| réservoir 400 rd | |
+5edk56 Xav cbx pierrolamoto voltt31 9 participants |
cxman RDiste
| Sujet: Re: réservoir 400 rd Jeu 15 Jan - 16:38 | |
| avec ce systeme si tu as un seul robinet ca change rien au dejaugage si ton robinet est a gauche quand tu prends beaucoup d'angle ton reservoir va quand meme ne plus alimenter ton robinet dans les virages a droite | |
cxman RDiste
| Sujet: Re: réservoir 400 rd Jeu 15 Jan - 23:14 | |
| a moins bien sur d'avoir deux robinets de mettre comme sur la photo relie au milieu et repartir sur les deux carbus ainsi on est sur qu'ils seront tous les deux tout le temps alimente desole je refechis tout seul ( c'est l'age ) | |
| Sujet: Re: réservoir 400 rd Ven 16 Jan - 9:25 | |
| Beaucoup de complications....Le système d'origine avec la durit qui relie les deux côtés est chiant, mais le connecteur dont parle c14 est efficace. Le robinet des 125 est le même que celui des 400. Pas de soucis de ce coté. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: réservoir 400 rd Ven 16 Jan - 10:54 | |
cxman RDiste
| Sujet: Re: réservoir 400 rd Ven 16 Jan - 17:07 | |
| complique mais indispensable pour la piste , je vous assure que c'est surprenant , a croix cette annee aux caiman , c'etait la deuxieme sortie du cx et l'on a cherche la panne , il tournaitpar moment sur un cylindre et en fait le reservoir n'etant qu'a moitie il dejaugait dans les virages a droite en faisant le plein jusqu'en haut ca ne le faisait plus , et en discutant sur le paddock ave les pilotes qui roulent en deux temps , tous le font sinon ils serrent sur le cylindre de droite qui n'est pas alimente regulierement en melange , moralite : faut rouler en mono | |
| Sujet: Re: réservoir 400 rd Ven 16 Jan - 19:10 | |
| Je comprends bien votre problème , mais la cuve du carbu ne sert elle pas a éviter ces problèmes ? Ca veut dire que son volume est inferieur a la conso quand la moto est penchée ! OK mais comme je fais pas de piste je ne suis pas concerné _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: réservoir 400 rd Ven 16 Jan - 19:28 | |
- Je comprends bien votre problème , mais la cuve du carbu ne sert elle pas a éviter ces problèmes ?
Ca veut dire que son volume est inferieur a la conso quand la moto est penchée ! OK mais comme je fais pas de piste je ne suis pas concerné La cuve te permet d'avoir une petite réserve d'essence (façon cuve de tinette) pour alimenter ton cylindre Quand la moto penche, si toute l'essence reste coincé d'un côté, ta p'tite réserve dans la cuve se vide en un rien de temps à la réaccel' Et boing ! Ca pète Enfin, moi j'vois ça comme ça ... | |
| Sujet: Re: réservoir 400 rd Ven 16 Jan - 19:43 | |
cxman RDiste
| Sujet: Re: réservoir 400 rd Ven 16 Jan - 19:46 | |
- cxman a écrit:
- complique mais indispensable pour la piste , je vous assure que c'est surprenant , a croix cette annee aux caiman , c'etait la deuxieme sortie du cx et l'on a cherche la panne , il tournaitpar moment sur un cylindre et en fait le reservoir n'etant qu'a moitie il dejaugait dans les virages a droite en faisant le plein jusqu'en haut ca ne le faisait plus , et en discutant sur le paddock ave les pilotes qui roulent en deux temps , tous le font sinon ils serrent sur le cylindre de droite qui n'est pas alimente regulierement en melange , moralite : faut rouler en mono
Mais alors qui diras-tu quand tu découvriras qu'un gars d'ici a un 6 cylindres avec un mono t'as pas ce soucis et avec un 6 cylindres c'est pareil, quii qu'un deux temps bien tape peut s'aligner je pense avec un 6 cylindres , il y a d'aileurs de superbes cbx sur la piste sur piste ta cuve doit etre alimente en permanence d'autant que tu tires dessus , si il dejauge sur des enchainements a droite , ta cuve n'est plus alimentee | |
| Sujet: Re: réservoir 400 rd Ven 16 Jan - 20:01 | |
| - cxman a écrit:
- Xav a écrit:
Mais alors qui diras-tu quand tu découvriras qu'un gars d'ici a un 6 cylindres avec un mono t'as pas ce soucis et avec un 6 cylindres c'est pareil, quii qu'un deux temps bien tape peut s'aligner je pense avec un 6 cylindres , il y a d'aileurs de superbes cbx sur la piste sur piste ta cuve doit etre alimente en permanence d'autant que tu tires dessus , si il dejauge sur des enchainements a droite , ta cuve n'est plus alimentee Ménon, ménon, t'as six fois un soucis avec un six' | |
| Sujet: Re: réservoir 400 rd | |
