 reservoir
Legionnet
MessageSujet: reservoir    Lun 17 Fév - 19:36
Bonjour a tous
J'ai un problème avec mon réservoir les deux sortie que l'on doit rejoindre avec un tuyaux sont
complétement bouchée par la rouille et je n'arrive pas a les déboucher si quelqu'un a une solution
je suis preneur et quelle kit de traitement du réservoir vous utilisée le 15 a 25 litre ou le 25 a 40 litre
lequel est le mieux adapte.
Merci
a+
taz73
MessageSujet: Re: reservoir    Lun 17 Fév - 21:45
Salut Legionnet, pour déboucher tu peux prendre un cable de 2-3 mm et le serrer sur une visseuse après tu force un peu et tu doit pouvoir faire le passage.
Comme je viens de faire mon réservoir il y a trois jours, j'ai pris Restom et le kit 5-15 litres suffit pour un RD 250 de 1973.
C'est le deuxième que je fait et pas de problème.
Meilleures salutations
Olivier
MessageSujet: Re: reservoir    Mar 18 Fév - 12:18
Ca y est, Thierry, tu as attaqué ta restauration ?
Le combi est fini ?
MessageSujet: Re: reservoir    Mar 18 Fév - 13:20
Bonjour Thierry,
Attention, j'ai utilisé cette technique du câble sur une perceuse car l'ancien proprio de mon RD avait accidentellement bouché un des tuyaux en utilisant le kit retom, je pensais que c'était une bonne solution mais le résultat a été le perçage du tuyau dans le coude.
Peut-être que ce sera plus facile s'il n'est bouché qu'avec de la rouille mais il faut faire très attention et ne pas insister.
A+
Phil77
MessageSujet: Re: reservoir    Mar 18 Fév - 14:34
salut a tous
Meme probleme , j'ai laissé trempé en balancant du degrippant dedans les tuyaux plusieurs fois (pendant plusieurs jours)
Ca a fini par ramollir et par sortir a la souflette .
Bon courage
Legionnet
MessageSujet: Re: reservoir    Mar 18 Fév - 16:40
Bonjour
Merci a tous je vais essayer les deux solution j'avais penser aussi a lui mettre de l'acide pour attaquer la rouille
je vous tient au courant.
Et oui Benbard je commence seulement la resto du 350 mais je vais y allé doucement.
La resto du combi est terminé depuis déjà quelque temps mais la il y avait pas mal de boulot dessus
si cela ne dérange pas j’essayerais de mettre une photo du combi je sais que cela na rien a faire sur ce forum.
Bon merci encore a+
taz73
MessageSujet: Re: reservoir    Mar 18 Fév - 18:11
O oui montre nous ton combi!!!!!!
J'en ai vu pleins au Brésil pendant les fêtes de Noël et j'adore ; )
MessageSujet: Re: reservoir    Mar 18 Fév - 20:49
désolé je n'ai pas de combi , seulement une estafette renault de 1969 ....... fabriquée en france !!!
Peut etre un jour on pourra comparer les performances !!!!!!!!!!!!!!!
Legionnet
MessageSujet: Re: reservoir    Mer 19 Fév - 17:26
C'est bien aussi une estafette.
J’arrive pas pour les photos je vais essayé plus tard
a+
Legionnet
MessageSujet: Re: reservoir    Jeu 20 Fév - 18:38
Bonjour
Comme promis voici deux photo du combi une pendant les travaux et l'autre après.
Voila j’espère que cela vous plaira les prochaines photo promis ce sera le 350 qui  j’espère termine.
A +
MessageSujet: Re: reservoir    Jeu 20 Fév - 22:38
Chouette boulot sur le combi !
Pour les photos te gènes pas, que ce soit des photos du Combi à différentes étapes, comme pour la RD. C'est bô des tripes de RD   Smile
Cheers
Legionnet
MessageSujet: Re: reservoir    Ven 28 Fév - 17:18
Bonjour
Merci je vais pas tardé a me mette a fond sur le 350.
Pour l'instant je prépare mon combi pour l’Irlande et je
vous posterais les photos du rd en cour de resto.
A+
Legionnet
MessageSujet: Re: reservoir    Lun 12 Mai - 21:55
Bonjour
Bon et bien j'ai enfin réussi a déboucher c'est deux petite tétine ce n’était pas sans mal même après plusieurs jour de trempage rien ni a fait j'ai du me fabriquer une petite aiguille en tôle et avec un marteau en tapotant dessus j'ai réussi a la faire pénétré et déboucher .
Je vais pouvoir continuer .
A+
Legionnet
MessageSujet: Re: reservoir    Mer 11 Juin - 21:24
Bonjour a tous.
Je vient de terminer le décapage total de mon réservoir et
la grosse surprise c'est un vrais panier percé il est plein de trou je
ne sais pas si je vais pouvoir le sauvé.
Je vais essaye de boucher tout sa au mig mais c'est pas gagne vu comment il est bien rouillé a l’intérieure.
A tout hasard si vous connaissez un réservoir de 350 a vendre en bonne état faite moi signe et en plus si il est rouge d’origine c'est encore mieux.
A+
MessageSujet: Re: reservoir    Mer 11 Juin - 22:58
Pas facile de trouver un réservoir potable à mon avis
Mig bouche trou et Restom pour l'intérieur peut certainement t'apporter de bons résultats, moins chers qu'un truc d'occase miteux avec peinture à refaire, non ?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2053587.m570.l2632.R2.TR4.TRC1.A0.H1.Xrd350+tan&_nkw=rd350+tank&_sacat=10063&_from=R40
MessageSujet: Re: reservoir    Jeu 12 Juin - 15:33
Quelle taille font les trous les plus gros ? Le Restom peut boucher les trous jusqu'à 1.5mm (de mémoire, tu dois trouver ça sur le site).
Legionnet
MessageSujet: Re: reservoir    Jeu 12 Juin - 19:41
Bonjour
Merci de vos réponse.
Oui c'est ce que je pense faire mig + restom mais j'ai peur que l’intérieure soit complétement rouiller.
Et j'ai des endroit sur les bords ou c'est de la dentelle, la taille des trou ne m’inquiète pas .
je ferais un essaie de soudure et décapage intérieure a l'acide.
a+
MessageSujet: Re: reservoir    Jeu 12 Juin - 20:41
Quand les micro trous deviennent traversants, c'est bien souvent qu'il n'y a plus bcp de métal; si tu repasses un coup d'acide le risque est de définitivement voir à travers.
Une réparation parait hasardeuse....
PS : on peut aussi boucher à l'étain, plus facile à manipuler
MessageSujet: Re: reservoir    Jeu 12 Juin - 21:13
Pour avoir utilisé le kit restom, je ne peux que te le conseiller : le dérouillage est impressionnant d'efficacité et la résine, il y en a pas mal, au final j'ai 3 à 4 mm d'épaisseur de résine aux endroits les plus épais.
Le plus délicat est de le dérouiller efficacement.
MessageSujet: Re: reservoir    Jeu 12 Juin - 22:46
J'ai vu faire une réparation à l'étain, avec un fer type fer à repasser. Impressionnant et superbe boulot !
MessageSujet: Re: reservoir    Ven 13 Juin - 0:08
Je l'ai faut sur le réservoir de ma 350, c'est pas évident au départ a faire mais au final ça se fait super bien. Ça évite de mettre des super couches de mastic et c'est plus solide.
Legionnet
MessageSujet: Re: reservoir    Ven 13 Juin - 8:45
J'ai peut être trouver un réservoir proche de chez moi donc je vais le voir
dimanche et si il propre et moins rouillé que le mien je repart avec.
Sinon réparation et restom sur le mien ce qui m’inquiète c'est que j'ai l’impression qu'a certain endroit la tôle me parais bien fine.On verra sa dimanche
Legionnet
MessageSujet: Re: reservoir    Lun 16 Juin - 9:16
je suis aller voir ce réservoir et du cout je suis reparti sans il est autant percé que le mien donc
ce sera réparation .
Erkki
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: reservoir    Mar 19 Juil - 22:12
Salut,je continue sur cette discussion afin d'éviter d'en ouvrir une nouvelle..
Aujourd'hui je me suis décidé sur la facon de décaper mon réservoir:mélange d'eau chaude et d'acide citrique (1kg pour 12 litres).Je l'ai laisseé toute la journée au soleil et j'attend encore un ou deux jours.Ensuite rincage à l'eau et à l'alcool à bruler.
J'ai chopé un produit qui s'appelle Kreem pour le "lining" ,je vais essayer. .Je vous tiens au courant.
Erkki
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: reservoir    Mer 20 Juil - 20:56
Bon,l'acide citrique c'est pas mal,j'aurais peut-être dû attendre parce qu'il restait de la rouille.J'ai ensuite jeté une poignée de vis et bien secoué,le reste est bien parti.
Ensuite j'ai bien rincé à l'eau,et à l'alcool.La première couche de Kreem est passé,c'est tout blanc dedans..
reservoir
