| Fuite pompe à huile | |
+9andrei tourist Xav Giant Killer San Francisco levrier-noir pierrolamoto cbx C14 13 participants |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 10:14 | |
| Si c'est désamorcé il y a problème du côté de la pompe.. |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 12:20 | |
| C14 tes problèmes de fuites entrainent ils un désamorcage ? Pour etre plus précis les tuyaux qui envoient l'huile a la pompe sont translucides pour la raison que vous imaginez . Donc hier avant de faire peter et comme d'hab je jette un oeil aux tuyaux celui de gauche a la couleur de l'huile celui de droite est vide Je démonte le carter , huile et haut sur le béton pas grave mais bon ...... Je fais péter la bete et je force la pompe a fond a la main , l'axe fait son cirque d'aller et retour et je vois le tuyau se remplir par saccade jusqu'a dégueuller de l'huile . Je remonte tout et constate que les deux pots crachent la fumée pareil et que le tuyau reste rempli , voir meme crache de l'huile si je le déplug du carbu . Une fuite a la pompe peut elle provoquer ce défaut ? du reste sans importance puisque a part la fuite ca marche _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 13:02 | |
| Pas de désamorçage pour la mienne, non ... surtout que pour l'instant, je penche pour des problèmes de fuite d'huile de boîte, contrairement à ce que la couleur m'avait fait croire. Une fois bien nettoyée, je n'ai vu aucune trace d'huile sur la pompe, juste un peu d'huile sur le joint de carter au dessus de la pompe.
Pour ton souci, oui l'huile du tuyau se vide peut-être dans le carter. Pourquoi seulement celui là ? était-il vide jusqu'à la pompe ?
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 13:35 | |
| Je vais faire plus attention , non pas vide jusqu'a la pompe justement . ATTENTION sur vos mobs si vous avez un tuyau noir vous avez peut etre le meme phénomène sans vous en apercevoir Tu as raison c'est peut etre pas une fuite de la pompe mais le tuyau qui se vide pendant les périodes d'arret _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 13:58 | |
| Un retour lent et progressif de l'huile vers la pompe. Vu qu'un seul côté fuit et pas complètement, vérifie bien la petite durite concernée et son raccord à la pompe.
A tout hasard : ton câble de commande de la pompe ne le toucherait pas ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 18:57 | |
| Bon je crois que j'ai encore ouvert un nouveau chantier Hier j'ai pris une saucée et le carter de pompe m'a laché un peu de flotte au démontage ce soir , conclusion ca rentre par le haut mais c'est étanche en bas , un petit coup de lime sur le plan de joint en bas et le tour sera joué . Le tuyau est encore désamorcé , je pense que je vais commandé un kit de joint pour la pompe On voit bien la couleur change a la traversée de cloison , y a pu d'huile C est propre mais bien gras , sans doute un kit de joint neuf ne serait pas trop _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 19:05 | |
| C'est quoi ce bordel Pierro au niveau de la pompe a huile , pourquoi tu as attaché les tuyaux avec un rilsan ?
Ca ne sert a rien si les tuyaux sont bien positionnés , pas de risque de frottement avec le cable . |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 19:10 | |
| Ouais je sais je vais l'enlever , c'était pour les tenir au remontage , maintenant qu'ils ont la forme le rilsan ne sert plus a rien _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 19:15 | |
| +1 avec JL
Pour la flotte qui reste dedans : normalement le carter de pompe a une petite encoche en bas à l'arrière qui est là pour évacuer l'eau ou l'huile. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 19:18 | |
| Les tuyaux semblent etre trop longs ,demain soir je peux faire des photos du montage sur mon 400 .
Si tu es interressé je les posterai sur le sujet , le 400 a ..... |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 19:51 | |
| Rappeler vous que ma mob était genre épave a l'achat , alors peut etre ai je pris quelques libertés
Si vous avez un modèle d'origine je suis preneur bien que j'ai utilisé les doc d'époque pour remonter _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 30 Sep - 19:56 | |
| Vu que l'huile quitte le tube moteur arrêté, si tu nettoies tout impec avec le tube plein, tu verras (peut-être) par où sort l'huile.
Pour nettoyer la mienne, j'ai pulvérisé de l'essence C, puis séché avec un coup de soufflette. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mer 2 Oct - 21:42 | |
| Exemple de kit de joint de pompe https://yambits.co.uk/rd400d-engine-oil-seal-kit-p-4496.html
ou ca https://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-RD250-400-Komplettes-Olpumpe-Reperatur-Kit-Oil-pump-Repair-Kit-1A2-1A3-/152653715727
Entre les deux mon coeur balance _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mer 2 Oct - 21:52 | |
| Pendant que j'y suis est ce quelqu'un connait cette boutique , je lorgne sur son garde boue AR depuis deja un bon moment http://www.fgd-moto.fr/shop.php?catID=505&fabID=&page=0&prodSortOrder=asc&prodSortKey=label Je pense commander le kit de joint en allemagne , j'ai confiance dans ce peuple amateur de bonne bière et de saucisses ..... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
Messages : 6558 Date d'inscription : 06/03/2013 Localisation : Sis en la Verte Picardie
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mer 2 Oct - 22:51 | |
| Peut-être qu'ils sont amateurs de bonnes bière et de saucisses et qu'ils achètent les kit joint chez Yambits (???) Pour fgd-moto, j'connais pas. | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Jeu 3 Oct - 12:52 | |
| J'ai commandé le kit joint pompe en Allemagne , on verra a quoi ca ressemble _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
tourist RDiste noob
Messages : 3 Date d'inscription : 17/10/2022
| Sujet: Bonjour à tous et en particulier à C14 Mar 25 Oct - 0:26 | |
| Bonjour à tous et en particulier à C14 Je suis nouveau sur ce forum, je viens de m'inscrire il y a quelques jours suite à l achat d'un 400 RD de 1979 J'ai craqué pour cette moto car j'ai déja sa petite soeur une 125 RDX de 1976 Pour trouver l origine d'une fuite d'huile, je conseille trois choses et succès assuré. 1 Nettoyage à l'essence 2 Un coup de soufflette 3 Pulvériser du talc 4 Faire tourner ou essai de la moto Grace au talc tu verras exactement le depart de la fuite Bon courage et dis moi si ca marche
andrei Maître RDiste
Messages : 826 Date d'inscription : 06/05/2021 Age : 68 Localisation : Arras
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mar 25 Oct - 7:00 | |
| Complément d'info, FGD est un magasin sûr, pas mal de Kawasakistes s'y approvisionnent. _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mar 25 Oct - 7:39 | |
| - andrei a écrit:
- Complément d'info, FGD est un magasin sûr, pas mal de Kawasakistes s'y approvisionnent.
Je plussois _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
Twinfana Grand RDiste
Messages : 569 Date d'inscription : 09/09/2020 Age : 65 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mer 26 Oct - 0:50 | |
| +1 avec la méthode de tourist C'est celle que j'ai appliqué il y a quelques années pour trouver une fuite d'huile 2T sur ma H1. Pour FGD, j'ai acheté à plusieurs reprises et c'est top! _________________ 350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
tourist RDiste noob
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mar 3 Jan - 22:21 | |
| Bonjour C 14 Est ce que tus a utilisé la méthode du talc pour situer ta fuite d'huile ? Bien cdt
tourist RDiste noob
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mar 3 Jan - 22:25 | |
| Bonjour à tous Est ce qu'une personne a les couples de serrage pour remonter un moteur de 400 RD de 1979 modèle F En particulier, vis des carters moteurs, écrous de culasse et écrou de rotor ? Si qu'elqu'un à une copie de la revue technique en francais sur ces valeurs, je suis preneur. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mer 4 Jan - 7:54 | |
| Salut tourist Envois moi ton adresse mail en MP je vois ce que je peux t'envoyer _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Mer 4 Jan - 15:19 | |
| je t'ai fais 3 messages _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile Lun 7 Aoû - 13:11 | |
| A mon tour de mettre mon nez dans la pompe à huile. L'autre jour j'ai vu qu'il y avait une bulle d'air dans la durite gauche près du carbu gauche. Ben oui, j'avais coincé la bulle... J'ai alors acheté chez Emac un kit de joints pour un montant de 52€ port compris. Chez Yambit il etait moins cher, mais sur le photo d'Emac on voyait qu'il etait fournit avec un plan de la pompe. Il y a quelques années j'avais refait la pompe de ma H1 et le plan fournît m'avait bien aidé car non inclus dans la RMT. Lâs , celui fournit avec les joints de RD est le même que celui de la RMT, sans aucun détail interne de la pompe... Bon je me suis débrouillé et voici ce que j'ai trouvé : Ma pompe avait déjà été ouverte, et le couvercle tenu par 4 vis avait eté monté sans joint papier, juste avec de la pate à joint bleue. Le joint spy logé dans se couvercle n'avait plus le ressort sur la lèvre. Il faut faire très attention au systeme de roue libre de la roue d'entrainement. Il faut faire gaffe à ne pas perdre ni les petits axes ni leurs ressorts. Malgré moult précautions j'ai perdu un axe (qui fait 2mm de diam par 3.5 de long..) heureusement j'ai pu en refabriquer un à partir d'une aiguille de douille. Il faut faire très attention de ne pas monter la roue d'entrainement à l'envers, car la pompe ne fonctionnerait pas. Attention aussi à l'odre de montage de l'axe porte poulie afin de ne pas détériorer le joint spy du couvercle. Bien remplir et bien purger la pompe. Après tout ça , j'ai été faire un tour et elle fonctionne impec Pas le moindre bulle à l'horizon ! _________________ 350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
| Sujet: Re: Fuite pompe à huile | |
