| reglage pompe yr5 | |
jaco17 RDiste
Messages : 91 Date d'inscription : 23/11/2014 Age : 64 Localisation : charente maritime
| Sujet: reglage pompe yr5 Mer 6 Jan - 19:57 | |
| bonsoir j avance dans mon remontage vient de monter les carbus comment se règle la pompe a huile gaz a fond en butée merci | |
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Jeu 7 Jan - 10:56 | |
| _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Jeu 7 Jan - 10:57 | |
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Jeu 7 Jan - 10:59 | |
| En fait tu dois trouver ton bonheur dans la rubrique "Trucs et astuces" A+ GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Jeu 7 Jan - 11:46 | |
| Le réglage de la pompe se fait moteur arrêté et poignée de gaz fermée, le repère de la poulie doit être en regard avec la goupille (page 16 de la RTM). | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Jeu 7 Jan - 18:20 | |
| merci edk nouvelle question du soir branchement bobines elles ont chacune fil orange et marron la droite se branche sur fil gris du faisceau ou c est la gauche | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Jeu 7 Jan - 19:30 | |
| Sous réserve, car je connais pas la R5. le rupteur de gauche est celui du cylindre gauche et le droit pour le cylindre droit. A mon avis, tu dois retrouver sur les rupteurs les fils gris et orange de chacune des bobines ... a toi de faire correspondre. | |
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Ven 8 Jan - 11:29 | |
| Alors je sais pas sur les votre mais sur mon 400 RD de 1976 la bobine de droite est branchée sur la bougie de gauche et lycée de versailles ? je l'ai acheté comme ca donc remontée pareil .... pour le reste ................... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Ven 8 Jan - 12:05 | |
| En effet à mon avis tout est possible. En fait il faut que le rupteur prévu allume la bougie du cylindre du rupteur concerné. Le plus simple, logique (et d'origine?) est sans doute de faire au droit, soit rupteur gauche (qui est dédié cylindre gauche) avec bobine gauche et la sortie de bobine HT vers le cylindre gauche. Ou rupteur gauche vers bobine droite et tu croises la sortie HT vers le cylindre gauche. L'essentiel, l'indispensable est que le rupteur prévu agisse sur le cylindre prévu... ... enfin c'est mon avis | |
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Ven 8 Jan - 12:46 | |
| Photos des éléments présents sur ma RD, les branchements ont été refaits à l'identique que lors du démontage, la moto tournait. Photo des bobine prise assis sur le chassis dans le sens de la "marche". Fil orange bobine à gauche, fil orange rupteur à gauche...idém fil gris. GK | |
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Ven 8 Jan - 12:50 | |
La mécanique Jap's est généralement logique et la bobine à droite du cadre allume le cylindre droit. Ca fonctionne aussi si on inverse tout mais quel intérêt ? | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Ven 8 Jan - 15:20 | |
| merci EDK c sympa je suis bon autre question j ai le carbu d qui ne se remplit pas je viens de demonter et je vois qu il n a pas de tube d émulsion comme l autre biz ou normal | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Ven 8 Jan - 15:39 | |
| je connais mal la carburation et pas les R5. Par contre tu as noté que sur les photos de la RD de GK, l'orange est sur le rupteur gauche, c'est le contraire de ce que je pensais pour la R5 Par contre tu peux le vérifier sur ta mob, après tu suis le câblage logique: rupteur gauche/bobine gauche/bougie du cylindre gauche | |
jaco17 RDiste
| Sujet: re yr5 Ven 8 Jan - 17:25 | |
| oui pour le câblage c est bien ça elle vient de péter mais seulement sur le cylindre g me pose des questions sur ce carbu droit | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 Ven 8 Jan - 17:41 | |
| T'as l’étincelle sur la bougie droite? | |
| Sujet: Re: reglage pompe yr5 | |
