-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Restauration 400RD 1A1
Twinfana
Philippe
claudepms
Mecasoudeur
2for2
remy13
KF45
jp06
Tony 44160
YAM1A3
20 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
Restauration 400RD 1A1 - Page 17 Empty
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyJeu 28 Sep - 9:58
Sur mon 400 stock il me semble que je suis en 27,5 .
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyJeu 28 Sep - 10:47
ok, je vais en commander et essayer.
350 YR5 72   350 RD 73   350 4LO 82  350 31K 83   400RD 77 Restauration 400RD 1A1 - Page 17 Sg3agp10
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyJeu 28 Sep - 18:44
Je viens de regarder dans mes notes et c'est bien du 27,5 en gicleur de ralenti .
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyMer 4 Oct - 16:22
Les gicleurs de ralenti 27.5 plus dispo chez Martin Equipement, annoncé 8 j après ma commande Restauration 400RD 1A1 - Page 17 21324e11
Savez si ce sont du type VM , MKF ou MKP, car j'en vois sur Ebay mais je na sais pas lesquels commander...
Ceux ci me semblent correct, des MKP ...
https://www.ebay.fr/itm/334706425590?hash=item4dee0ebef6:g:oOUAAOSwquhjxlxQ&amdata=enc%3AAQAIAAAA0IB%2BtITGhWzqFwTYj2NszvodRtQLpUn0j%2FpZlRkQCBxnIWXe2XOfkPtN8U9j8z%2FZFXdZZTel9NYSnFx8CCajFywRw2rKjMnspqn8yQITmOOP8sJ3Ke0BXOtIXrP%2F2o8tmDgbSZlAUe4zLIpo3wzCOCa%2B98pDnwUTjXwZPb8Br1brtaV6jV7kNDx%2FVCf84Km%2F3tmi3u84RRFhjI4zLRxqU5HFyWHVWdPcfzpreR%2FHQhrtDKFjhB4zPGyVw4QBXXv53B%2FY9iuW8GZj%2BfYRWvImLxM%3D%7Ctkp%3ABk9SR8j5s7HfYg
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyMer 4 Oct - 17:10
Regardes chez Motokristen
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyMer 4 Oct - 17:42
J'ai commandé Wink
https://www.motokristen.fr/produits/733-202-gicleur-ralenti-pour-mikuni-kys-00b#/84-valeur_de_gicleur-275
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyMer 4 Oct - 18:15
YAM1A3 a écrit:
J'ai commandé  Wink
Perso je les avais pris chez Motokristen mais c'était des Mikuni
La en regardant ton lien , c'est du Keyster !!!!!
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyMer 4 Oct - 18:43
Punaise, j'ai mis gicleurs de ralenti Mikuni et je suis tombé sur cette page.
Bon, on va bien voir quand je les recevrais.
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyJeu 5 Oct - 11:51
J'avais eu le patron de chez motokristen au tel il y a un moment , il m'avait assuré que cette marque était équivalente a Mikuni .
Twinfana
Twinfana
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptySam 7 Oct - 0:18
Il faut se méfier des marques équivalentes.
A droite le Mikuni
Restauration 400RD 1A1 - Page 17 Gicleu10
Les résultats sont très différents...
Toutes les pèces Mikuni sont gravés avec les carrés.
Mes gicleurs je les ai acheté chez 3as-racing
350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptySam 7 Oct - 9:46
Incroyable la différence...
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptySam 7 Oct - 10:09
Je suis sur plusieurs forums et tous les retours sur Keyster sont unanimes = de la cochonnerie...
andrei
andrei
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptySam 7 Oct - 12:02
+1
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptySam 7 Oct - 12:29
Quand j'ai eu la XS, malgré un nettoyage complet des carbus pour une remise en route, le moteur marchait moyen, l'ancien proprio avait changé l'accastillage pour deux kits neufs Keyster. Après plusieurs démontages/remontages j'ai remis tout le matériel d'origine ( la moto est de 81 ) depuis elle fonctionne parfaitement, sauf les gicleurs principaux ont été remplacés depuis par des éléments vendus en Hollande chez Heiden Tuning, pour s'adapter à l'admission par cornets et un échappement un peu libéré...
Restauration 400RD 1A1 - Page 17 Papys_10
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyLun 9 Oct - 11:49
Alors vérifiez bien chez Motokristen avant de passer commande
Merci miguel pour ce détail en photo
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyLun 9 Oct - 12:09
J'ai reçu les gicleurs de 27.5.
Mais maintenant c'est le maitre cylindre du frein avant qui fuit Mad
Pourtant au démontage, il m'a semblait très propre . Et donc, je l'ai remonté après l'avoir nettoyé et soufflé, avec un kit joints YAMAHA à 87 balles. C'est à ni rien comprendre...
Le liquide frein a commencé à bien bouffer la peinture sur le dessous du maitre cylindre.
Restauration 400RD 1A1 - Page 17 Img_6017
L' état intérieur est pourtant nickel, à la limite quelques très petites traces de corrosion .
Restauration 400RD 1A1 - Page 17 Img_6018
Cà m'ennuie de tout remonter sans savoir compris d'où le problème est arrivé.
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyLun 9 Oct - 12:22
Question con mais quand meme , il existe 2 cotes d'alésage
de mémoire 14 et 12.7 mm , la cote est gravée dans la fonderie
Tu as vérifié ca
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyLun 9 Oct - 13:39
A ma connaissance, je dirai plutôt 14 et  16 ( 5/8 ), j'ai les deux maitres cylindre sur l'établi .
Je ne savais pas qu'il existait un 12.7 .
Le mien mesure  16.
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyLun 9 Oct - 14:48
Ça ne fuit pas à l'embase du bocal ?
Ça m'est déjà arrivé .....
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyLun 9 Oct - 16:15
Le mien mesure  16.
C'est possible la seule chose dont je suis sur c'est qu'il y a deux cotes possibles
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyLun 9 Oct - 16:42
Non, c'est bien par le piston.
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyLun 9 Oct - 17:19
Restauration 400RD 1A1 - Page 17 Img_7410Restauration 400RD 1A1 - Page 17 Img_7411Restauration 400RD 1A1 - Page 17 Img_7412
  Voila trois modèles différents , on peut voir écrit 14 sur un , 12 sur un autre . Pas de temps maintenant mais il me semble en avoir vu avec une cote pouce gravée dessus
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyLun 9 Oct - 18:39
Les 3 que j'ai sont inscrits Asco 11 et 5/8
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyLun 9 Oct - 19:00
Oui 5/8 c'est ca , j'en ai un aussi comme ca
YAM1A3
YAM1A3
MessageSujet: Re: Restauration 400RD 1A1   Restauration 400RD 1A1 - Page 17 EmptyLun 9 Oct - 19:06
Si vous en voyez un neuf, je le prends.
Ou si quelqu'un en a un dans ses cartons et qui ne fuit pas... je suis preneur Wink
Page 17 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
» réservoir de 400RD sur LBC
» Yamaha 400rd
» Mon 400RD est en vente
» Pièces 400RD
» Premier sortie en 400RD
