| Redémarrage imminent | |
M'enfin???? Maître RDiste
| Sujet: Redémarrage imminent Mer 24 Nov - 19:02 | |
| Salut les zamis. Bon je suis sur le point de démarrer ma 400. J'avais laissé un peu tomber because soucis insoluble d'allumage électronique. Je compte mettre une petite nourrice pour le carburant histoire d'être plus à l'aise Sans le réservoir (d'autant plus qu'il est balèze). 2 petites questions: A-Combien de % d'huile dans l'essence (Synthèse? semi synthèse ?) pour le démarrage en espérant que le pompe à huile prenne le relais ? 2- Cette tétine sur les carbus, ça s'appelle "air vent" sur la part list... je fais passet ou les tuyaux? avec ceux de trop plein sous la bécane? Merci d'avance _________________ Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
KF45 RDiste confirmé
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Mer 24 Nov - 21:42 | |
| Il faut les relier à la boîte à air | |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Mer 24 Nov - 22:40 | |
| Je n'en ai plus.
Papimoto Grand RDiste
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 8:42 | |
| en bon français d'chez nous, "air vent" veut dire "mise à l'air"...
il faut donc les faire partir vers le bas, si tu les fais remonter au dessus de la cuve, ça ne sert plus à rien... _________________ - Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. Saint-Exupéry. - On est vieux quand on a plus de souvenirs que de projets, et plus de regrets que d'espoirs... - Un bonheur partagé est un bonheur multiplié par deux. Boris Cyrulnik. Rendez-vous
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 9:44 | |
| Merci. C 'est bien ce qu'il me semblait aussi. Quoique cette tétine ne conduit pas à la cuve mais à la base du conduit de boisseau. ça sert à quelque chose de brancher les tuyaux si ce n'est pas un trop plein? _________________ Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 9:47 | |
| - M'enfin???? a écrit:
- Merci. C 'est bien ce qu'il me semblait aussi.
Quoique cette tétine ne conduit pas à la cuve mais à la base du conduit de boisseau. ça sert à quelque chose de brancher les tuyaux si ce n'est pas un trop plein? attention, c'est peut être l'alim en huile en provenance de la pompe... je cherche des photos. ça m'étonne qu'ils appellent ça "mise à l'air" parce que ça ferait une magnifique prise d'air au contraire... _________________ - Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. Saint-Exupéry. - On est vieux quand on a plus de souvenirs que de projets, et plus de regrets que d'espoirs... - Un bonheur partagé est un bonheur multiplié par deux. Boris Cyrulnik. Rendez-vous
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 9:52 | |
| - KF45 a écrit:
- Il faut les relier à la boîte à air
Exact c'est comme ça sur les 400 et les 250 du même type ... |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 9:55 | |
| - Papimoto a écrit:
- en bon français d'chez nous, "air vent" veut dire "mise à l'air"...
il faut donc les faire partir vers le bas, si tu les fais remonter au dessus de la cuve, ça ne sert plus à rien... Ben justement c'est tout le contraire , il vont vers le haut sur la boite a air .. C'est un 400 |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 9:57 | |
| Carbu de 400 différents de ceux de 350... |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 10:01 | |
| Pour l'huile 3% pour le remise en route c'est largement . Si il n'y a pas de molette sur la pompe tu peux la purger et ensuite en dictant tu vas remplir les durites qui vont aux carbus... Voila c'est tout simple . |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 10:03 | |
| En kickant poignée de gaz ouverte à fond pour debit max d'huile |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 10:04 | |
| Bon, alors, l'alim en huile arrive par un tube noir en haut du carbu et le piquage que tu montres part vers le bas avec un tube transparent et semble être une sur verse de la cuve. je n'ai rien qui va vers la boite à air.
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 10:08 | |
Ben justement c'est tout le contraire , il vont vers le haut sur la boite a air .. C'est un 400 OkOkOkokOk.... un 400. jamais vu de près... que dans mon rétro _________________ - Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. Saint-Exupéry. - On est vieux quand on a plus de souvenirs que de projets, et plus de regrets que d'espoirs... - Un bonheur partagé est un bonheur multiplié par deux. Boris Cyrulnik. Rendez-vous
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 14:39 | |
- OkOkOkokOk.... un 400.
jamais vu de près... que dans mon rétro On en reparle en juin 2022 salut m'enfin , effectivement si ta pompe n'est pas équipée d'un amorcage manuel - JL a écrit:
- En kickant poignée de gaz ouverte à fond pour debit max d'huile
Quand elle tourne au ralenti tu peux aussi tirer sur le cable a la main , ca fait le meme effet en plus facile et efficace _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 14:42 | |
| Quelqu'un (C14 ) avait expliqué un jour ici l'utilité de ces tubes , je crois pour la stabilité du ralenti ou ce genre de truc _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 17:29 | |
- Salut les zamis.
Merci d'avance
Tu peux nous refaire une photo prise un peu plus loin ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 17:43 | |
| C'est bon, j'ai ma réponse: ça ne sert à rien. _________________ Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 17:48 | |
| Mais je ne voulais pas te déranger l'ami ...excuse moi. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Jeu 25 Nov - 17:56 | |
| Heu j'ai du mal formuler. Ce sont ces sorties d'air qui ne serves à rien. Pas ton aide. Désolé !
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Ven 26 Nov - 7:48 | |
| M'enfin ...... bien sur que ca ne sert pas a rien Disons que dans la configuration de la mob de notre ami , et pour satisfaire a son besoin de déposer son postérieur sur une légende du "gros deux temps" , il va falloir s'en passer PS : m'enfin les amortos que tu m'as vendu son sur le 250 _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Ven 26 Nov - 9:41 | |
| Bien sûr qu'il sert, mais on ne sait pas à quoi. de toutes façons je suis rassuré que ce ne soit pas des tuyaux à carburant Il ne sert donc à rien.... de les brancher. _________________ Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Ven 26 Nov - 10:41 | |
| si le "truc" n'est pas un trop plein, et qu'il est relié à hauteur du boisseau, c'est peut être un casse vide pour permettre au boisseau de redescendre malgré l’étanchéité supérieure, (joint + chapeau de OuiOui sur le dessus) avec l'avantage de ne pas laisser passer l'eau et raccordement à la boite à air après le filtre ? air filtré...? j'aime bien comprendre... _________________ - Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. Saint-Exupéry. - On est vieux quand on a plus de souvenirs que de projets, et plus de regrets que d'espoirs... - Un bonheur partagé est un bonheur multiplié par deux. Boris Cyrulnik. Rendez-vous
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Ven 26 Nov - 11:01 | |
| Moi aussi et ton explication est interessante Quelqu'un ici avait deja donné l'explication constructeur mais la mémoire me fait défaut _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent Ven 26 Nov - 12:56 | |
| Je vais chercher dans mes notes , j'ai l'explication de ce a quoi servent ces 2 arrivées d'air sur les carbus de 400 . |
| Sujet: Re: Redémarrage imminent | |
