| Mes boite a soupapes | |
+9daveconbivw M'enfin???? Bedouze C14 pierrolamoto Giant Killer cbx levrier-noir Xav 13 participants |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 11 Avr - 16:26 | |
| ça va être intéressant à suivre cette affaire. Je préfère le numéro sur fond bleu foncé de la première. Un pot côté chaîne, ça ne doit pas être facile à trouver par contre.
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 11 Avr - 16:43 | |
- ça va être intéressant à suivre cette affaire. Je préfère le numéro sur fond bleu foncé de la première. Un pot côté chaîne, ça ne doit pas être facile à trouver par contre.
Ca n'existe pas un collecteur avec une sortie a gauche pour un VFR , il faut modifier un existant . Ca ce n'est pas le plus difficile . |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 11 Avr - 16:46 | |
| La seule sortie a gauche , c'est celle des RC 30 . |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 11 Avr - 18:18 | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 11 Avr - 19:04 | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 11 Avr - 22:23 | |
| Question con , c'est un deuxième radiateur en "série " avec le premier sur les dernières photos Du coup vaut mieux éviter les routes avec des cailloux ......... C'est une très belle machine , d'autant que l'architecture moteur permet un moteur très compact , malheureusement au détriment de l'accessicibilité Niveau poids par rapport a l'origine ca donne quoi ? Je sais que le frein arrière est inutile sur une moto , mais la le disque est vraiment petit _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 11 Avr - 22:30 | |
| He GK , c'est des tuyaux de gaz de ville que vois entre les carbus _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 11 Avr - 22:56 | |
| Hé hé, j'me demandais quand quelqu'un m'aurait fait la remarque ...oui, c'est la sortie du reniflard, je mettrais du "conforme" ensuite, bravo ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 12 Avr - 7:36 | |
| Pour le radiateur , idem sur mon streetfighter |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 13 Avr - 10:43 | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 13 Avr - 11:19 | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 13 Avr - 12:43 | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 13 Avr - 12:57 | |
| Il ne souffrirait pas de fuites d'huile aux joints d'embase le 990 par hasard ? (une maladie sur les 990, qui atteint d'autres KTM aussi. A croire qu'elles se prennent pour des vieilles anglaises ) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mar 13 Avr - 18:54 | |
- Il ne souffrirait pas de fuites d'huile aux joints d'embase le 990 par hasard ? (une maladie sur les 990, qui atteint d'autres KTM aussi. A croire qu'elles se prennent pour des vieilles anglaises )
Aucune idée , cette moto se trouvait dans le petit garage Ducati ou j'ai fait réviser le Streetfighter . |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Mer 14 Avr - 13:30 | |
| Ah je voulais te demander si tu l'avais essayée ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 18 Avr - 21:00 | |
| Hier je suis allé récupérer mon Streetfighter après une grosse révision .
Vidange de tous les fluides ( huile , refroidissement , frein et commande embrayage ), filtre a air , nettoyage et graissage du filtre a air KN , remplacement des deux courroies de distribution , vérification des galets tendeur et des roulements , vérification du jeu au soupapes , controle et passage a la valise diag , reprog écu .
Il y avait de sacrées belles machines dans l'atelier :
2 Panigale Des Monster Diavel 2 KTM
Le boss travaille seul , il vient de se trouver un 1000 le mans avec 4000 kms d'origine et première main ( ça aurait plu a Xavier )
Bilan de l'intervention sur mon Streetfighter , ça m'a couté 2,5 fois moins chère qu'en concession !!!!
Je rappelle que ce garage est agréé Ducati .... |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 18 Avr - 21:08 | |
| Ca veut dire quoi reprog ecu _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Dim 18 Avr - 21:12 | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Lun 19 Avr - 7:24 | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Sam 1 Mai - 19:25 | |
| Les détails après vos commentaires les copains
https://youtu.be/_gjlP1ob64A |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Sam 1 Mai - 19:42 | |
| J'ai loupé un truc ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes Sam 1 Mai - 20:14 | |
- J'ai loupé un truc ?
Oui a 5min30 , l'ancien sur le coté droit , il sait ce qu'il va se passer 100 m plus loin ...... |
| Sujet: Re: Mes boite a soupapes | |
