| Mes boite a soupapes | |
+9daveconbivw M'enfin???? Bedouze C14 pierrolamoto Giant Killer cbx levrier-noir Xav 13 participants |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 7 Mar - 20:03 | |
| Bien plus sympa le son moteur côté droit gauche que côté droit Mais belle moto quoiqu'il en soit !!! | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 8 Mar - 7:18 | |
| On oublit souvent qu'un moteur thermique ca souffle a l'échappement , mais ca aspire aussi au moins le meme volume a la meme vitesse ..... Le bruit a l'aspiration est aussi un facteur de joie et participe a la symphonie délivrée par la mécanique _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 9 Mar - 12:08 | |
| Ca aspire aussi le sp 98 .... |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 9 Mar - 14:09 | |
On oublit souvent qu'un moteur thermique ca souffle a l'échappement , mais ca aspire aussi au moins le meme volume a la meme vitesse ..... Le bruit a l'aspiration est aussi un facteur de joie et participe a la symphonie délivrée par la mécanique Surtout que ce bruit là, le pilote l'entend bien (pile entre ses bras et ses jambes) mieux que celui de l'échappement. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 9 Mar - 15:44 | |
| L'aspiration n'est pas trop audible sur le 1098 , la boite a air se trouve sous le réservoir devant celui-ci. Le filtre d'origine est remplacé par un KN , la ligne complète est une Fresco avec écu reprogrammé. |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 9 Mar - 16:17 | |
| Sur les Voxan, il suffit de retirer la tulipe d'insonorisation dans la boîte à air pour qu'elle devienne plus expressive de ce côté.
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 9 Mar - 17:53 | |
- Sur les Voxan, il suffit de retirer la tulipe d'insonorisation dans la boîte à air pour qu'elle devienne plus expressive de ce côté.
A part faire plus de bruit a l'aspiration ça ne sert a rien . |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 9 Mar - 18:28 | |
| Oui, oui, c'est juste pour avoir plus de bruit côté boîte à air. Sinon il ne doit y avoir le moindre poney de différence au banc (comme pas mal de pots full barrouf) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Sam 27 Mar - 19:17 | |
| Ce matin le Streetfighter est partie a la clinique .....pour une grosse révision et un une petite reprogrammation . |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 28 Mar - 19:13 | |
| Suite et fin du montage du collecteur . Le collecteur étant un Motad , il y a un couaque avec la rotule de mon silencieux Delkevic qui lui s'installait parfaitement sur le collecteur d'origine ..... En fait lorsque la rotule est serrée sur la bride , celle ci ne vient pas en butée donc le tube du silencieux et le silencieux ne sont pas fixés rigide . La butée de la bride mobile du collecteur est trop en arrière de au moins 5 mm . J'ai donc été obligé de faire deux demi segments de 6 mm d'épaisseur pour les insérer entre la bride mobile et sa butée . Montage parfait , tout est rentré dans l'ordre et c'est invisible sans le savoir .... La bride mobile en appuie sur la butée Le jeu qu'il faut créer entre la butée a gauche et la bride mobile a droite La fabrication des deux demi segments dans une bande d'alu d'épaisseur 6 mm , traçage [/url Débit et ébauche Les deux demi segments Les segments en place |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 28 Mar - 19:17 | |
| La rotule du tube du silencieux en place avec la bride fixe et les deux segments en sandwich Montage final |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 29 Mar - 0:05 | |
| Beau boulot! _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 29 Mar - 6:55 | |
| ingénieux et très propre comme d'hab ! | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 29 Mar - 8:58 | |
| Sachez messieurs qu'un électricien sait tout faire ...Bravo JL. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 29 Mar - 18:40 | |
| Merci messieurs |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 29 Mar - 18:59 | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 29 Mar - 19:29 | |
| Quand on sait ce servir de sa tete et de ses mains , ça aide Le découpe des caches latéraux est nickel . |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 29 Mar - 19:44 | |
| Fais gaffe à tes caches latéraux, car si c'est comme sur les 1000 Laverda, que fixés par des pions, les caches s'envolent avec le vent de la vitesse.
Ceux qui ont ces caches sans vis (ouf, moi j'ai des vis ...), ils les bloquent je sais plus comment.
Dis moi si tu veux que je me renseigne. | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 29 Mar - 20:14 | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 29 Mar - 21:09 | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 29 Mar - 22:25 | |
| Oui le cache se place en haut avec deux logements sur caoutchouc et en bas par un verrouillage à pousser avec un ergot sur ressort, la vis est là pour tenir le temps de commander deux verrouillages ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 30 Mar - 7:40 | |
- Exacte, t'as l'œil !
La jeunesse est en moi ... |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 30 Mar - 10:45 | |
| Fais gaffe quand même, dans 3 ans, t'as l'âge de Pierro !!! Dans 4, le miens | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 11 Avr - 15:29 | |
| Suite des quelques lignes échangées avec Alain dans un autre sujet . On a parlé de mon projet de VFR interceptor . J'ai tout ce qu'il me faut dans les cartons , ce qu'il me manque c'est le temps . Du coup avant d'etre dispo j'ai 3 ans pour faire murir ce projet . Donc je pars de ceci Pour éssayer d'en sortir une réplique comme celle ci |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes | |
