| YR5 - Projet Piste | |
+6Xav jppmoto C14 pierrolamoto YAM1A3 Gildas Pee 10 participants |
Gildas Pee Grand RDiste
Messages : 481 Date d'inscription : 23/01/2017 Localisation : Franche Comté
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Mar 22 Nov - 14:19 | |
| D'origine, le support moteur arrière sert également à la béquille centrale. La pièce est soudée sur une bonne partie du pourtour du tube, répartissant l'effort. Je pense que l'avoir réduite à son minimum a clairement fragilisé l'ensemble, centrant tout l'effort sur la soudure. Sur la photo ci-dessous, on remarque bien la taille des 2 supports: Je n'ai pas trop envie de découper le tube pour en mettre un autre, sachant qu'il faudra quand même refaire des supports soudés. Je pense resouder proprement la partie manquante du tube et retirer définitivement les supports en acier. Il me restera juste un tube. Ensuite, utiliser des brides en aluminium qui repartiront l'effort sur le pourtour du tube: | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Mar 28 Mar - 12:04 | |
| Hello les RDistes ! J'ai mis mes travaux sur le cadre de coté, préférant attaquer la restauration / révision de mon moteur: Démontage, nettoyage, contrôle, remplacement de l'intégralité des joints de bas et haut moteur, ponçage léger des conduits et transferts, etc... Lors de remontage de l'embrayage, notamment au moment du serrage de la cloche, j'ai remarqué qu'il y avait du jeu angulaire. En fouillant sur le forum, j'ai vu qu'on pouvait ouvrir l'ensemble, en faisant sauter les rivets. Et là, c'est la surprise ! ou pas, car la pièce doit avoir l'âge de la moto, donc pas loin de 50 ans ! Je comprend pourquoi les embrayage de XS sont avec des ressorts ! Par chance, les DAMPERS se trouvent sur Yambits ! En espérant que la qualité soit là ! Pour le remontage, j'ai taraudé M6 et remplacé les rivets par des vis têtes bombées. Et surtout, frein filet !!!! Avant de me lancer dans l'operation, j'ai vu que cette solution etait proposé sur le site: https://hvccycle.net/clutch-drive-dampers-set-of-8-yamaha-rd350-rd400-rd250-rs-ds7/ | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Mar 28 Mar - 18:27 | |
| Un beau boulot que pour le moment je n'oserai pas exécuter ... | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Mer 29 Mar - 16:46 | |
| Effectivement , nous avons deja moi le premier exprimé nos doute sur la qualité des caoutchoucs adaptables . Tu nous tiendra au jus _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Jeu 30 Mar - 23:57 | |
| Franchement, j'ai du mal a me dire que c'est une bonne idée le caoutchouc dans l'huile... | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Ven 31 Mar - 0:02 | |
| Moteur terminé ! Je l'ai volontairement laissé brut de fonderie, sans peinture. Pour le coup, je ne cherche pas la finition sur celle-ci. Juste un petit coup de polissage sur les carters et les carbus. Les puristes diront que ca permet de gagner quelques grammes | |
andrei Maître RDiste
Messages : 852 Date d'inscription : 06/05/2021 Age : 68 Localisation : Arras
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Ven 31 Mar - 0:58 | |
| - Gildas Pee a écrit:
- Franchement, j'ai du mal a me dire que c'est une bonne idée le caoutchouc dans l'huile...
Les possesseurs de moteur Puretech (gamme Peugeot, Citroen, DS) apprécieront et surtout confirmeront _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Ven 31 Mar - 8:17 | |
Les possesseurs de moteur Puretech (gamme Peugeot, Citroen, DS) apprécieront et surtout confirmeront Allez andrei ... développe. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Jeu 6 Avr - 11:24 | |
| https://www.largus.fr/actualite-automobile/moteur-psa-12-puretech-lusure-de-la-courroie-un-probleme-regle-10546406.html
Oui, 220000 véhicules rappelés à cause d'une courroie baignant dans l'huile... | |
Twinfana Grand RDiste
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Dim 9 Avr - 0:18 | |
| Et ben On peut lire que la cause est des micro-gouttes de carburant qui viennent détériorer la qualité de l'huile qui, dès lors, détériore la courroie Mais nos bécanes ont un avantage : ce sont des 2T Sur les 2T le carter-pompe est étanche, donc le carburant ne se mélange pas avec l'huile de la boîte. Puis dans les voitures à cause de ce pb PSA préconise la vidange tous les 10.000Kms. Sur ma RD je vidange tous les 3.000Kms ... Cependant c'est sur, un amortisseur de couple de transmission primaire avec des ressorts est autrement plus endurant qu'avec des caoutchoucs. Gardons le caoutchoucs pour l'amortisseur de la couronne arrière. _________________ 350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Dim 9 Avr - 1:14 | |
- https://www.largus.fr/actualite-automobile/moteur-psa-12-puretech-lusure-de-la-courroie-un-probleme-regle-10546406.html
Oui, 220000 véhicules rappelés à cause d'une courroie baignant dans l'huile... Et oui votre serviteur fait parti du lot et compte tenu de l'âge de la voiture (2015) et de son kilométrage (170000km) Peugeot, après avoir batailler un peu, m'offre 2500€ pour participer au remplacement de mon moteur ou l'achat d'une neuve et j'ai donc deux choix, faire changer le moteur pour 7500€, moins 2500 ce qui me fait une voiture avec un moteur neuf pour 4500€ ou reprendre une neuve pour ... et là ça dépend du modèle choisi mais environ 20000€ (308) ou 14000€ (208) Et je m'excuse pour le hors sujet, c'était pour illustrer les propos de Gildas, fable qu'on pourrait nommer : d'huile et de caoutchouc _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Lun 10 Avr - 8:51 | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Lun 10 Avr - 11:58 | |
| Je te dis pas si à la place il y avait eu des tampons en caoutchouc... _________________ 350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Lun 10 Avr - 13:38 | |
| En effet, aujourd'hui il existe un moyeu adaptable avec les silents blocs caoutchoucs tels que sur les moyeux RD par exemple, des petits cylindres alus remplacent les ressorts dans le mécanisme d'embrayage ... mais le tarif est prohibitif. https://www.twins-inn-france.com/moyeu-arri%C3%A8re-xs650-70-84-sans-flasque-de-frein _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Mar 11 Avr - 14:22 | |
- En effet, aujourd'hui il existe un moyeu adaptable avec les silents blocs caoutchoucs tels que sur les moyeux RD par exemple, des petits cylindres alus remplacent les ressorts dans le mécanisme d'embrayage ... mais le tarif est prohibitif.
https://www.twins-inn-france.com/moyeu-arri%C3%A8re-xs650-70-84-sans-flasque-de-frein Bien vu le moyeu de roue AR avec amortisseurs pour XS650 !!! Ca pique un peu mais la pièce est belle ! Sur mon XS, je n'ai pas eu le pb. Mais j'ai toujours été surpris de cette conception sans amortisseurs (dans le moyeu) pour une moto de route. Les ressorts de l'embrayage doivent absorber tout l'acyclisme du moteur et causer ces ruptures. En général, on retrouve ce genre de conception sur une moto off-road, et c'est le patinage de la roue qui fait le boulot. Je pense que des caoutchoucs ne feraient pas long feu... | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Mer 12 Avr - 10:47 | |
https://www.twins-inn-france.com/moyeu-arri%C3%A8re-xs650-70-84-sans-flasque-de-frein Bien vu le moyeu de roue AR avec amortisseurs pour XS650 !!! Ca pique un peu mais la pièce est belle ! Sur mon XS, je n'ai pas eu le pb. Mais j'ai toujours été surpris de cette conception sans amortisseurs (dans le moyeu) pour une moto de route. Les ressorts de l'embrayage doivent absorber tout l'acyclisme du moteur et causer ces ruptures. En général, on retrouve ce genre de conception sur une moto off-road, et c'est le patinage de la roue qui fait le boulot. Je pense que des caoutchoucs ne feraient pas long feu... Salut Gildas, tu as déjà ouvert ton embrayage ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Jeu 13 Avr - 17:48 | |
| Oui, je l'ai ouvert plusieurs fois. Une fois pour refaire le haut moteur et une fois pour refaire le bas, quand j'ai cassé mon pignon de 5ème. J'en avais profité pour tout vérifier par la même occasion, et RAS sur l'embrayage. | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Ven 18 Aoû - 21:32 | |
| Hello les Rdistes ! J'ai pas mal avancé sur mon projet depuis ma dernière publication. Le cadre m'a donné pas mal de fil à retordre, mais il est maintenant terminé. J'ai profité de sa mise à nu pour modifier les fixations des carénages qui passaient soit devant les carburateurs, soit trop proche des bougies. Ça facilite grandement le démontage ! Le support inférieur du moteur qui était cassé a été refait à partir de cornière métallique et ressoudé sur le cadre. Le décapage du cadre m'a pris pas mal de temps, car j'ai voulu le faire moi même. Décapant à peinture pour faire sauter la première couche et décapeur thermique pour la deuxième ! Avec le recul, le faire sabler aurait été beaucoup plus rapide. J'ai arrêté de compter les heures au bout de 3 jours dessus ! Décapage en cours:
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Ven 18 Aoû - 21:36 | |
| Ensuite, j'ai corrigé quelques malencontreux coups de disqueuse du passé par un peu de mastic. Et c'est prêt pour la peinture: Peinture 2K de couleur Noir brillant !
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Ven 18 Aoû - 21:39 | |
| Et c'est parti pour la peinture du cadre et toutes les pièces associées !
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Ven 18 Aoû - 21:44 | |
| Tant que j'étais dans le décapage et la peinture, je me suis occupé des échappements ! - Brulage du gras restant dans les détentes avec un décapent thermique jusqu'à ce que ça ne fume plus ! - Ponçage (AVANT / APRES): - Peinture haut température noir mat (AVANT / APRES):
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Ven 18 Aoû - 21:47 | |
| Je vous posterai les photos de la suite: - Polissage des pièces en aluminium, - Reparation de la fibre - Remontage de l'ensemble - Peinture des carénages Bon week-end ! | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Sam 19 Aoû - 15:43 | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Dim 3 Sep - 13:43 | |
| Hello ! Quelques nouvelles de la suite du chantier: Remplacement du Silentbloc de roue arrière complètement durci par le temps: Rénovation de l'étrier de frein grippé: | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste Dim 3 Sep - 13:44 | |
| Je crois que le circuit avait besoin d'un bon nettoyage ! | |
| Sujet: Re: YR5 - Projet Piste | |
