| Restau de Mamie RD350 1973 | |
+10Phil31 C14 Xav bimolex cbx pierrolamoto Papimoto Giant Killer levrier-noir San Francisco 14 participants |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 7 Mar 2019 - 23:14 | |
| - San Francisco a écrit:
- la pièce jaune c'est bien pour le pignon de bout de vilebrequin mais pour démonter la cloche et la noix d'embrayage il faut bien immobiliser l'ensemble.
Ben non, une pièce bloque les deux pignons donc tu desserres celui que tu veux. La différence est que tu places la pièce au dessus pour dévisser le pignon de vilo, ou en dessous pour la cloche. | |
San Francisco RDiste confirmé
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Ven 8 Mar 2019 - 9:22 | |
| Pas de repère donc pas de position privilégiée ? Merci | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Ven 8 Mar 2019 - 10:24 | |
| Yes le plateau "73" présente aucune nervure contrairement aux autres années. Photo jointe d'un plateau "74" creusé contrairement au tien et avec le repère. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Ven 8 Mar 2019 - 12:40 | |
| Je n'ai pas tout compris concernant le repère sur le plateau , tu peux développé GK ? |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Ven 8 Mar 2019 - 20:54 | |
| Salut JL, contrairement aux modèles 74/75 voir image au dessus, le plateau des "73" est moins creusé et ne possède pas de repère et donc se monte de manière aléatoire ... en image un plateau "73". Ma XS se monte également en alignant deux repères. Peut être que de cette façon on récupère un balourd existant à la fabrication, peut être ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Sam 9 Mar 2019 - 9:28 | |
| Merci Alain , le mien est un 73 . Je ne connaissait pas cette différence sur les RD . Je suis novice en Yam... |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Sam 9 Mar 2019 - 10:47 | |
| - CBX a écrit:
- Ben non, une pièce bloque les deux pignons donc tu desserres celui que tu veux. La différence est que tu places la pièce au dessus pour dévisser le pignon de vilo, ou en dessous pour la cloche.
Salut CBX, c'est peut être moi la cloche mais je ne pense pas que cela marche pour dévisser noix et cloche. La cloche est solidaire du vilebrequin, la noix est solidaire de l'arbre de boîte et noix et cloche ne sont pas solidaires une fois démontés les disques et ressorts. Le gros écrou qui fixe noix et cloche est vissé sur l'arbre de boîte, donc pas solidaire de la cloche. Donc pour que le coup de la pièce intercalée fonctionne il faut aussi solidariser noix et cloche -> outil. Je me trompe ? A+ | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Sam 9 Mar 2019 - 10:54 | |
| Je suis de ton avis Francis, j'avais testé l'opération " déblocage de la noix d'embrayage grâce à la rondelle laiton qui coince" et ... ç'à a coincé puisque je ne suis pas parvenu à la débloquer. Pour ma part, et au prix du bout, j'ai acheté l'outil chez YamBits ainsi que pour la XS d'ailleurs et cela va parfaitement. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Sam 9 Mar 2019 - 10:58 | |
| Fabriquer un outil ou passer dans un garage et un coup de clé a choc . 9a prend 10 s . Il ya bien un garage près de chez toi ; |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Sam 9 Mar 2019 - 11:06 | |
- Salut CBX, c'est peut être moi la cloche mais je ne pense pas que cela marche pour dévisser noix et cloche.
Effectivement, j'ai dis une conn... Pas bon de vieuzir Pour le pignon de vilo la pièce coincée va bien, pour la cloche le blocage de la roue arrière en freinant va bien. Mea culpa, mea maxima .... | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 10:02 | |
| Bonjour à tous petit brin de toilette avant d'amener les pièces noires à sabler/aérogomer (le sableur s'en fout sans doute mais je ne veux pas amener des pièces dégoulinantes de gras) J'en profite pour glisser une question: l'embrayage avait tendance à beaucoup coller à froid. Faut il changer les 7 anneaux caoutchouc qui sont montés entre les disques d'embrayage. Si oui avez vous testés ceux de Yambits? Quand il faut multiplier par 7 la pièce Yam d'origine est un peu cher. Dans le doute, si personne n'a testé Yambits et que je dois vraiment remplacer ces anneaux je prendrai de l'origine. Les 10 prochains jours sont "off" pour moi, donc reprise de la restau dans deux semaines environ. A+ | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 10:30 | |
| Salut Francis, je ne suis pas sur que ce défaut vienne des anneaux caoutchoucs, peut être la qualité de l'huile ou l'état de la cloche ? Ces anneaux ne sont semble-t-il pas systématiquement remontés, notamment pour les amateurs de circuits mais s'ils sont présents ... ils doivent servir à quelque chose. Attention Yambits, les pièces caoutchoucs de chez eux sont rarement de première qualité ...Quant au cadre nettoyé c'est mieux, faut se mettre à la place du gars qui va recevoir des éclats de graisse sur sa vitre ou son casque ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 10:59 | |
| Ces anneaux servent à rendre l'embrayage silencieux, je crois. Pour l'embrayage qui colle, je pencherais pour l'huile aussi. Remonte avec de la Motul Transoil, c'est le top (la boîte devient bien plus douce et précise). _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 12:52 | |
| je viens de recevoir ma commande de Transoil justement ... 13.99/litre chez "Mon ancienne" il y a peut être moins cher ailleurs mais j'ai groupé ma commande avec de l'huile pour ma XS et là j'ai pas trouvé mieux. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 13:00 | |
| Transoil, il y a la "classique" en 10w30 et la synthèse en 10w40. Pour nos brêles, la 10w30 doit largement suffire. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 13:14 | |
Tu peux rayer (recto verso) les disques lisses avec du gros papier de verre. C'est une méthode que l'on emploi sur les motos de Trial, ça donne de bons résultats. | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 13:28 | |
| Merci pour vos avis. Transoil c est déjà ce que j utilise sur mes becanes. Sur celle ci je n avais pas fait la vidange donc c était l huile de l ancien proprio. Je vais faire l économie des anneaux neufs et réutiliser les anciens. Merci. | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 13:58 | |
- Transoil, il y a la "classique" en 10w30 et la synthèse en 10w40. Pour nos brêles, la 10w30 doit largement suffire.
Minérale 10W30 pour moi ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 14:22 | |
| De la motul ça le fait. D'ailleurs toutes les motos , anciennes et récentes , ont de la motul dans leurs entrailles.... |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 18:18 | |
| Castrol pour la XS ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 18:59 | |
| Transoil 10w40 dans le rd , il n'y avait plus ça de dispo quand je suis allé en acheter …... |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 19:43 | |
| Oui mis là c'est pour la 650 ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 20:27 | |
- Castrol pour la XS ...
Avec la Castrol on s'envole, avec la Motul .... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 Jeu 14 Mar 2019 - 21:05 | |
| La total c'est pour les ……. |
| Sujet: Re: Restau de Mamie RD350 1973 | |
