-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Réglage de l'avance
4 participants
Réglage de l'avance Empty
MessageSujet: Réglage de l'avance   Réglage de l'avance EmptyJeu 3 Juin - 10:51
Salut a tous , je souhaite ici juste faire le point rapidement sur l'outillage et la méthode pour le controle de l'avance , pas de valeur annoncées ici.
En bref , l'avance pour les nuls (comme moi  Basketball )
D'abord les outils , la lampe strombo n'est pas obligatoire , mais c'est un bel instrument de controle final
Réglage de l'avance Img_2910
Le comparateur peut aussi etre remplacé par une pige fabriqué a partir d'un vieille bougie , photo a venir (manque de temps aujourd'hui)
L'avance c'est le moment de produire l'étincelle avant le point mort haut (le piston est en haut et sa trajectoire s'inverse ) sur nos 2 temps c'est toujours autour de 2mm en utilisation courante . Votre machine est souvent équipé d'un repère qui indique non pas le PMH mais le moment ou doit se produire l'étincelle . Donc xx mm avant que le piston soit en position haute
Perso j'ai changé la visserie par de la CHc plus simple pour le réglage .
Sur un RD on tourne a l'inverse des aiguilles d'une montre pour le réglage , la course des pistons est asymétrique , donc 2 repères diamètralement opposés sur le volant . Il faudra donc passer le comparateur (ou la pige) sur chacun des deux cylindres tour a tour .
Evidemment on controle l'état des rupteurs et des condos , voir on en monte des neufs avant la manoeuvre .
Réglage de l'avance Img_2911
Réglage de l'avance Img_2912
N'oubliez pas le feutre , de l'huile très fluide genre vaseline sera la bienvenu (le remplir comme une éponge)
comme vous pouvez voir j'ai indiqué le sens sur le plateau pour le réglage de l'avance , ca c'est si vous etes vraiment aussi nul que moi
Réglage de l'avance Img_2913
Réglage de l'avance Img_2914
MessageSujet: Re: Réglage de l'avance   Réglage de l'avance EmptyJeu 3 Juin - 18:52
Sur la RD de mémoire le comparateur ne passe pas, je cadre gêne. Tu y arrives toi ? Shocked Je me suis acheté une pige spéciale graduée pour la RD, mais un "batonnais" gradué le fait très bien.
MessageSujet: Re: Réglage de l'avance   Réglage de l'avance EmptyJeu 3 Juin - 19:07
Je me sers d'un réglet comme pige , je n'ai pas de comparateur ni de lampe strobo .....
MessageSujet: Re: Réglage de l'avance   Réglage de l'avance EmptyJeu 3 Juin - 19:18
J'ai acheté le " comparateur pour les nuls " chez Yambits il y a deja quelques années et je l'ai modifié pour pouvoir le passer , juste en enlevant les bougies . Si tu veux je te fais un topo des modifs (simple)
MessageSujet: Re: Réglage de l'avance   Réglage de l'avance EmptyJeu 3 Juin - 20:09
J'ai "bidouillé" une bougie, c'a passe moteur dans le cadre ...
Réglage de l'avance Pict9721
Réglage de l'avance Papys_10
MessageSujet: Re: Réglage de l'avance   Réglage de l'avance EmptyJeu 3 Juin - 21:13
Pas mieux avec le matos de chez yambits
la pige
Réglage de l'avance Img_2915
Le comparateur
Réglage de l'avance Img_2916
Les modifs
Réglage de l'avance Img_2917
La présentation , reste a enlever la bougie et zou
Réglage de l'avance Img_2918
Comme l'avait précisé CBX a une époque attention a certaines susuk qui ont la bougie en angle par rapport a l'axe du piston , règle trigonométrie obligatoire dans ce cas
La chance avec le RD c'est que la bougie est axe confondu avec le cylindre , donc meme le jeux du piston dans le cylindre ne produit pas de défaut de mesure (répétabilité ) . Sur la mienne je peux attaquer dans n'importe quelle sens je trouve toujours le PMH pile poil
MessageSujet: Re: Réglage de l'avance   Réglage de l'avance EmptyVen 4 Juin - 17:37
Les copains vous pouvez amener vos comparateurs et une lampe strobo le 19 , histoire de vérifier le calage sur mon 400 ?
MessageSujet: Re: Réglage de l'avance   Réglage de l'avance EmptyVen 4 Juin - 19:03
OK, j’emmène ma table élévatrice aussi ? affraid
MessageSujet: Re: Réglage de l'avance   Réglage de l'avance EmptySam 5 Juin - 10:58
Je devrais pouvoir ramener le compresseur et le pétard, et p't'être même les bouteilles d'oxygène/acétylène ...
MessageSujet: Re: Réglage de l'avance   Réglage de l'avance EmptyDim 6 Juin - 17:32
pour l'apéro je préfère une bonne roteuse si vous permettez , ok JL j'amène aussi du matos .
Réglage de l'avance
» reglage allumage
» reglage pompe yr5
» Réglage carburateur, allumage
» réglage avance
» Réglage carburation
