| Mon YR5 ne démarre plus | |
+7C14 pierrolamoto Twinfana KF45 Giant Killer remy13 YAM1A3 11 participants |
quinquin Grand RDiste
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 4 Mar - 21:06 | |
| La mienne en rouge elle vont plus vite en rouge | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 4 Mar - 23:59 | |
| Vive les rouges ... enfin pas tous, surtout à l'est _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Dim 2 Oct - 12:15 | |
| Suite à la mésaventure du remplissage d'essence du carter moteur, la moto a parcouru depuis, 300 bornes sans aucun soucis. Sauf que la dernière balade (il y a 15 jours) , après avoir parcouru 80 bornes, j'ai commencé à entendre un claquement métallique dans le moteur en coupant les gaz mais rien en accélérant... . Le bruit ressemble au bruit d'un claquement de chaine détendue... Ce matin , pour en avoir le coeur net, j'essaie de démarrer la moto, et rien de rien, elle ne démarre pas. Etincelles, essence , bougies et compression ok. Nettoyage des carbus, ils étaient nickels. Quel peut être le rapport entre le bruit moteur et le fait qu'elle ne démarre plus ? _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
Mecasoudeur RDiste confirmé
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Dim 2 Oct - 20:47 | |
| pour le bruit roulement de vilo ou boite de vitesse peut être _________________ [size=16]Allez roule ma poule [/size]
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Mar 4 Oct - 9:53 | |
| Bon, j'ai re tout vérifié, calage allumage, carbus, tout est bon. Le seul indice restant, c'est ce bruit de claquement moteur à la décélération , donc ouverture moteur...cet hiver _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Mar 4 Oct - 13:07 | |
| La moto démarre t'elle ? _________________ [size=16]Allez roule ma poule [/size]
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Mer 5 Oct - 11:27 | |
| Non, elle ne démarre pas . _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
Twinfana Grand RDiste
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Jeu 6 Oct - 22:27 | |
| Tes clapets sont OK ? _________________ 350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 7 Oct - 7:39 | |
| - Twinfana a écrit:
- Tes clapets sont OK ?
Pas de clapet sur le YR5 . |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 7 Oct - 8:14 | |
| Avant d'ouvrir (un moteur rincé peut démarrer, un refait à neuf pas forcément mieux), qqs questions : - compression normale ? - quand tu essaies de la démarrer (kick + starter), les bougies sont mouillées ou restent sèches ? - entre le dernier arrêt et le redémarrage, tu n'as touché à rien ? (inversion des fils de bougies par exemple)
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 7 Oct - 8:33 | |
- Avant d'ouvrir (un moteur rincé peut démarrer, un refait à neuf pas forcément mieux), qqs questions :
Il a écrit : Étincelles, bougies , compression , essence ; OK Bizarre...... Perso je vérifierais si il n'y a pas une inversion des câbles de bougie .... Si tout le reste est OK, ça ne peut être que ça |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 7 Oct - 8:47 | |
| Si tout est OK, ça devrait démarrer ... donc soit l'essence arrive et c'est un pb d'allumage (et les bougies sont mouillées) soit c'est l'inverse et elles restent sèches.
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Sam 8 Oct - 19:19 | |
| Les bougies sont mouillées, et je n'ai pas touché les câbles de bougies au moment de la panne . J'ai de belles étincelles mais je vais contrôler l'allumage . _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Sam 8 Oct - 19:32 | |
| Une grosse prise d'air au vilo ? Ou labyrinthe cassé, ca serait étonnant quand même ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Dim 9 Oct - 8:02 | |
| Les étincelles sont bien bleues et puissantes ?
Je le répète , tu as démonté les bougies , tu es certain de ne pas avoir inversé les cables de celles ci ?
Tu es certain du calage de l'allumage ? |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Dim 9 Oct - 8:14 | |
| As tu essayé de mettre un peu ( très peu ) d'essence dans les puits de bougie pour vérifier si ça pète sur quelques tours moteur ?
Si il ne se passe rien , c'est un problème d'allumage |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Dim 9 Oct - 12:49 | |
| Je verrais plutôt un essai avec du Star Pilot ou assimilé. | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Dim 9 Oct - 14:48 | |
| Peut être l'allumage, mais la panne est arrivée juste après ce bruit moteur. Relation cause à effet ? Mais je contrôle l'allumage.
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Dim 9 Oct - 15:07 | |
| Si bruit ... surement problème ! provenant de l'allumage ? j'ai des doutes ...
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Dim 9 Oct - 18:26 | |
| Piston percé ? mais alors il n'y aurait plus que moitié de compression et elle essaierait de démarrer sur le second cylindre ...
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Dim 9 Oct - 20:09 | |
| Elle démarrerait sur le second ... c'est du vécu. Je pense plus à un spi vilo explosé et une grosse entrèe d'air qui empêche l'allumage ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus | |
