| Le RD400 a pierro | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 14 Aoû - 20:42 | |
| C14 pareil que toi j'ai juste tiré un câble supplémentaire , c'est juste qu'il y a une partie du faisceau inutile _________________ enfumer son voisin c'est bien
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 3 Sep - 14:46 | |
| Je reviens sur le sujet qui convient en réponse a GK
Lors de la précédente panne j'ai tout changé , pièces achetées chez EMAC . Réglage a la lampe strombo etc . Je viens de refermer le haut avec les joints de culasse ép 0.9 et elle marchait comme un avion .Comme dit plus haut elle m'a emmenée a la poste, a refroidie sur le trottoir et n'a jamais voulue repartir ???? Pour l'instant il se passe des choses chez moi qui passent devant la moto , donc ....... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 3 Sep - 17:27 | |
| donc ... à suivre. Compris ! _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 3 Sep - 17:45 | |
| C'est une sacrée histoire ton rd jaune . |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 8:05 | |
| Des nouvelles du RD Jaune , les voisins ne vont pas aprécier mais il va falloir s'habituer au bruit et a la fumée En bref , j'ai repris ma bible des pannes d'allumage , je la remettrai en ligne dans la matinée pour ceux que ca interesse , et Bingo ... D'abord aucune étincelle droite et gauche , donc sortie du multimètre tension 3.9volt sur le fusible "ignition" et partout dans le circuit d'allumage Test des bobines et des condos , RAS Test des rupteurs , l'un des deux est non passant ? nettoyage des contacts et RAS Démontage de la platine electrique et des connecteurs , avec un micro tournevis j'ai déformé toutes les cosses femelles des connecteurs pour accentuer le serrage sur les cosses males . Passage a la bombe contact de tout le monde et remontage . après ca 12 Volt partout Belle étincelle a gauche , rien a droite Démontage du fil anti parasite et remontage après passage a la bombe contact partout . Deux belles étincelles des deux cotés , ca va pété ... Ensuite Me Pierro a sonné le rassemblement, les horaires sont très strict et les manquements sévèrement punis , donc le 400 est resté étalé dans le garage. A bientot sur la route , et GAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZ _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 8:27 | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 8:37 | |
| Ben ouais mais je pense qu'il y a aussi un autre problème mais celui la est de ma grande faute . Par peur de l'oxydation je dépose toujours sur la connectique de la graisse au cuivre . Elle ne s'oxyde peut etre pas mais il semble que cela n'améliore pas la connectivité .J'ai resseré les cosses femelle et la bombe contact a aussi un pouvoir nettoyant . Comment expliquer 3.9 volt ? au lieu de douze ?????? sans doute la résistance a l'endroit du faux contact était passante pour 1 tiers ????????
Sinon je suis complétement en phase avec CBX au moindre problème electrique y compris sur de l'audio ou electroménager le reflexe premier c'est bombe contact . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 8:43 | |
| Je l'utilise systématiquement en préventif, même si aucun pb à signaler | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 10:08 | |
| Pour ceux que ca interesse voici mon doc "dépannage allumage RD pour les nuls " En deux fois sinon ca passe pas _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 10:09 | |
| Si ca interesse quelqu'un pdf dispo sur demande en MP _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 10:30 | |
| Ta pièce est une résistance tampon qui sert à limiter les surtensions aux bornes des différents appareillages ... d'après ce que j'en ai lu. https://www.ebay.com/itm/1976-1979-Yamaha-RD400-Resistor-Assembly-1A0-85370-10-/172954354795 _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 10:36 | |
| Comme je le dis après l'étape 5 et la boisson houblonnée je crois quelle protège l'installation moteur arreté si un rupteur est fermé ? peut etre a t'elle plusieurs fonctions ? avez vous cette résistance sur les modèle plus ancien ds7 yr5 etc .... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 10:47 | |
| L'installation et les bobines qui chauffent terriblement quand, pour une raison ou une autre, le contact est laissé moteur éteint. Pas de cette résistance ( 1.9 kohms dans ton cas ) sur les RD, je présume non plus sur les YR5 et DS7. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 10:52 | |
| j'ai acheté deux bobines neuves que je monterai sur le 250 J'ai testé la résistance et elle ne correspond pas a celle montées sur ma machine , la valeur sur le secondaire est a 12Kohms ???? alors que la RTM donne 6.6 comme la mesure faite sur ma moto Penses tu que cela pose problème je vais vérifier la valeur ce soir , hier j'étais un peu fatigué _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 10:59 | |
| Quand le contact est mis mais moteur éteint, si par malchance un rupteur est fermé la bobine reçoit du courant. Si ça reste comme ça pendant une ou deux heures la bobine grille. C'est typiquement le genre de situation quand on teste l'éclairage ou autre après avoir refait un câblage. On vérifie que tout fonctionne pendant "un certain temps" et ZZZZZZ la bobine crâme. | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 12:08 | |
| De quel type sont tes bobines Pierro ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 16:29 | |
| Il existe un grand nb de bobines 12v, toutes n'ont pas les mêmes caractéristiques électriques. | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 17:49 | |
| C'est vrai mais la 650 et la 350 fonctionnent avec les mêmes je ne serais pas surpris qu'il soit de même pour la 400 ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 18:14 | |
| Et aussi Pierro très important, le contrôle d'une bonne masse avec la bonne méthode expliquée ci dessous ... http://repare-ancienne.com/comment%20bien%20controler%20une%20masse%20sur%20une%20voiture.html _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 18:39 | |
- C'est vrai mais la 650 et la 350 fonctionnent avec les mêmes je ne serais pas surpris qu'il soit de même pour la 400 ...
Faut comparer les ref inscrites sur les bobines 650/350/400 | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 18:50 | |
| Ce qui était installé sur mon 400 : 12 V CM11-50 802
Pour ce qui est de la masse , si elle n'est pas bonne ou avec une section trop faible , ça chauffe et ça crame . |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 19:02 | |
| CM11-50 ce qui est installé sur une majorité de Yam à cette époque ( 802 doit être un N° de série ) seules les CM11-50 B ont une résistance primaire/secondaire différente ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 24 Sep - 19:05 | |
| Me rappelle plus la ref sur la RD200 et j'avais pas fait de photo | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 25 Sep - 9:00 | |
| J'ai fais quelques photos La bobine du haut est celle qui est montée sur la machine , celle du bas est une neuve _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 25 Sep - 9:02 | |
| Voici les mesures faites sur la neuve , celle de la mob est aux valeurs du tableau plus haut c'est a dire celle de la RTM _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
