| Le RD400 a pierro | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 23 Sep - 20:58 | |
| Pierro tu peux me dire ce que tu as mis comme bougie sur ton 400 ?
J'ai changé les miennes , j'ai remis les memes , NGK B8ES mais il me semble que Claude préconisait des B9ES ..... |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 23 Sep - 22:25 | |
| - JL a écrit:
- Pierro tu peux me dire ce que tu as mis comme bougie sur ton 400
En 2013 Claude m'a vendu des B9ES pour mon 400 , il me préconisai 2,3 mm avant PMH pour l'avance et rupteur a 0,35 . Il me mettait en garde sur un deréglement des rupteurs qui provoque une modification de l'avance .......etc.... très prévenant ce Claude _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 23 Sep - 22:44 | |
| Bon revenons a nos moutons, d'abord merci a tous pour votre soutien et votre aide ,comme d'hab Voila le chantier , a partir d'une mob prete a rouler je me retrouve avec des pièces étalées dans le garage et des outils partout Bon messieurs vous aviez vu juste , bravo c'était bien un problème de masse . Après moultes lectures du schéma et sondages divers je me rappelle que derrière l'émetteur de frein AR il y a une grosse cloche dans laquelle on trouve des connections diverses . Mais il faut tout dézinguer alors je m'y colle et voila le travail Et alors que je dégage cette fameuse cloche ce présente une cosse femelle vide avec en face sa moitié légèrement oxydée He oui ce cable est plus court que les autres et au fil du temps et des vibrations il c'est dégagé et le contact était aléatoire et peu "passant" ce qui explique les 3,5 volts . Voir photo ci dessous J'ai rallongé le cable et remonté tout ca , elle a pété au premier coup de kick _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 23 Sep - 23:33 | |
| GE…………...NIAL !!! | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 24 Sep - 6:43 | |
| Pietro la capote doit être fixé sur le devant du bac a batterie . C'est la masse de l'allumage qui n'était pas bien brancher. .. Content que tu ai trouv |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 24 Sep - 7:14 | |
| Et ca devait faire un moment que ca couvait , mais globalement j'avais quand meme un problème sur la masse , clignotants etc .... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 24 Sep - 8:50 | |
| Ben voilà !!! content pour toi mon Pierro ! _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 24 Sep - 8:52 | |
| Ben ouais , dans la vie y a les chercheurs et les trouveurs ......... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Mar 24 Sep - 18:35 | |
| Pierro c'est quoi le faisceau scotché a droite de la centrale de clignotant sur ta dernière photo ?
La capote en caoutchouc se clipse sur le garde boue plastique au dessus du bras oscillant .
Merci pour l'info sur les bougies , je vais donc acheté des B9ES pour remplacer les B8ES neuves .... |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Jeu 26 Sep - 8:17 | |
| Pour la capote c'est bon , pour le remontage j'ai suivi le schéma de passage des cables de la revue technique yam de l'époque , je suis comme a l'origine . Pour le scotch c'est le cable que j'ai rallongé je l'ai enrobé avec une boucle pour etre sur qu'il ne se débranche plus jamais ca fait quand meme des mois que je trimbale cette pu.... de panne aléatoire , j'ai pas envie d'y revenir _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 8:33 | |
| Comme j'avais un peu de temps dimanche j'ai fais pété le RD , bien sur j'en ai pris une bonne Un rd ca roule aussi sous la pluie mais c'est moins marrant Sinon RAS je pense avoir réglé mes problèmes , en prime les clignotants fonctionnent a merveille ce qui n'avais jamais été le cas auparavant . Problème de masse ..... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 8:45 | |
| Si ça marche sous la flotte, c'est que c'est bon côté électrique.
Chouette si ta RD tourne enfin correctement. C'est madame Pierrot qui doit être contente aussi de ne plus avoir à aller te rechercher systématiquement. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 8:52 | |
| Elle avait surement déjà les clés de bagnole dans la poche ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 9:28 | |
| Elle est bien belle ta jaune, et en plus si elle roule ... Presque dommage de la salir ! | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 10:10 | |
| Content pour toi , sur la photo on dirait que le coude d'échappement gauche chauffe plus que l'autre . Très beau ton 400. |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 12:24 | |
| Merci messieurs ne soyez pas trop pressé de la voir en vrai , vous n'en verrez que l'arrière _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 12:25 | |
| JL pour les coudes cela fait partie des pièces a retrouver en bon état , effectivement j'en ai un qui est moche , ils ne viennent pas de la meme machine ..... A l'achat elle était équipée de pot de 250 RD _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 12:35 | |
| Pierro avec du belgum et de l'huile de coude ça se rattrape |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 12:36 | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 13:30 | |
| Pour le coude j'ai déposé mon thermomètre laser sur la selle pour la prochaine sortie , cela fait deja longtemps que je voudrais faire des tests de température sur les deux cylindres a des régimes différents . Ces pannes a répétition me l'avaient fait oublier , merci JL Pour le belgon c'est ok mais il a pris cher lors d'une chute , vous ne voyez rien sur la photo mais il est amoché Il faudrai que je me remette a la recherche de 2 coudes nickel pour ma belle jaune J'ai deja fais ce genre de test sur des bagnolles , c'est toujours très instructif _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 13:33 | |
| En fait j'ai encore les coudes d'échappement et le garde boue arrière qui sont plutot moche , pour le reste c'est ok _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 13:56 | |
| Garde boue arrière d'une 77, facile à trouver, il y a des refabrications sur ebay. Pour les coudes, le plus simple est de faire rechromer les tiens à mon avis
Pour le thermomètre, j'ai mesuré plusieurs fois les températures sur mon moulin (en bas au centre de l'ailette de chaque culasse) : en gros 110° +ou- 5° sur chaque. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 14:15 | |
- Pour le thermomètre, j'ai mesuré plusieurs fois les températures sur mon moulin (en bas au centre de l'ailette de chaque culasse) : en gros 110° +ou- 5° sur chaque.
Interessant , je te tiens au jus la dessus _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 14:17 | |
- C'est madame Pierrot qui doit être contente aussi de ne plus avoir à aller te rechercher systématiquement.
Content que cela vous fasse rire , effectivement elle était "de garde " , mais cette fois je suis rentré en mob _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Le RD400 a pierro Lun 30 Sep - 18:59 | |
| problèmes de masse est préférable à une masse de problèmes , mais le mieux c'est pas de problèmes! | |
