| Fuite pompe à huile | |
+9andrei tourist Xav Giant Killer San Francisco levrier-noir pierrolamoto cbx C14 13 participants |
| Sujet: Fuite pompe à huile Mar 3 Sep - 16:49 | |
| Yep les aminches !
ça fait un moment que je me bats avec de petites fuites d'huile ici et là sur ma RD : - capot du témoin de point mort fêlé qui me générait une fuite côté gauche - fuite à droite que j'ai cru venir du joint spi de kick, mais en fait vient du bouchon/jauge de la boite qui ferme mal. J'en ai recommandé un d'origine Yamaha - mais comme il y avait encore d'autres gouttes et que ça volait sur le pot, j'ai fini par trouver que l'huile arrivait du capot de la pompe à huile.
Une fois le capot ouvert ben ... oui il y a des traces d'huile (verte donc bien de l'huile 2 temps), mais je ne vois d'où ça fuit. J'ai tout essuyé, roulé 20 bornes, de nouveau il y avait de l'huile au fond du capot (qui a un petit trou prévu pour éliminer de l'huile par le bas sur sa partie arrière) mais impossible de voir d'où elle sort.
Vous auriez une ruse pour tracer une fuite ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mar 3 Sep - 19:24 | |
| Il faut monter la garde les yeux ouverts devant la pompe a huile et voir de ou ça goute ……. Il faut que tu fasses fonctionner la pompe avec la molette blanche puisque a priori il y en a une sur ta pompe , perso je ferais comme ça . |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mar 3 Sep - 20:16 | |
| Ce qui est étonnant, j'avais bien tout essuyé, je fais 20 bornes, il y a de nouveau de l'huile au fond du capot, et ailleurs il y a un peu d'huile partout comme si on en avait pulvérisé mais pas de goutte ou de point précis plus huileux.
Je vais tout sécher à nouveau et faire tourner le moteur en regardant si je vois d'où ça vient. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mar 3 Sep - 22:30 | |
| Extrémité d'une durite dont la diamètre s'est agrandi ? Joint fuyard ?
Tout nettoyer, faire 2 km et regarder à la loupe pour trouver le coupable. | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mer 4 Sep - 8:56 | |
| Dans certains cas j'arrivai a pister une fuite en garnissant l'environnement d'une "peinture" qui ne tient pas a l'huile voir de fine poussière "sciure de bois" . Le passage de l'huile lave et laisse une trace visible a l'oeil nu . Pas sur que ce soit applicable a ton problème . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mer 4 Sep - 9:15 | |
| C'est un peu l'idée que j'avais, soit une peinture style "blanc de Chine" soit une poudre.
Je vais déjà tester l'idée de CBX avec une loupe, et en regardant la pompe moteur tournant. Et si ça ne suffit pas, j'essaierai avec une peinture à l'eau.
Ce qui est étrange c'est que tous les endroits qui paraissent des candidats à la fuite restent bien secs. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mer 4 Sep - 9:17 | |
| J'ai deja vu une durite se fendre et n'en laissé rien paraitre . Ca pulvérise et c'est quasi indetectable , sauf a l'entourer avec du papier ou autre _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mer 4 Sep - 18:34 | |
| Remarque , si ça fuit c'est rassurant , au moins l'huile arrive a la pompe ou en sort ..... |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Sam 7 Sep - 19:30 | |
| Tu pulvérise du nettoyant frein, ça dégraisse très bien et la pression de la bombe est puissante, et tu n'as plus qu'à détecter d'ou ça vient après un petit roulage. | |
San Francisco RDiste confirmé
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Dim 8 Sep - 13:22 | |
| Bonjour, toujours très difficile de détecter l'origine de ces fuites coté pompe à huile. Il faudra peut être penser à remplacer les joints internes de la pompe à huile (c'est ce que j'ai fait sur ma DS7 et sur ma 400 Kawa). A+ | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Dim 8 Sep - 15:40 | |
| Si on les trouve encore, ça n'est pas grave. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Jeu 12 Sep - 8:45 | |
| - San Francisco a écrit:
- Bonjour,
toujours très difficile de détecter l'origine de ces fuites coté pompe à huile. Il faudra peut être penser à remplacer les joints internes de la pompe à huile (c'est ce que j'ai fait sur ma DS7 et sur ma 400 Kawa). A+ Il y a des joints à l'intérieur de la pompe ? | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Jeu 12 Sep - 8:51 | |
| J'ai fait un tour hier soir, qqs kilomètres ... pas de fuites ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Jeu 12 Sep - 9:22 | |
| Auto réparation de la pompe sur le 400 ... Il n'y a pas à dire , le 400 c'est de la balle ... |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Jeu 12 Sep - 9:36 | |
| [quote]il y a des joints à l'intérieur de la pompe ?[quote] Oui, comme sur les pompes des autres 2 temps japonais, il y a plusieurs joints(spi, torique... ) à l intérieur des pompes.
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 16 Sep - 17:14 | |
| Merci pour l'info ! | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 16 Sep - 19:20 | |
| Si c'est comme sur les pompes de suz gt , impossible a trouver les joints . |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 16 Sep - 19:23 | |
| C'est pas des toriques ? dans l'industrie on trouve quasiment toutes les cotes _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 16 Sep - 19:40 | |
| Au moins un spi sur la pompe de 350 ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 16 Sep - 20:45 | |
| Bonjour Le kit de réparation est dispo sur Internet sans problème. Je ne sais plus où j ai acheté le mien. Le remplacement des joints se fait facilement. A+ | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Dim 29 Sep - 21:09 | |
| Et le souci ne semble pas venir de la pompe, mais de la partie du joint plat de carter d'embrayage au dessus de la pompe ... et après un test à fond pendant plusieurs kms, j'ai eu de l'huile sur le dessus de la boîte venant au niveau du câble de compte-tours.
J'ai revérifié mon niveau de boîte : trop haut et pas mal. Je me demande si ces fuites ne viendraient pas de là.
J'ai retiré de l'huile ... mais pas eu le temps de réessayer depuis. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Dim 29 Sep - 23:06 | |
| Salut salut, ben ton dernier diagnostique (huile de boîte) est un peu contradictoire avec ta première constatation (huile deux temps). Il faudrait consolider cette constatation (huile boîte ou deux temps). C'est toujours très ch... ces fuites d'huile car il y en a partout et il faut vraiment tâtonner pour trouver l'origine (quand il n'y en a qu'une). A+ | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 8:22 | |
| Hier j'ai sorti le RD (sous la flotte ) et comme il n'avait pas tourné depuis longtemps j'ai fait une grosse vérif incluant le démontage du capot de pompe a huile , vu que le coté droit était désamorcé. J'y ai trouvé un peu d'huile 2 T et de l'eau ? tout cela bien sur pas mixé . Rien de grave mais pour l'eau je vois pas bien vu qu'il était en panne depuis plusieurs mois et qu'il couche au garage ??? _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 8:27 | |
- Salut salut,
ben ton dernier diagnostique (huile de boîte) est un peu contradictoire avec ta première constatation (huile deux temps). Il faudrait consolider cette constatation (huile boîte ou deux temps). C'est toujours très ch... ces fuites d'huile car il y en a partout et il faut vraiment tâtonner pour trouver l'origine (quand il n'y en a qu'une). A+ Faut dire que je ne suis pas très fort en couleurs (un peu daltonien), j'ai pu confondre. Mais je suis d'accord les fuites d'huile c'est la m.rde. Et surtout une RD normalement, c'est bien élevé, ça ne pisse pas l'huile ! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 8:29 | |
- Hier j'ai sorti le RD (sous la flotte ) et comme il n'avait pas tourné depuis longtemps j'ai fait une grosse vérif incluant le démontage du capot de pompe a huile , vu que le coté droit était désamorcé. J'y ai trouvé un peu d'huile 2 T et de l'eau ? tout cela bien sur pas mixé . Rien de grave mais pour l'eau je vois pas bien vu qu'il était en panne depuis plusieurs mois et qu'il couche au garage ???
De l'eau ... bizarre, ce carter n'est pas étanche, ça aurait dû sécher. Un côté désamorcé ? ça non plus c'est pas normal. Même après des mois sans tourner, ça ne doit pas se désamorcer. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile | |
