo pour le remontage
Qqs trucs en vrac : ne jamais passer un effort à "travers" le vilebrequin pour déssérer quoique ce soit, les vilos peuvent se désaligner et bien soigner la propreté des plans de joints et l'étanchéité au remontage (sinon casse moteur à prévoir).
Sinon ce moteur est sur leboncoin, il m'a juste servi de donneur de cylindres/pistons/culasses.
MessageSujet: Re: Remontage moteur 350 RD   Jeu 6 Fév - 16:29
T'as pas touché aux roulements confused
MessageSujet: Re: Remontage moteur 350 RD   Jeu 6 Fév - 20:21
beau travail
bonne continuation
Le remontage est assez rapide (si on a fait le démontage, disons 2 à 4h suivant le rythme).
J'ai pris mes kits de joints chez EMAC (Claude Rochefort).
MessageSujet: Re: Remontage moteur 350 RD   Jeu 6 Fév - 20:25
Le moulin avait été ouvert pas très longtemps avant moi, le vilo avait été réaligné (repères sur le vilo) et les roulements nickel (pas de jeu). Côté haut moteur (que je gardais pour monter sur un 250), était étrange : les pistons paraissaient neufs (calottes à peine sales dessus et nickel en dessous), mais le jeu aux cylindres était énorme. Des pistons neufs remis dans des cylindres hors cote ? bizarre !
» Problème remontage moteur
» DEMONTAGE ET REMONTAGE MOTEUR KFX 700
» Remontage moteur et projet full tube
» probleme remontage mach 28
» probleme remontage de la valve 125 yz sur un banshee
brosse nettoyage sur Accessoires Moto tube porte vignette sur Accessoires Moto
