Sujet: Re: ma 250 yds7 ne démarre pas ! Lun 5 Fév - 19:40
christianoff a écrit:
Bonsoir après relecture de tous vos commentaires j'y vais par étape j'ai démonté les carbus tout est Ok d'ailleurs on peut pas se tromper entre le gauche et le droit ! niveau de cuve ok pas de gicleur bouché ! recontrôle de l'allumage à la lampe à l'ancienne comme j'ai toujours fait sur mes ducates kawa etc étincelle bleue de bleue comme la jawa bleue ! coup de kick !!!! non rien de rien ! demain je vais récupérer des carbus sur une autre yds7 prochaine étape vidange et démontage pignon à droite et allumage pour mirer les spis ! sinon je recherche au cas où des pistons de 250 en 0,5 ou cylindres culasses de 350 Yr 3... encore merci à tous
Par contre tu peux inverser les boisseaux et la coupe en demie lune de ceux ci se trouvera coté filtre a air et non pas coté cylindre .
christianoff RDiste noob
Messages : 12 Date d'inscription : 13/01/2024
Sujet: Re: ma 250 yds7 ne démarre pas ! Lun 5 Fév - 20:18
puits d'aiguille tout neuf tout comme le reste carbus nettoyé à l'ultra son merci
Sujet: Re: ma 250 yds7 ne démarre pas ! Lun 5 Fév - 20:24
Ce sont des pièces Mikuni ?
