| Le RD400 a pierro | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Oct - 11:43 | |
| Je suis c.., mais je comprends pas ton outil la 1ere photo, OK, c'est le support qui permet de glisser la tige du comparateur dans la chambre de combustion ..., mais la seconde, c'est koi qui a pris la place du comparateur ? | |
Messages : 7171 Date d'inscription : 05/11/2013 Age : 63 Localisation : Nord
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Oct - 12:14 | |
| Ben comme je voulais pas démonter le reservoir pas de place pour un comparateur . Donc vidage d'une vieille bougie et taraudage M10 pas 1.5mm (M10) Mise en place d'une tige filetée avec un contre écrou pour chercher le PMH , on tourne le moteur a la main (clef de douze au plateau d'allumage) jusqu'a buter sur la tige filetée (en douceur et sans forcer en rattrapant les jeux) . Une fois trouvé le PMH je visse la tige filetée de 1 tour (1.5mm) plus 1 tiers de tour (0.5mm) . Ca fait un descente de 2mm qui correspond a l'avance a l'allumage demandé sur la doc . Ca ne correspond pas du tout au repère ni au préconisation de claude qui sont plutot a 2.8mm . Donc j'ai réglé au repère . Note : pour 3mm ca fait deux tours Le comparateur est top mais pas de place sans démonter le reservoir etc .... la on fait ca sans aucun démontage. En plus tout le monde n'a pas de comparateur et la fixation sur la bougie vidée n'est pas évidente _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Oct - 15:25 | |
| D'accord, je me coucherai moins bête, et le système semble ingénieux | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Oct - 15:41 | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Oct - 19:28 | |
| Je connaissais le système avec la bougie vidée . Bienvue Pierro |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Oct - 19:59 | |
| Et ç'a marche, j'ai déjà testé, bravo Pierro !!! _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 23 Oct - 16:55 | |
| Bon j'avais oublié de vous en parler mais ce week end j'ai fait 15bornes avec le RD . Après positionnement des l'aiguilles sur la troisième gorge pour enrichir le mélange (merci le copain de CXman) et resynchronisation des carbus (la méthode du tic----------- tac , tic----- tac et tic sans tac) elle fonctionne parfaitement et ne cafouille plus a la déccélération . En fait a force de démontage la synchro des carbu était a refaire et lors de la coupure des gaz (en mode frein moteur) le mélange était trop pauvre provoquant des ratés et secousses qui m'obligeaient a débrayer . Le mélange enrichi de la sorte permet une alimentation du moteur en mode gaz coupés suffisante pour mourrir en douceur au feux rouges et autre stop .
J'espère que cette configuration sera stable dans le temps (marre des pannes a répétition)
Pour les habitués du forum le FJ a pété a la poussette , relai de démarreur en commande chez Yam _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 23 Oct - 17:48 | |
| Tu n'avais pas vérifier le relais de démarreur ? Il me semble que l'on t'avais suggéré de le faire . Tu es sur qu'il est mort ? Il n'y a pas de vert de gris sur les connexions ? Pour le rd j'espère pour toi que le problème est résolu . |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 23 Oct - 18:20 | |
| Pour le FJ tout a été vérifié , donc je change la batterie et le relai par du neuf , j'ai un gros doute sur le relai , et la batterie donne bien après charge mais ne garde pas !, de plus un des compartiments semble avoir gonflé !!! Ensuite si le démarreur continu je bouffe des pates pendant deux mois et je passe chez yam en commander un neuf (un démarreur neuf pas un oeuf !!! ) _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 23 Oct - 18:25 | |
| Ben alors "15 bornes avec un RD jaune", et tu "oublies" de nous en parler ... Ce sont pourtant des moments "rarissimes, inoubliables, ..." | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 23 Oct - 18:42 | |
| Tu entends coller le relais quand tu appuies sur le bouton de démarrage ? |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 23 Oct - 19:31 | |
- Pour le FJ tout a été vérifié , donc je change la batterie et le relai par du neuf , j'ai un gros doute sur le relai , et la batterie donne bien après charge mais ne garde pas !, de plus un des compartiments semble avoir gonflé !!!
Ensuite si le démarreur continu je bouffe des pates pendant deux mois et je passe chez yam en commander un neuf (un démarreur neuf pas un oeuf !!! ) ATTENTION !!! Qui commande un neuf, commande un bœuf | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 24 Oct - 7:48 | |
- Ben alors "15 bornes avec un RD jaune", et tu "oublies" de nous en parler ...
Ce sont pourtant des moments "rarissimes, inoubliables, ..." Très drole ..................... n'empeche que les vieilles dames retenaient leurs sacs a main sur mon passage et que les képis ne mouftaient pas . Elle fait peur la RD jaune , manquerait plus que je me fasse peindre un aigle dans le dos de mon blouson (en peau de vache) j'ai meme vu un doberman se planquer dans sa niche en m'entendant arriver D'un autre coté j'ai fait cet essai en soirée et il n'y avait personne dehors _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 24 Oct - 7:52 | |
- Tu entends coller le relais quand tu appuies sur le bouton de démarrage ?
Bien sur mais celui-ci est embouti et je n'ai pas de visu sur les contact sans l'exploser , de plus a cause de la faiblesse de la batterie je l'ai entendu battre a plusieurs reprises ce qui n'est pas une bonne chose pour un relai quelqu'il soit . Comme je veux un résultat 100% fiable je le change . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 24 Oct - 13:33 | |
| Merci , en effet je comptais le garder pour autopsie un peu plus tard _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 24 Oct - 17:05 | |
| Je suis persuadé que le relais n'est pas en cause . |
Chronoyam RDiste confirmé
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 6 Nov - 10:58 | |
| Une idée de cadeau de Noël pour 400 RDiste ? https://www.ebay.fr/itm/verre-a-moutarde-illustre-ancien-serie-des-motos-yamaha-400/261238938484?hash=item3cd30ddb74:g:5y0AAOxyk99R0YMu | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 6 Nov - 13:39 | |
| Génial ce verre _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 6 Nov - 18:43 | |
| Je trouve ca un peu " kitch " Enfin chacun ses gouts |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 6 Nov - 20:45 | |
- Génial ce verre
Oui, mais pas "jaune", est-ce vraiment le top? | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 8 Jan - 9:20 | |
| Le 23 octobre j'ai dit - Citation :
Ensuite si le démarreur continu je bouffe des pates pendant deux mois et je passe chez yam en commander un neuf (un démarreur neuf pas un oeuf !!! Depuis j'ai acheté un relai neuf chez Yam et une batterie neuve et tout a été monté ce week end sur le FJ avec le vieux démarreur . Une bonne vidange et il a pété au quart Pas d'explication précise sauf a dire que le relai était defectueux et qu'il n'est jamais bon de laisser pourrir une moto en panne , mieux vaut la réparer de suite ..... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 8 Jan - 9:28 | |
| Pour le RD je ne sais plus si j'avais publié la dessus mais suite a mes nombreux problèmes et soupconnant un mauvais squish (culasses rectifiées) j'avais remonté le haut avec deux joints de culasses . Niveau étanchéité pas de problème (loctite noire) . La moto a très bien tourné comme ca environ 50 bornes . Peut etre est ce la raison de mes problèmes d'auto allumage actuel . Comme j'ai remis le FJ en route le RD est resté en plan , dès que possible je remets le nez dedans . Vérification de l'allumage , rupteur avance etc .... petite virée pour voir si ca autoallume encore et le cas échéant je vire un joint de culasse . A l'époque vous m'aviez un peu fait peur sur le fait que un fort taux de compression pouvait créer des problèmes j'avais donc fait le contraire . Peut etre a tort _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 8 Jan - 11:20 | |
| le top serait de réussis à trouver des culasses en état , je sais pas si les culasses de 350 vont sur ta bécane plus facile à trouver _________________ enfumer son voisin c'est bien
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 8 Jan - 11:26 | |
| Non mais je vais surement me lancer dans la procédure de mesure du squish . Le problème est que le dome de la culasse a aussi son importance , sur des pièces qui ont 40 ans comment etre sur , d'autant que les lubrifiants et les carburants ne sont plus les memes alors a force de chercher je finirais bien par trouver . Sinon elle marchera comme une rouge ou une bleue et je m'en contenterai _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
