| Pompe a huile - Comment ca marche?? | |
Hurrican44 RDiste
Messages : 97 Date d'inscription : 25/11/2014 Age : 37 Localisation : Reze 44
| Sujet: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 12:03 | |
| Bonjour a tous,
Une petite question m'est venu lors du démontage de ma moto.
Lors du démontage du carter de la pompe a huile, j'ai trouvé les deux petites durits qui vont aux carbus coupées à raz. Donc la première question qui m'est venu c'est pourquoi sont-elle couper? La pompe a huile fonctionne t-elle encore?
Savez-vous comment la tester separement? Y a t'il des pièces d'usures?
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 12:49 | |
| Bonjour,
Elle devait tourner au mélange.
Espérons que l'ancien propriétaire a retiré le pignon le la pompe dans le carter de transmission primaire, sinon la pompe a pu tourner à sec.
Y a t-il de l'huile dans le réservoir ? Si oui: Tu peux la tester, en tournant la molette sur le coté de la pompe (poignée de gaz à fond), pour voir si l'huile sort bien par les 2 sorties.
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 12:59 | |
| Oups, sur ton modèle, tu ne doit pas avoir de molette.
Désolé. _________________ Faut pas mollir
Hurrican44 RDiste
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 13:04 | |
| Du coup oui il n'y a plus le pignon d'entrainement que je vais devoir retrouver.....
Il y a le réservoir d'huile faut tourner la molette mais faut oui faire tourner l'axe du pignon?
La pompe étant plus bas que le réservoir d'huile, l'huile arrive par gravité ou la pompe est elle capable d'aspirer dans le réservoir?
Et si le test est non concluant qui as t'il a vérifier sur cette pompe?
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 13:52 | |
| As tu une molette sur le coté gauche de la pompe ? S'il y en a une , ce n'est pas la peine de tourner l'axe. Cette molette sert à amorcer la pompe manuellement. Je pense que la pompe peut aspirer dans le réservoir mais il est de travailler par gravité. L'huile doit sortir avec une petite pression pour pouvoir traverser toute la longueur du tube jusqu'au carbu. Une pompe à huile marche ou ne marche pas, on ne doit pas intervenir dessus. _________________ Faut pas mollir
Hurrican44 RDiste
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 14:01 | |
| OK Merci je viens d'essayer. Perceuse sur l'axe du pignon molette d'accelerateur a fond. J'ais du goute a goute qui sort par les 2 tuyaux par internitence.
Comment controler le debit et la pression?
Si il doit y avoir une goute par cycle d'allumage par cylindre elle doit tournée a une vitesse folle.....
PS: je n'ais pas cette molette sur le coté | |
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 14:16 | |
| Le débit ne se contrôle pas.
Pour la pression, tu peux mettre 2 tubes de 50 cm verticalement à chaque sorties de la pompe, si elle est capable de faire remonter l'huile, c'est ok.
Tu peux également boucher les sorties alternativement avec le doigt (simplement posé dessus, sans appuyer) si tu sens que l'huile pousse et sort, c'est tout bon.
Je pense que ta pompe est bonne car il y avait de l'huile dedans et ne tournait pas.
Comme je l'ai dit, ça marche ou ça ne marche pas et là, ça marche.
Fais quand même les tests pour être tranquille.
Hurrican44 RDiste
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 14:18 | |
| ok, c'est que je voudrait pas serrer le nmoteur apres avoir tout refait... | |
dago RDiste
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 17:17 | |
| au redémarrage de la moto , tu tournes au mélange et comme ça tu peux contrôler si la pompe débite (de cheval) , et comme tout le moteur est remonté (normalement) a l'huile 2tps , tu risques rien , a part le courroux de tout ton quartier !!! _________________ Prière d'enlever vos soupapes avant d'entrer!
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 17:36 | |
| Perso, j'ai des durites transparentes. Je mets un peu de mélange dans le réservoir, et je laisse tourner la bécane au ralenti en maintenant la pompe ouverte à fond. Quand il n'y a plus de bulles dans les durites, c'est OK. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
Hurrican44 RDiste
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 21:21 | |
| OK me voila rassuré, pas de pompe a acheter. Ca doit coûter un bras! | |
dago RDiste
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 21:31 | |
| non , ca vaut que dalle , on voit ça ce we si tu veux _________________ Prière d'enlever vos soupapes avant d'entrer!
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Mer 26 Nov - 22:01 | |
| - PHIL77 a écrit:
- Le débit ne se contrôle pas.
Ben fallait acheter une RD200 La doc donne le nombre de cc qu'on doit obtenir en faisant tourner 200 fois la roue de purge/manoeuvre. Si ça vous intéresse je posterai un scan de la page; | |
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Jeu 27 Nov - 11:04 | |
| Ton huile est-elle récente ? si l'huile est vieille, elle épaissit, et la pompe a plus de mal à la faire circuler. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Hurrican44 RDiste
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Jeu 27 Nov - 11:28 | |
| L'huile avec laquelle j'ai essayé est une huile 2T Stihl donc je pense similaire a celle pour les moto. | |
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Jeu 27 Nov - 12:47 | |
| Si c'est de l'huile pour le mélange, elle ne va pas en graissage séparé, car trop épaisse (elle est destinée à être mélangée, donc n'a pas à couler dans un petit tube).
Et puis ton moteur, même s'il a été conçu il y a 40 ans, est un poil plus exigeant qu'un moulin de tronçonneuse et il mérite mieux que ça.
Perso, je mets de la Motul 710, à peu près ce qui se fait de mieux en huile pour graissage séparé : c'est bien mieux que les huiles de l'époque, ça veut donc dire moins d'usure et une meilleure combustion de l'huile. Avec le réglage de la pompe, j'en consomme peut-être un poil plus que nécessaire, mais c'est pas le peu de kilomètres que je fais par an qui vont grever mon budget. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Hurrican44 RDiste
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Jeu 27 Nov - 14:12 | |
| Ok c'est bon a savoir! J'ai pris l'huile que j'avais sous la main pour tester la pompe, le moteur est loin de tourner.... Pour le moment je me prend la tete a netoyer le moteur y a plein d'alveole dans le carter inferieur qui sont presque rempli de 30 ans de graisse! Une merde pas possible a netoyer. | |
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? Jeu 27 Nov - 14:40 | |
| Tiens va voir là, ça parle de produits de nettoyage : http://forum.2temps.fr/viewtopic.php?f=13&t=14867 _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Pompe a huile - Comment ca marche?? | |
