 fixation reservoir
èredé
RDiste noob
RDiste noob
fixation reservoir Empty
MessageSujet: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 4 Mar - 22:16
Bonjour
j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait des photos de la fixation du reservoir. Car sur mon 350 rd, il n'y en a pas et le reservoir bouge de gauche a droit. Merci d'avance. Cordialement
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 4 Mar - 22:56
Est-ce qu'il y a bien les silenblocs en avant du réservoir?
Car ce sont eux eu qui empêchent celui ci de se ballader létéralement.
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 4 Mar - 23:19
Salut, photo du haut, tu reconnais le réservoir vu du dessous ? Il y a un silent bloc à chaque support soudé ( 4 ) comme indiqué sur le croquis joint ...Puis le réservoir tient en place grâce à la selle fermée. GK
fixation reservoir Pict6310
fixation reservoir 009510
èredé
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyMar 6 Mar - 19:26
Ah OK, je sava is qu'il me man quaint les silent blocks (man que 3 sur 4), mais je pensais qu'il y avait en plus une fixation. Merci bien les gars.
èredé
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyMer 7 Mar - 19:27
En fait, je Pense v raiment qu'il me man que une fixation sur le cadre entre les silent blocks arrière. Car il n'y a rien entre ceux-ci, et d'ail leurs, les silent blocks sont 5-10 mm au dessus du cadre. Et le reservoir repose directement sur le cadre, et l'arète de soudure du reservoir repose même sur l'arète de soudure du reservoir d'huile.
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyMer 7 Mar - 19:57
Ton cadre doit ressemblé à ç'à ...
fixation reservoir Pict7610
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyMer 7 Mar - 20:08
Magnifique le T 500 M de 1975 en poster en arrière plan . Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyMer 7 Mar - 20:15
La même qu'avait mon pote en 74/75 , lui en T500, moi en RD. Il me grillait dans une côte connue des motards du coin près de chez moi, 10 cv  de plus ... je lui faisais l'inter au freinage en descente, moins de poids et surtout un disque efficace à l'avant. Belle époque, malheureusement révolue, le crabe l'a emporté il y a presque vingt ans, je maudis les crustacés depuis ...
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyMer 7 Mar - 21:03
Apres le 400 il va falloir que je restaure mon 500 suz . Un peu la meme histoire que ton pote . Je vous en parlerais peut etre un jour .....
èredé
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyJeu 8 Mar - 18:51
Oui,le cadre, c'est comme ça. Et bien, le tube, incliné, qui part de la colonne de direction , il descend sur un petit tube transversal d'environ 70 mm (qui relie la partie gauche a la partie droite du cadre ). Et bien ce petit tube, il possède une petite patte de fixation avec un écrou soudé. Moi, mes silent blocks arrière du reservoir, se trouvent a mi-chemin entre ce petit tube et la boite du filtre a air. Et donc, il n'y a rien du tout entre les 2 silent blocks. Et du coup, je me demandais si il ne me manquais pas quelque chose entre et qui serait fixé sur la petite patte a l'aide de l'écrou soudé pour que les silent blocks reposent dessus et empeche le reservoir de bouger.
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyJeu 8 Mar - 20:20
Tu n'as d'images de ton cadre ? De plus nous ici on aime bien les images ... cheers
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyJeu 8 Mar - 20:25
Oui parce que là on ne comprends pas grand chose.
Fais des photos et en attendant regardes la part list.
èredé
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 11 Mar - 19:23
fixation reservoir 20180324
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 11 Mar - 20:21
Je confirmerai demain mais il me semble que ce pas de vis sert à la fixation de la cellule clignotante. GK
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 11 Mar - 20:29
Il n'y a pas cette patte de fixation sur mon 400
fixation reservoir Dsc_0945
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 11 Mar - 20:34
Une 400 c'est pas une 350.
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 11 Mar - 20:46
Les cadres sont de meme conception et assez ressemblant . La preuve , tu peux mettre un moteur de 350 dans un cadre de 400 .
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 11 Mar - 20:51
Oui... enfin, bof au niveau supérieur du cadre ce n'est plus la même musique..
ne serait ce que les fixations de réservoir..
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 11 Mar - 20:54
Rectification, la fonction première de ce pas de vis est la fixation de la boite à outils sur laquelle se fixe la cellule redresseuses, l'as-tu sur ta moto ? Si cette pièce est absente normal que le réservoir se promène latéralement. Vues de la pièce fixée sur le cadre, de la pièce sur laquelle est montée la cellule et sa position sur le cadre. Les silent blocs arrières de ton réservoir viennent de chaque côté de la pièce noire.
fixation reservoir Pict8612
fixation reservoir Pict8713
fixation reservoir Pict8712
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 11 Mar - 20:57
les réservoirs se fixent de manière différente sous le siège, mon réservoir de 400 sur mon 350 tenait à l'arrière grâce à la selle j'ai du faire une patte
La patte qui fixe le réservoir sur le 350 sert aussi à tenir la boite à outils et la boite à air
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 11 Mar - 20:58
plus rapide que moi GK
èredé
RDiste noob
RDiste noob
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 11 Mar - 22:00
OK, merci. Je n'ai pas cette pièce, c'est donc pour ça que le reservoir bouge. C'est sympa de m'avoir répondu.
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 11 Mar - 23:20
Regarde là, j'en aperçois une sur la photo ...
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1088034863.htm?ca=12_s
MessageSujet: Re: fixation reservoir   fixation reservoir EmptyDim 11 Mar - 23:22
fixation reservoir
» Fixation poutre sur mur porteur
» fixation batterie
» sortie pêche à la mouche en reservoir planquery ( calvados)
» à saisir vends plusieurs paires fixation ski alpins
» [Fixation porte-bagage] Grosse tuile en voyage sur le Lynxx !
