| Le RD400 a pierro | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 4 Jan - 11:29 | |
Tous les ans, avant de mettre la mob en "hibernation", je vide totalement le réservoir et je le rince pour voir la couleur de ce qui en sort. Ca permet de savoir si la rouille a commencé son travail de destruction. Puis je fais sécher le réservoir 2 ou 3 jours pour éradiquer l'humidité, puis je le remonte sur la mob en le remplissant ras la gueule pour qu'il ne contienne pas d'air donc d'humidité.
Histoire de ne pas se faire découper en rondelles par madame, je suggère fortement de faire tout ça en extérieur pour ne pas parfumer toute la maison..... | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 4 Jan - 11:50 | |
| Tu fais ca aussi sur le cbx ?
Quel est ton avis sur l'agressivité de l'essence depuis l'ajout de carburant végétal donc la proportion ne va cesser d'augmenter ? perso mon reservoir de Fj (1987) est nickel mais je sers les fesses pour ne jamais laisser croupir plusieurs mois du carburant sans rouler , idem pour mes vieilles bagnolles.
J ai aussi un additif RESTOM pour eviter le vieillissement de l'essence...........
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 4 Jan - 12:34 | |
| Je fais idem sur le CBX et la RD, mais pas sur ce pôvre CG qui fonctionne toujours sans rien demander.
Je n'utilise aucun additif et pas de pb particulier lorsque je redémarre les mobs (2 et 4 temps) au printemps, alors que l'essence est dans le réservoir depuis 4 mois. L'éthanol étant surtout agressif pour les joints "caoutchouc", je n'utilise que du SP98 depuis que le SP95-E5est introuvable pour moi, et jamais de SP95-E10 qui contient trop d'éthanol à mon goût. A propos de l'agressivité de l'éthanol sur les métaux je lis de tout et même l'inverse donc dans le doute je n'utilise pas. Aux dernières nouvelles l'Europe commence à dire que globalement l'ajout de dérivés de végétaux est une erreur (des millions de m² cultivés pour faire du carburant au lieu de l'être pour de l'alimentaire), et va probablement revoir à la baisse ces ajouts.
Le choix du carburant ou de l'huile est typiquement le sujet où chacun a ses convictions sans pouvoir prouver quoi que ce soit de façon irréfutable. Tout ce que je peux dire est que j'avais posé la question de l'éthanol à BMW Allemagne (pour ma voiture E32) en 2010 et qu'ils étaient bien embêtés pour répondre. En gros ils avaient répondus être en cours de tests, patati patata, qu'ils n'avaient donc pas de réponse catégorique mais concluaient qu'il valait mieux éviter. Et c'est ce que je fais. | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 4 Jan - 15:00 | |
| Hé messieurs, pour dégazer et sécher un réservoir d'essence vidé ......... à l'ancienne : un tuyau sur l'échappement et gaz dans le réservoir !!! | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 4 Jan - 15:24 | |
| Vous pensez que traité au restom, le résé craigne encore quoique ce soit ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 4 Jan - 15:30 | |
| Xav : Oui .... mais non La condensation de l'humidité de l'air se fait quand la pièce refroidit; avec les gaz tu chauffes le réservoir et la condensation démarre lors du refroidissement quand tu atteins le point de rosée. Ta méthode permet effectivement le dégazage mais je ne cherche pas à dégazer, juste à sécher "au mieux". L'idéal serait de faire en plein été sous un grand soleil ou avec le gonfleur dans une station-service car leur air est - normalement - asséché en amont du compresseur. C14 : si la couche de restom est bien répartie partout, le métal est inatteignable par l'humidité. | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 4 Jan - 17:01 | |
| Ils garantissent le résultat dix ans je crois . Au dela de cette prommesse , après avoir traité plusieurs réservoir je pense ne plus jamais etre emmerdé , en fait j'ai coulé un réservoir en résine dans mon reso en ferraille !!!et comme la mob couche au sec avec un roulement régulier du carburant je serai mort quand la rouille reviendra ....... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 4 Jan - 17:05 | |
| C'est bien ce que je me dis. Ma bécane sort au sec de plus, rien n'a jamais rouillé dans mon garage.
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 4 Jan - 17:14 | |
| Mon problème était qu'il était bouffé par la rouille quand j'ai acheté la mob et que mon nettoyage efficace n'a pas empeché la rouille de continuer son travail (elle a passé 1 an dans un garage humide sur la terre reservoir vide ). De plus quand j'ai nettoyé je n'avais pas les produits très efficaces vendu avec le kit restom pour derrouiller . Conclusion 1 an après les petites sorties des demis réservoir étaient bouchées , les filtres encrassés et les puits d'aiguille quasi bouchés .....
Ma décision a été donc été vite prise .....................RESTOM pour tout le monde , le 400 et le 125 TZR dont le réservoir présentait aussi des grosses attaques
Maintenant ca coule a la sortie de la meme couleur qu'a l'entrée , ce qui n'était pas le cas avant _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 4 Jan - 17:18 | |
| Et tous les problèmes de ta mob' se sont résolus tous seuls ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mer 4 Jan - 17:31 | |
| Ben la je viens de finir de la remonter et j'ai fait dix bornes !!! mais je suis confiant vu la facon dont elle a redemarré elle tourne plutot bien sans encore avoir fait aucun réglage (air et ralenti) . J'ai acheté une lampe strombo , je pense repasser partout pour etre au mieux de ce que je sais faire . J'ai pris une bonne résolution pour 2017 , rouler avec mes vieilles mécaniques auto et moto et rencontrer le plus possible de cinglés de vieilleries dans mon genre pour partager ma passion _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Dim 5 Mar - 19:54 | |
| Des nouvelles du front Après un mois d'attente (pneu pas dispo) mes pneus sont la Je trouve un créneau dans la semaine pour les faire monter et la bete est enfin prete a enfumer la galerie Dès que possible je poste une photo avec mes belles roues , elle sera presque terminée ATTENTION n'oubliez pas que les RD jaune ont tendances a rafler les coupes , que les bleues et les rouges préparent les mouchoirs , ca va chier _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
jacques68 Grand RDiste
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Dim 5 Mar - 20:12 | |
| Joe quand tu nous tiens... | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 13 Mar - 19:35 | |
| Une question "parenthèse" ...
J'ai le plein du résé de la Jota. Du bon SP98 qui s'est dégradé, forcément, depuis 241 jours, 6 heures et 27 mn ...
Donc, à défaut de mettre ce vieux carburant dans le caniveau, z'en faite quoi vous ? vous le vidanger où ? chez qui ? | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 13 Mar - 19:38 | |
| Tondeuse, tronçonneuse, la tienne ou celle de ton voisin ... sinon une voiture pas exigeante où tu mélangeras ton reste avec le plein d'essence récente. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 13 Mar - 22:00 | |
| Ouaip pas con. Mais du coco dégradé dans la tondeuse, c'est moyen ... Déjà que son moteur n'est pas en forme Ma caisse c'est une Pigeot diésel. J'avais pensé répandre les 17 litres sur le poulailler du voisin. Les poules c'est con, et son coq qui chante indifféremment à 2 heures ou 5 heures du mat' sous mes fenêtre ça m'plairait bien de le polluer sévère et/ou le rendre stone. Mais le voisin y va se douter de kekchose, et ces cons de gallinacés ne sont pas responsables de leur ahuri de propriétaires, même si des fois je les pulvériseraient bien histoire de détendre mon agacement. Je parle des voisins et de son poulailler, pas d'jaloux ... J'avais choisi l'option du caniveau mais j'aurais pas du en parler, mon épouse n'est pas, mais alors pas du tout d'accord ! Donne carburant SP98 pourri dégueulasse, frais de port à la charge de la personne intéressée | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 13 Mar - 22:07 | |
| tu la mets juste dans un bison bien repéré et tu t'en sers la prochaine fois que tu as quelque chose de bien dégueu à nettoyer, genre chaîne ou carter bien encrassé | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 14 Mar - 7:39 | |
| Ouep , perso je mets de l'additif restom dans le reservoir quand je sais que ca va rester longtemps . Sinon si ta machine tourne avec pas de raison a mon sens de le balancer , juste le mélanger a du carburant neuf dès que possible et le plus possible A ma connaissance ce carburant devient très agressif sur les joints et aluminium surtout sur une vieille machine non fabriquée avec ses contraintes. Donc si il y a problème le mal est fait Si elle tourne fait une virée le plus vite possible et le plus loin possible pour le consommer et le diluer dans du neuf .....qu'en pense les autres ? _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 14 Mar - 8:06 | |
| Dans la tondeuse, ça passe sans problème, sauf si t'as raboté la culasse pour avoir un taux de compression de ouf :-)
Balance surtout pas ça dans le caniveau, ça finira à la station d'épuration (ça pourrit tout et ça leur coûte bien cher), il y a des déchetteries pour ça. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 14 Mar - 10:33 | |
| Garde le pour nettoyer des pièces pleines de cambouis, l'essence est efficace pour ça.
Je suis toujours surpris que votre SP98 s'altère, je n'ai jamais ce pb alors que mes mob passent l'hiver avec le réservoir rempli à ras-bord et redémarrent sans aucun pb. | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 14 Mar - 11:49 | |
- Je suis toujours surpris que votre SP98 s'altère, je n'ai jamais ce pb alors que mes mob passent l'hiver avec le réservoir rempli à ras-bord et redémarrent sans aucun pb.
ATTENTION ce problème est récent et le pourcentage d'éthanol évolue d'année en année . Fatalement tu finieras par t'apercevoir de la différence quand tu trouveras une pièce alu bouffée ou un joint en petit morceau dans un gicleur ou autre .... Bien sur rien ne presse mais mieux vaut prévenir que guérir non ! _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 20 Mar - 7:59 | |
| He voila , plus de trois ans ont passés , beaucoup de bonheur mais aussi des périodes difficiles ou j'ai envisagé le pire Enfin elle est complète et elle roule Reste a installer les deux profils de selle et controler le réglage de l'allumage qui ne me semble pas au top. A bientot sur les routes du Morvan ................... :!v!
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 20 Mar - 8:00 | |
| comment qu'on fait pour y mettre des photos maintenant ?
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 20 Mar - 8:04 | |
