| Conseils rédémarrage | |
| Sujet: Conseils rédémarrage Ven 20 Sep - 21:31 | |
| Petite question idiote ne connaissant pas la mécanique de cette moto que dois-je faire ou tester avant de redémarrer une moto qui n'as pas tourné depuis 10 ans
Faut ouvrir avant d'agir? | |
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Sam 21 Sep - 0:15 | |
| Bonjour David A mon sens, renifler le réservoir, déposer les carbus et les renifler après la dépose des cuves. Faut pas qu'ça pue comme pas possible P't'être qu'un pschit ou deux avec une bombe de nettoyant carbu, tant que les cuves sont déposées, en laissant agir un peu, avant de recommencer pour finir cette petite remise "au propre". En profiter aussi en jetant un oeuil sur le filtre du robinet d'essence Une bonne vidange du moteur et du réservoir autolube ... regard sur le filtre à air Tu retires les bougies et tu tournes le moteur à la clé de 17 (si je dis pas de conneries, à moins que ce soit du 12, j'sais plus) du côté du plateau d'allumage. En plus, tu vois si les rupeteurs ............. ruptent. Enfin, s'ouvrent et ferment Tout est ok ? Bougies neuves, un peu d'essence additivée de 2 % d'huile 2 temps directement dans le réservoir par sécurité, contact, starter, coup de kick et c'est parti pour une petite virée d'essais et ressentis (je parle pas de la banane qui va s'afficher immenquablement sur un visage béa aux sons des wiiiiiiin de la Yam) Bon, va pas trop loin, des fois que tu doives rentrer à la poussette Au retour dans le garage, t'inspecte les fuites et tout ça, et là, le vrai boulot commence. Réglages aux p'tits oignons etc ... en souhaitant que tu n'ais pas besoin d'ouvrir. On n'est jamais pressé de la faire au début, même si on aime ça, mettre les main dans le cambouis Amuses toi bien Xavier Xavier | |
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Sam 21 Sep - 8:48 | |
| merci
Tu confirmes ce que je voulais faire
lindseyl RDiste
Messages : 35 Date d'inscription : 01/08/2013 Age : 54 Localisation : oise compiegne
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Sam 21 Sep - 9:14 | |
| je te conseil de faire un nettoyage carbu beaucoup plus approfondi sinon, elle risque de tourner comme une patate et n'oubli pas que si la batterie est morte, il n'y a plus d'allumage. | |
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Sam 21 Sep - 20:04 | |
| - lindseyl a écrit:
- je te conseil de faire un nettoyage carbu beaucoup plus approfondi sinon, elle risque de tourner comme une patate et n'oubli pas que si la batterie est morte, il n'y a plus d'allumage.
Justement, à propos de nettoyage des carbus en profondeur, que penses-tu du Mécacyl ? Voilà l'idée : une nourrice d'alimentation d'essence avec une dose de Mécacyl dedans, branchée sur les carbus, contact et zou, ça décrasse Crois-tu que ça marche, ou que ça craint ? Xavier | |
lindseyl RDiste
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Dim 22 Sep - 9:37 | |
| non, le produit ne passe pas partout dans le carbu donc les conduits de gicleurs d'air par exemple ne seront jamais nettoyé de cette façon.
tu démonte complètement tes carbus
n'oublie pas de noter le réglage des vis de richesse avant de les retirer.
retire tous les plastiques et caoutchoucs des corps (sur ceux là, ya pas grand chose)
fait bouillir de l'eau avec un citron pressé dedans,
écume la merde en surface ,
laisse bouillir jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de merde qui remonte,
nettoie au pinceau et de l'essence (toute la crasse se retire facilement),
un coup de soufflette dans tous les orifices
et tu remonte tes carbus avec toutes ses pièces propres.
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Dim 22 Sep - 20:24 | |
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Lun 23 Sep - 8:44 | |
| Ah vouaye, sympa avec ces équipements et cette peinture perso ! Xavier | |
lindseyl RDiste
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Mar 24 Sep - 23:40 | |
| la vache, c'est miné chez toi! | |
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Mer 25 Sep - 7:11 | |
| - lindseyl a écrit:
- la vache, c'est miné chez toi!
j'ai un bergers turque ou kangal enfin c'est pas un chien mais ponet de 50 kg ça te fais des bouses ce toutou en quantité industrielle | |
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Mer 25 Sep - 9:04 | |
| La vache! Je connaissais pas ce chien, c'est énorme:affraid: | |
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Mer 25 Sep - 17:11 | |
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Mer 25 Sep - 22:01 | |
| on fait comment pour mettre le contact sans avoir le tableau de bord je suis largué avec ce faisceau bidouillé un peu d'aide svp _________________ enfumer son voisin c'est bien
lindseyl RDiste
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Jeu 26 Sep - 8:49 | |
| va falloir faire contact avec trois, quatre fils ensembles selon leurs couleurs mais je ne les connais pas. je vais essayer de voir ça sur la mienne mais j'ai un 350 alors c'est pas sur que les couleurs soient respectées. | |
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Jeu 26 Sep - 19:11 | |
| J'ai ça dans mes tiroires ... Bon, pour ce qui est des couleurs, ben sur le doc, il y en a, ça c'est sur Sinon, il me semble bien que c'est le même faisceau sur les 250 et 350 Cheers Xavier | |
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Jeu 26 Sep - 21:01 | |
| merci je pense que ça vas bien m'aider démarrer sans le neiman ça vas être dure pour mon niveau en électricité _________________ enfumer son voisin c'est bien
Tuxivinc Admin
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Lun 30 Sep - 9:44 | |
| Pas si dur que ça lorsque l'on voit le schémas.
Par contre le mieux serait que tu essais d'autres clés, moi j'ai 3 clés et 2 sur trois démarrent ma moto, 2 sur trois ouvrent la selle. A noter que c'est des clés que l'on m'a donné. ^^ _________________ Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! Pierrot La fouine | |
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Lun 30 Sep - 20:31 | |
| j'ai de l'allumage donc il y a du progrès je démonte le haut moteur pour vérifier je met un réservoir annexe le mien ayant besoin d'un petit traitement restom et go j'essaye de démarrer _________________ enfumer son voisin c'est bien
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Ven 11 Oct - 21:47 | |
| la moto à démarrer hier soir et aujourd'hui au deuxième coup de kick
je suis comme un gamin tout content _________________ enfumer son voisin c'est bien
Tuxivinc Admin
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage Lun 14 Oct - 14:32 | |
| ça fait ça à chaque fois _________________ Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! Pierrot La fouine | |
| Sujet: Re: Conseils rédémarrage | |
