| Redémarrage de ma 200 phase 1 | |
andrei Maître RDiste
Messages : 826 Date d'inscription : 06/05/2021 Age : 68 Localisation : Arras
| Sujet: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mar 31 Jan - 19:42 | |
| Salut tertous Je reviens vers vous pour vous parler de mes soucis, tout est relatif il s'agit d'un passe temps, de redémarrage de ma 200. Quand je vous ai quitté avec cette moto elle tournait sur 1 cylindre. Remise en état des carbus plus tard j'ai tout remonté cet après midi, les carbus et leur pipe d'entrée d'air, une vrai purge à remettre en place c'est raide et y'a pas de place. Démarrage, une fois , deux fois, trois ...... broooouuuuuummmmmm et voilà c'est fait, ça fume velu. Tout se passe bien, ça fume moins le ralenti a quelques soucis mais ça peut aller et là au bout de 5,6 minutes le ralenti monte dans les tours et impossible d'être en dessous de 5000. Voilà le constat, j'ai bien sûr mis les vis de ralenti au minimum, on peut dire à zéro, à l'arrêt j'entends bien les boisseaux retomber. Alors quoiqu'est-ce ? mélange trop pauvre ? à tout hasard peut-être ça influe, j'ai remplacé les aiguilles des carbus, les gicleurs ont été changés mais ils ont la même taille que les originaux, je les ai changés parce qu'ils étaient dans le kit. Donc avant que je démonte tout demain matin, j'avoue que j'ai pas spécialement envie de tout démonter mas si il faut ..., bref que me conseillez-vous ? Et maintenant je vous donne rendez-vous pour mon autre post de jérémiades : l'huile de fourche. A tout de suite _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mar 31 Jan - 20:49 | |
| Quel kit as tu installé dans les carbus , keyster ? |
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mar 31 Jan - 21:04 | |
| Oui Keyster _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mar 31 Jan - 21:06 | |
| Ben tu peux le jeter et remonter l'origine bien nettoyé ; |
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mar 31 Jan - 23:12 | |
| Tu parles de l'aiguille ou de la totalité des gicleurs, aiguille et consort ? _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mar 31 Jan - 23:28 | |
| Tu remplaces l'accastillage complet par l'origine, comme écrit par JL après nettoyage dans un bain de jus de citron par exemple ...attention sans pulpe, non non je ne plaisante pas. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mar 31 Jan - 23:34 | |
| Du vinaigre blanc ne ferait pas l'affaire ? Ça évite la pulpe à coup sûr _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 0:56 | |
| Attention au vinaigre et au citron, c'est très agressif. Il faut faire un petit bain de bicarbonate de soude après. As tu vérifié que l'extrémité de la gaine est bien rentrée dans le tendeur sur le chapeau du carbu? Si l'aiguille du kit est différente de celle d'origine, essaie de remettre celle d'origine. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 6:37 | |
| Oui oui la gaine est bien en place. En fait j'avais bien nettoyé les deux carbus avec du nettoyant frein et des sortes de cotons tige, je dis bien des sortes car ce n'est absolument pas du coton au bout mais une sorte de mousse, c'est un outil prévu pour les imprimantes jet d'encre, donc 0 peluche bien sûr. Je vais commencer par remettre les aiguilles d'origine, ça c'est facile _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 7:39 | |
| Tu peux nettoyer les xarbus avec du vinaigre dilué avec de l'eau 50/50 et la faire bouillir avec les carbus dedans . 5 min et bien rincer . Nettoyer tous les conduits et petits tous avec du fil à pêche ou dans le même genre . Surtout ne pas agrandir les oriffices. Remonter tout l'accastillage d'origine .
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 11:03 | |
| QQ nouvelles, je pense que j'ai un problème de passage de câbles des gaz voire un problème de câble des gaz qui n'est pas adapté à la 200. Les embouts de cable arrivent péniblement dans la chapeau de carbu et si je tourne le guidon à droite ça sort complètement et ça tire sur les câbles et donc ..... vroooouuuum !!!! Autre idée mon guidon n'est pas un guidon de 200 et monte trop haut, Bedouze si tu pouvais mesurer la même mesure que les photos jointes ? Sinon voici comment passe ce fameux câble des gaz : Est-ce que ç'est conforme ? Je pourrai passer derrière la colonne de direction je gagnerai de la longueur mais le rayon de courbure serait bien plus petit et donc ça ne serait pas forcément mieux. _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 12:27 | |
| Le cheminement est le bon. D'origine, le guidon était presque plat, tout au moins sur les premières versions. Je pense que ton câble correspond à ce guidon. Pour les 125, il existe trois guidons, donc trois longueurs de câble différentes pour chaque fonction et deux modèles de commodo. Je vais jeter un oeil sur la parts list "europe" de la 200 et je te dirais ça.
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 13:00 | |
| Sur la photo , je vois que le répartiteur de câble a l'air de se promener et que le cable qui vient de la poignée tire dessus. |
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 13:04 | |
| C'est vrai qu'il n'est pas fixé mais je ne sais pas à quoi le fixer ni avec quoi (colson, rilsan ?) sans tirer sur les deux câbles qui descendent vers les carbus, celui de la pompe à huile a beaucoup plus de laxité _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 13:21 | |
| Prise de tours une fois le moteur chaud sur le ralenti = prise d'air quelque part (pipes, joints d'embase, spis de vilebrequin, etc ...) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 13:36 | |
| Non prise de tours tout de suite _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 16:46 | |
| ben tu as dit "au bout de 5,6 minutes le ralenti monte dans les tours et impossible d'être en dessous de 5000." Pour moi, ça c'est signe d'une prise d'air portentielle. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 17:48 | |
| Non ça c'était au tout début de la remise en route, maintenant c'est dés qu'elle démarre elle monte à 5000 au "ralenti". De plus je vois bien qu'au niveau des câbles ça se passe pas correctement, voyez vous même l'angle que forme lea gaine à son arrivée au dessus du carbu : _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 18:30 | |
| Il est très probable que ton problème vienne de là. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 18:46 | |
| N'est-il point ? _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 Mer 1 Fév - 19:43 | |
| Je reviens un peu sur ce que j'ai écrit plus haut à propos de la retombée de mes boisseaux. Je les entendais bien claquer lors de la relâchée de la poignée des gaz. C'était vrai, ça ne l'est plus du tout, c'est tout mou !!! Je vais chercher de ce coté. Patrick si tu peux me dépatouiller avec les références des câbles de gaz adaptables sur un 200 ce serait sympa. Je redémonte tout pour comprendre ce qu'il ne va pas, ça fait ch... mais je ne vois pas d'autre solution. _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Redémarrage de ma 200 phase 1 | |
