Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 pompe a huile yr5
4 participants
jaco17
pompe a huile yr5 Empty
MessageSujet: pompe a huile yr5   pompe a huile yr5 EmptyLun 28 Mar - 22:09
bonsoir je recherche 1 pompe a huile pour ma yr5 peut on monter d autre modèles si vous avez je suis preneur bonne soiree
MessageSujet: Re: pompe a huile yr5   pompe a huile yr5 EmptyMar 29 Mar - 7:34
Je dois avoir ca dans mes cartons, je regarde et je te dis quoi... Mais pas avant la fin de semaine, je suis en déplacement.
J'en profite pour lancer un appel : il me manque une vis de fixation de la couronne arrière sur le porte-couronne, si quelqu'un a ça chez lui, je suis preneur !
jaco17
MessageSujet: re pompe yr5   pompe a huile yr5 EmptyMar 29 Mar - 19:07
merci benbart
MessageSujet: Re: pompe a huile yr5   pompe a huile yr5 EmptyLun 4 Avr - 23:58
J'en ai trois dont une qui me semble fonctionnelle, à tester...
Si tu veux, je te l'envoie et tu regarde ce que tu peux en faire
MessageSujet: Re: pompe a huile yr5   pompe a huile yr5 EmptyMar 5 Avr - 7:27
pompe a huile yr5 Image10
Voilà la bête... Si ça te dit
cxman
MessageSujet: Re: pompe a huile yr5   pompe a huile yr5 EmptyMar 5 Avr - 21:34
j'en ai une aussi qui me reste du rd de piste si ca te tente
MessageSujet: Re: pompe a huile yr5   pompe a huile yr5 EmptyMer 6 Avr - 0:00
Il y a pas une histoire de nombre de dents à la roue crantée ?
MessageSujet: Re: pompe a huile yr5   pompe a huile yr5 EmptyMer 6 Avr - 7:23
Si, c'est pas le même nombre de dents sur tous les modèles. J'ai eu la mésaventure de monter une pompe inadaptée et j'ai eu la surprise de voir la roue dentée brisée en plusieurs morceaux. Donc à bien marier avec l'entraîneur qui est actionné par le vilo.
MessageSujet: Re: pompe a huile yr5   pompe a huile yr5 EmptyMar 12 Avr - 12:04
Jaco, tu t'en sors avec ta pompe ?
pompe a huile yr5
» pompe a huile
» Pompe à huile rd 250 type 1A2
» Pompe a huile
» Pompe à huile 400 RD
» pompe à huile.
