| Mon YR5 ne démarre plus | |
+7C14 pierrolamoto Twinfana KF45 Giant Killer remy13 YAM1A3 11 participants |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Jeu 24 Fév - 12:46 | |
| _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Jeu 24 Fév - 18:21 | |
| Voila le déga sur le vilo de mon ex 550 GT .... |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 25 Fév - 8:03 | |
| T'as le coup de jarret généreux JL ;-) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 25 Fév - 8:12 | |
| - YAM1A3 a écrit:
- Ok, j'ai vérifié les trous de trop plein, pas bouchés.
J'ai commandé un nouveau joint pour le robinet. Carbus sur l'établi, j'ai vérifié la surverse en versant de l'essence dans le tuyau d'arrivée, et pas de surverse au niveau des reniflards. Si quelqu'un peu m'expliquer le pourquoi du comment du phénomène "moteur bloqué car essence dans le carter". Merci à vous
Comme deja dit il arrive (cétait le cas a Perrone) que j'ai une flaque d'essence au sol si j'oublie de fermer l'essence . Le necessaire a été fait sur mon robinet au réservoir et j'ai démonté les carbus pour controle et nettoyage ...... et de temps en temps j'ai une flaque au sol Je peux aussi utiliser la moto , laisser le robinet d'essence ouvert et RAS Mon projet est de monter les carbus sur un support (bois ou autre) et d'y coller un réservoir comme sur la moto en position haute pour voir , éventuellement foutre 0.5 a 1 bar de pression dans le réservoir pour vraiment etre en situation . Pour ca j'ai un kit de purge de circuit de freinage qui va bien . https://www.mecatechnic.com/fr-FR/purgeur-de-frein-et-embrayage-toolatelier_TA00390.htm?queryID=undefined&objectID=TA00390&index=mecatechnic_fr&queryString=purge%20des%20fr&queryFacet=Outillage%20Auto Je me demande si cette putain d'essence a l'éthanol ne forme pas des dépots dans le circuit qui de temps en temps passe dans les pointeaux etc .... Notre problème c'est de laisser quelque fois plusieurs semaines nos machines sans les faire tourner En tout cas maintenant dès que j'arrete mon moteur je ferme l'essence au robinet par prudence , et meme 1Km avant d'arriver chez moi pour vider les cuves En général avant de mettre le contact , je donne deux a trois gentils coups de kick , des fois qu'il aurait quelque chose dans le fond du carter _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Sam 26 Fév - 9:32 | |
| Impressionnant l'état de la bielle J'ai regardé les bielles, à priori je ne vois rien d'anormal. Le moteur n'ayant pas démarré, cela a peut être permis de ne pas occasionner de dégâts au moteur ... _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Sam 26 Fév - 9:36 | |
| - YAM1A3 a écrit:
- Impressionnant l'état de la bielle
J'ai regardé les bielles, à priori je ne vois rien d'anormal. Le moteur n'ayant pas démarré, cela a peut être permis de ne pas occasionner de dégâts au moteur ... Il faut que je retrouve des photos du piston concerné , ce n'est pas triste non plus .... |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Lun 28 Fév - 19:17 | |
| J'ai reçu la pochette de joints, huilé le bas moteur avec une pipette et me voilà à remonter les cylindres. Pour la manip, je recule les pots d'échappement pour avoir une meilleure prise au niveau cylindre. Au bout de quelques secondes , une très forte odeur d'essence, vous devinez...? Put..., les pots étaient remplis d'essence, j'en ai mis de partout et comme j'étais assis au sol, Jean, slip chaussettes bien imbibés du précieux liquide Mais la question est : si essence dans les pots, donc niveau d'essence jusqu'à la lumière d'échappement ? _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Lun 28 Fév - 21:04 | |
| Ton réservoir doit etre vide ..... |
quinquin Grand RDiste
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Mar 1 Mar - 8:38 | |
| Ou alors tu as une source à essence et là, ta bécane vaut de l'or _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Mar 1 Mar - 9:29 | |
| Aujourd'hui, je remonte le tout. J'ai donc changé la membrane du robinet d'essence, pourtant celle en place n'avait que 3 ans et était toujours souple. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Mar 1 Mar - 11:38 | |
| moi j'ai doublé la rondelle tordu pour mieux plaquer le joint | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Mar 1 Mar - 11:41 | |
| Que le robinet ne fermait pas, soit. Mais les pointeaux auraient dû faire leur job. Les flotteurs ne coinceraient pas par hasard ?
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Mer 2 Mar - 14:24 | |
- j-l08 a écrit:
Voila le déga sur le vilo de mon ex 550 GT .... La c'était avec le démarreur , ça a démarré et tout c'est bloqué net Il est arrivé exactement la même chose à un ami, et avec la même bécane, en plus. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Mer 2 Mar - 17:41 | |
| Avant de remonter les carbus, j'ai refait un test en les remplissant d'essence. Nickel, pas de surverse aux reniflard, pas de fuite, les tuyaux d'alimentation étant à ras bord. Essence dans le réservoir, tuyaux débranchés, position off, pas de de fuite. Je démarre demain... _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Jeu 3 Mar - 17:17 | |
| La moto a démarré au deuxième coup de kick, pas de bruit anormal, ralenti ok, pas de fuite. Par contre, j'ai accéléré un peu, et les pots ont craché tout ce qui était à l'intérieur... _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Jeu 3 Mar - 18:13 | |
| Tu peux rouler pour éliminer le reste dans les pots
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Jeu 3 Mar - 20:56 | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 4 Mar - 8:39 | |
| Tu nous fais une vidéo avec un briquet allumé en sortie de pot et un bon coup de gaz ?
A ta place, pendant quelques temps avant de kicker franchement, j'essaierais déjà tout en douceur contact coupé. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 4 Mar - 10:03 | |
| La moto a tourné 5 mn, avec quelques coups de gaz. Un peu de fumée est sortie des pots après l'arrêt moteur, sans doute, la calamine et l'essence ont un peu cramé. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 4 Mar - 19:03 | |
| Pour décalaminer il faut rouler poignée vissée a toc |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 4 Mar - 19:42 | |
| Pas seulement à toc.
Un "ancien" m'avait conseillé de rouler à toc sur quelques bons kilomètres après avoir retiré les chicanes (si si).
Et effectivement, ça décrasse bien !
Bon, des fois les gars que je dépassais n'appréciaient pas trop.
Mébon, on est un voyou sur 2 roues, ou pas ... | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 4 Mar - 20:42 | |
| Un vrai décalaminage fait disparaitre le chrome sur les pots. j'avais demandé au père d'un pote ( j'avais 17 ans ) de décalaminer le pot de ma Malagutti ( image d'archive ). Après m'avoir demandé à plusieurs reprises si j'étais certain de vouloir un vrai décalaminage, il a fait flamber la calamine depuis le coude et avec un chalumeau puis fait avancer le "rouge" créé par la température à l'intérieur jusqu'au bout du silencieux, parfait !!! ah çà il n'y avait plus de calamine ... mais plus de chrome non plus. Un autre manip ne permet que brûler partiellement les résidus. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus Ven 4 Mar - 20:44 | |
| C'est d'ailleurs la méthode préconisée par mon "chromeur" pour accepter de me faire mes coudes de XS _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Mon YR5 ne démarre plus | |
