| Help redemarrage 250 RD 1976 | |
+11edk56 jacques57 Giant Killer benbart dago PHIL77 Bedouze MATHIEU Serge clauderochefort cbx pierrolamoto 15 participants |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Jeu 12 Mar - 8:52 | |
| Alors le bac à ultrasons est ton ami :-) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Jeu 12 Mar - 9:28 | |
Le bac a ultrasons ne fait pas de miracle si l'un des minuscules conduits internes est obstrué par des dépôts. Je suis en train de refaire des carbus de RD200 qui étaient bien colmatés et ce que j'ai trouvé de mieux (après divers essais) est un bain de 15/20 minutes dans l'acétone puis soufflette. Ne pas tenter de déboucher avec un fil de fer qui modifierait les alésages internes ultra précis mais utiliser du fil de pêche en nylon. Le seul pb est que la peinture n'y résiste pas. Bien sûr il faut tout mettre en pièces, y compris diffuseurs, gicleurs, vis de richesse... et ôter tout ce qui est caoutchouc et joints. Attention au pointeau qui ont parfois un caoutchouc à l'extrémité. | |
Hurrican44 RDiste
Messages : 97 Date d'inscription : 25/11/2014 Age : 37 Localisation : Reze 44
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Jeu 12 Mar - 10:42 | |
| J'ai trouver un professionnel a coté de chez moi qui fait du netoyage US. 25€ par carbu. TU pense sincerement que un bain d'accetone est plus efficace que un US? | |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Jeu 12 Mar - 10:45 | |
| Un bain acetone dans le bac à ultrasons ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Jeu 12 Mar - 11:42 | |
J'ai plusieurs exemples de bain US qui n'ont pas réussi à déboucher des carbus bien colmatés. Les US fonctionnent bien pour nettoyer, pour des débouchages "légers" mais pas sur des cas extrêmes comme les carbus que j'ai en double pour ma 200. J'ai fait pas mal de bains avec divers produits et l'acétone réussi très bien. Vu le prix d'un litre d'acétone, 25 fois moins cher qu'un passage aux US, tu n'as pas grand'chose à perdre en faisant un essai.
Acétone dans bac à US ? ces bacs chauffent et ne sont pas hermétiques donc l'acétone va s'évaporer très très rapidement. | |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Jeu 12 Mar - 16:27 | |
| L'air comprimé marche bien, aussi. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Jeu 12 Mar - 16:50 | |
Ca dépend du colmatage à éradiquer : colmatage soft et pas trop vieux ou colmatage épais et bien dur (genre carbu qui attendent depuis 40 ans).
Le tout est que ça ouinnnneee bien au bout du compte | |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Jeu 12 Mar - 17:50 | |
| Perso j'ai fais US , attention il parait que si l'alu est fortement oxydé ca peut faire des trous dans le carbu . J'ai pas de trou mais des alvéoles aux endroits oxydés , les US ont eu raison de toute la merde présente partout petit conduis inclus finition a la souflette . Aucune expérience avec l'acétone pour ca , mais je l'utilise au boulot et c'est aussi très efficace , mais très volatile .... Voir page 4 https://yamaha-rd.forumactif.org/t214p45-le-rd400-a-pierroTiens nous au courant _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
Hurrican44 RDiste
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Jeu 12 Mar - 22:10 | |
Hurrican44 RDiste
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Lun 16 Mar - 11:47 | |
| Suite au passage au US de mes carbus les problèmes semble avoir disparue plus de problèmes pour les réglages ça tourne Nikel.
Reste à voir en essais routier... Toujours quand j'aurais mes roues qui trainent à revenir de chez Chambrier.
Sinon petite question quand je règle la pompe à huile comme expliquer dans la RTA alignement des 2 repères poignées de gaz à fond. Au ralenti la pompe ne distribue pas d'huile? La pompe reste immobile et les petites bulles qui reste dans les durites qui vont au carbus sont fixent également?
C'est normal? | |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Lun 16 Mar - 13:00 | |
| ???????? Le moteur tournant le piston de la pompe s'anime (mouvement de va et vient genre papa et maman !) . Evidement plus la vitesse de rotation du moteur augmente plus le papa s'exite La came cloche empeche le debattement maxi du piston sauf en cas de GAZZZZZZZZZZZZ a fond Pour bien faire tu peux débrancher une des durites au carbu pour faciliter la purge , puis l'autre . L'huile doit couler au moins goutte a goutte.Si ton tuyau a une boucle haute la bulle d'air restera , arranges toi pour avoir une pente vers une sortie a l'athmosphère si tu veux éliminer les bulles . Perso j'avais mis un peu de pression dans le reservoir d'huile pour bien faire couler et virer les bulles , mais il en reste encore aujourd'hui _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Lun 16 Mar - 16:25 | |
| Bjr; J'imagine qu'il y a la molette ronde pour faire une purge manuelle ? Sur ma 200, j'avais : dévissé les 2 durites d'arrivée d'huile au niveau des cylindres, maintenu l'accélérateur à fond (moteur arrêté ) puis tourné cette molette pendant une bonne trentaine de tours pour que les bulles d'air s'évacuent par le haut des durites. En tournant "à la main" le débit m'avait semblé bien faible mais il correspond exactement au volume annoncé sur la doc technique de la 200. Par sécurité j'avais ajouté 1% d'huile dans le réservoir. | |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Lun 16 Mar - 17:46 | |
| Perso sur le 400 il n'y a pas de molette ! 1% dans le reservoir c'est pas du luxe quand on est pas sur . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
Hurrican44 RDiste
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Ven 17 Avr - 17:00 | |
| Apres une longue attente des mes jantes, j'ai enfin eu la joie de pouvoir enfourcher la bête pour un essai routier!!
Et la j'ai même pas peu aller au bout de la rue! Démarrage nickel petit coup d'accélérateur elle prend ces tours comme une grande. Je met la première, démarrage elle part je continue d’accélérer elle ce bloque a 3000 tr/min et ratatouille.Elle tient plus le ralenti et pas évident a redémarrer. Quelque minute plus tard après l'avoir ramener en poussant un coup de kick démarrage nickel elle reprend ces tour quasiment nickel a vide puis deuxième essais et pareil est ne fonctionne pas en charge.
J'ai essayer de jouer un peut avec la vis d'air ça change pas grand chose a première vue.
Je suis un peut perdu! et très déçu!!
Je besoin de vos conseils avisés.... | |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Ven 17 Avr - 19:02 | |
| Lors du remontage de tes carbus tu avais vérifié que tous tes gicleurs ont la bonne taille par rapport à la RT. Sinon, question idiote, tes boisseaux se lèvent completement quand tu ouvre en grand ? | |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Ven 17 Avr - 19:40 | |
| Bonjour, Fais le test avec le bouchon de réservoir ouvert. C'est peut être un problème de prise d'air. _________________ Faut pas mollir
dago RDiste
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Ven 17 Avr - 20:40 | |
| il ne faut pas être déçu , sur ces meules la , aucune merdouille n'est insoluble , et cela fait parti ensuite du plaisir de dire "c'est moi qui l'ai fait " et , quand enfin , c'est une horloge suisse , t'as la banane qu'elle fonctionne bien , t'as appris plein de truc et c'est vraiment TA moto .courage , ça va le faire ! _________________ Prière d'enlever vos soupapes avant d'entrer!
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Ven 17 Avr - 21:11 | |
| Tout à fait !
Là comme ça, je dirais le plus probable : mise à l'air du réservoir, ou merdouilles dans l'arrivée de l'essence aux carbus, ou saletés dans le carbu
Sinon quand ça merde, c'est qq soit la position de la poignée de gaz ? avec ou sans starter ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Hurrican44 RDiste
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Lun 20 Avr - 18:38 | |
| Donc pour répondre.
Je viens d'essayer réservoir ouvert ça ne change rien.
Faut que je regarde le robinet et les filtres sur les durites d'essence.
Et ça merde avec ou sans starter, moteur en charge, la moto lancer 10km/h maxi.
Les carbus nettoyés 2 fois dont la dernier au US.
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Lun 20 Avr - 19:43 | |
| Batterie , circuit de charge ? _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Mar 21 Avr - 10:19 | |
| Niveau de cuve des carbus OK ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Hurrican44 RDiste
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Mar 21 Avr - 21:21 | |
| batterie neuve puis pas de problèmes a vide. Et charge batterie OK 14v a la batterie a 1500 tr/min Bougie neuves puis je vois pas comment l'allumage réagirai différemment a vide et en charge. J'ai contrôlé l'arrivée du carburant aux carbus -> pas de problèmes. Niveau de cuve vérifié 2 fois. J'ai découvert qq chose a vide si j’accélère franchement (façon jeune en scooter au feux rouge ) pas de problèmes, par contre si je tourne la poignée doucement le même phénomène ce produit. Elle ratatouille vers 2500tr/min environ et impossible de dépasser les 3000tr/min puis je dois maintenir accélérer qq secondes pour maintenir les 1200tr/min du ralenti sinon elle cale. J'ais essayer a nouveau d'agir sur les vis d'air ça ne solutionne pas le problème... Donc il ne me reste plus que les carbus, re-démontage et nettoyage re-changement des joints.... Et une prise d'air dans le bas moteur ou un joint spy de vilo, ça donne quoi comme symptômes?? UN mauvais gicleur? POur info quand j'ai eu le moto elle était bricolée incomplète et dans un état plus que avancé. Des idées personnes n'as jamais eu ces symptômes? Emac (claude) une idée? | |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Mer 22 Avr - 8:09 | |
| Requestion idiote ! (avec Xav on fait un concours) Est ce que tu connais tes compressions ? Ton intérieur moteur est nickel ... Pistons, alésages ? Tes pbs ressemblent à ceux de mon frère avant qu'on s'apercoivent qu'il n'avait "pas" de compression ... La moto tourne nickel sur la béquille, mais dès qu'elle est chargée le moteur s'assoit ! | |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Mer 22 Avr - 11:49 | |
| Une prise d'air ça donne un moteur qui ne redescend pas de suite en régime quand on donne un coup de gaz. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Hurrican44 RDiste
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 Mer 22 Avr - 12:29 | |
| Les cylindres et piston ont été contrôlées et la segmentation est neuve! | |
| Sujet: Re: Help redemarrage 250 RD 1976 | |
