| La Bête a démarré !!!! | |
+3C14 pierrolamoto M'enfin???? 7 participants |
M'enfin???? Maître RDiste
| Sujet: La Bête a démarré !!!! Jeu 13 Jan - 17:44 | |
| Salut les RDistes
Bonne nouvelle, j'ai enfin démarré la 400 ! Après 2 ans de prise de tête avec l'allumage MVT et revenu à celui d'origine, une tite nourrice et au troisième coup de kick, le miracle: elle a causé ! Dans un nuage de fumée bien sûr (car 5% d'huile dans le coco le temps que l'huile monte de la pompe à huile aux carbus). Maintenant une p'tite question sur le starter: faut il appuyer dessus ou lever le levier? J'ai toujours eu un problème avec ce système étant habitué sur la majorité des carbus à soulever la tirette pour fermer l'air. En tous cas aujourd'hui aura été une bonne journée. _________________ Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Jeu 13 Jan - 17:59 | |
| Il faut appuyer sur la commande pour mettre le starter .
Une vidéo et des photos du 400 serait bien ....
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Jeu 13 Jan - 18:19 | |
| Salut M'enfin Perso ma moto tourne plutot bien au starter , mais le bruit et le comportement moteur traduisent sans équivoque s'il est enclenché ou non . Tu as installé ton filtre a air ? _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Jeu 13 Jan - 18:48 | |
| Oui j'ai installé mon filtre.
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Ven 14 Jan - 7:43 | |
| Yes des photos et de la vidéo avec du son !!! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Ven 14 Jan - 16:57 | |
| Bon... voici des photos pour vous faire patienter. pour ce qui est du démarrage, c'est au quart de tour... Mais je trouve qu'elle fume encore pas mal. peut être les fonds de cuve qui restent après avoir débranché la (grasse) nourrice. _________________ Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Ven 14 Jan - 16:58 | |
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Ven 14 Jan - 18:39 | |
| Magnifique ton 400 , pour ce qui est de la fumée c'est normale , ça fumera moins après un roulage .
je vois que tu as un filtre KN sur un Y Boot et de détentes Lomas , tu en ou de la taille des gicleurs ? |
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Ven 14 Jan - 18:42 | |
- Magnifique ton 400 , pour ce qui est de la fumée c'est normale , ça fumera moins après un roulage .
je vois que tu as un filtre KN sur un Y Boot et de détentes Lomas , tu en ou de la taille des gicleurs ? Pour ce qui est des gicleurs j'avais mis ce qu'il faut, mais je ne me rappelle plus. Peut être retrouverais-je sur une facture... ? _________________ Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Ven 14 Jan - 18:58 | |
| La bonne taille des gicleurs c'est un jeu de patience et d'éssais , j'ai du démonter mes carbus une vingtaine de fois pour trouver le bon compromis sur mon cafra , entre les gicleurs de ralenti , les principaux , les hauteurs d'aiguille , les arrèts carburation et démontage de bougie , il y a du boulot de réglage . J'espère que tu as mis du gros pour pouvoir descendre ensuite . Ca peut très bien tourner en statique et que dalle une fois la première enclanchée . |
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Ven 14 Jan - 19:07 | |
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Dim 16 Jan - 8:04 | |
| magnifique ta machine ! | |
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Dim 16 Jan - 9:29 | |
| Oui, il y a du taf la dessus et du bon ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Dim 16 Jan - 23:40 | |
| Très belle bécane. J'adore! _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! Lun 17 Jan - 8:59 | |
| Bravo, elle est superbe. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: La Bête a démarré !!!! | |
