 Pompe à huile RD250/350 vs YDS7/YR5
San Francisco
MessageSujet: Pompe à huile RD250/350 vs YDS7/YR5   Lun 17 Sep - 18:54
Bonjour à tous   Very Happy ,
je vais devoir remplacer la pompe à huile de ma DS7 car :
- les embouts de sortis en "laiton" coté refoulement (ref 353-13552-00) sont absents/cassés (voir le trou sur la photo)
- la pompe a sans doute travaillé sans huile (donc, même si je change les embouts, je ne suis pas sur du fonctionnement de la pompe)
[url=https://servimg.com/view/17813030/16]
Visuellement la pompe montée sur la DS7 est identique à celle de ma RD350. Savez vous si les pompes sont identiques? (auquel cas je pourrais monter indifféremment une pompe venant de RD250, RD350, YDS7, YR5)   Y a t il d'autres modèles utilisant cette pompe.
Merci d'avance !!
MessageSujet: Re: Pompe à huile RD250/350 vs YDS7/YR5   Lun 17 Sep - 19:49
Pompe identique sur les quatre modèles ... jusqu'à preuve du contraire. GK
MessageSujet: Re: Pompe à huile RD250/350 vs YDS7/YR5   Lun 17 Sep - 19:53
MessageSujet: Re: Pompe à huile RD250/350 vs YDS7/YR5   Lun 17 Sep - 23:01
C'est très peu probable. Les références sont différentes et je doute que les engrenages correspondent.
MessageSujet: Re: Pompe à huile RD250/350 vs YDS7/YR5   Lun 17 Sep - 23:53
En effet pour les 125 faudrait vérifier.
Quant aux références elles sont multiples pour les mêmes pièces en fonction de leurs destinations. Par exemple les clignotants de cette période sont identiques sur la quasi totalité des machines Yamaha mais avec une référence différente à chaque modèle.
360-83310-70 sur la RD à l'arrière.
341-83310-72 sur la XS et se sont strictement les mêmes.
A l'avant sur la la RD, les tiges sont plus longues ( 60 mm contre 50 ).
» debit pompe a huile
» Pompe à huile de boite à vitesse
» 125 SMS 08
» problème pompe à huile
