| Le RD400 a pierro | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 18:49 | |
| Okayyyyyyeee Je m'en vais gratter ca de suite ...... Pour le moteur je devrais aussi avoir une continuité a zéro non ? _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 18:55 | |
| N'oublies que tu peux avoir des retours de masse par les récepteurs , exemple : lampes , voyants...... |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 18:58 | |
| Perso ça m'a toujours travaillé de ne voir qu'une masse en fil 1,5 mm sur nos RD , sur mes suzuki gt le moteur est relié a la masse du cadre par une tresse de masse en méplat torsadé . |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 19:09 | |
| Je pense que je vais faire ca , j'ai une confiance limitée dans mon faisceau neuf et vu les ennuis je veux etre au top sur le retour du jus . Pour info depuis le redemarrage de cette mob je cumul les problèmes et souvent d'origine electrique . Il n'y a pas de hasard ..... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 19:12 | |
| Si tu me fais un croquis de tes prises de mesures , je peux en faire autant sur mon RD et comparer . |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 19:15 | |
| Juste par curiosité donnes moi la résistance entre le pole négatif de ta batterie et la carcasse moteur pour voir . Pour le reste je vais sortir les outils d'electricien et faire en sorte que quelquesoit le point de controle la résistance est nulle au pole négatif de la batterie .Comme ca j'élimine une cause de panne . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 19:19 | |
| Je mesurerai ça demain soir avec photo a l'appui .
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 19:21 | |
| OK merci Je suis rentré tot , Me Pierro va bientot sonner la soupe , donc a demain pour de nouvelles aventures _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 19:48 | |
| Maintenant qu'on en parle, mon pote avait du avoir ce problème avec ma RD, il avait mis une masse directe de la batterie au moulin ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 20:08 | |
| Un peu, beaucoup, j'ai un problème de continuité sur ce sujet. Je ne reçois pas les mails d'avertissement que des messages ont été postés.
Et ça sur l'intégralités des sujets !
Bon je sais, je suis hors sujet, mais ça fait 4 à 5 jours que ça dur et ça m'énerve. | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 20:50 | |
- Maintenant qu'on en parle, mon pote avait du avoir ce problème avec ma RD, il avait mis une masse directe de la batterie au moulin ...
Le moteur est automatiquement a la masse par les fixations mécaniques mais je suis plus pour une liaison électrique de masse . Déformation pro .... |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 20:53 | |
| J'en avais d'ailleurs parlé au début de la restau du " PMS " . |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 22:08 | |
- Un peu, beaucoup, j'ai un problème de continuité sur ce sujet. Je ne reçois pas les mails d'avertissement que des messages ont été postés.
Bon je sais, je suis hors sujet, mais ça fait 4 à 5 jours que ça dur et ça m'énerve. Fin du p'tit hors sujet. Dans le profil, j'ai effacé et réécris mon adresse. Du coup je reçois à nouveau les notifications des sujets. Youpiii ! | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 16 Sep - 22:44 | |
| He salut Xav ben ca te fera de la lecture pour cet hiver Pour les fixations mécaniques sur un 400 faudra repasser , le moulin est "monté souple " sur caoutchouc . Ok il y a bien deux trois zones de contact mais ca ne doit pas etre suffisant . Je ne me rappelle plus mais je pense qu'une masse est reprise dans le stator vers l'allumage . Encore avec un conducteur de 0,5mm2 J'en ai ma clac , les mesures varies au fur et mesure de mes interventions jusqu'a trouver des valeurs quasi nulles partout . En fait en bougeant les cables je fais varier les valeurs de résistance . Je me demande si il n'y aurait pas des connections sous la gaine qui ne serait pas accessibles et me foutrais la mer.. C'est décidé , tresse de masse du moteur au cadre , et barrette sur le cadre pour regrouper un maximum de composants directement au négatif de la batterie . bonne nuitée les p'tiots PS: JL j'ai gratté la peinture et effectivement depuis a cet endroit je suis constant et parfait . Avant Après _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 17 Sep - 7:47 | |
| Impeccable Pietro , plus de problème de ce côté |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 17 Sep - 13:23 | |
