| niveau de cuve yr5 | |
+3Bedouze Giant Killer jaco17 7 participants |
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 15:38 | |
| Pas de bobine en rab pour tester ? GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
jaco17 RDiste
Messages : 91 Date d'inscription : 23/11/2014 Age : 64 Localisation : charente maritime
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 15:41 | |
| si celle de g branchee sur les rupteur d ça marche
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 15:52 | |
| erreur ça vient de l ensemble rupteur condo droit 1 idée ? | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 16:11 | |
| FAUX CONTACT SUR RUPTEUR ALLUMAGE OK MAIS CUVE NE SE REMPLISSENT PAS | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 16:28 | |
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 17:23 | |
- Bon, pour lever tout doute je sors de mon garage et vous mets les deux jeux de carbus dont je dispose. Effectivement le tube en question n'est présent que sur un carburateur et dans les deux cas sur celui qui est concerné par le mécanisme de starter. Sur les deux photos les carburateurs sont inversés. Maintenant place aux spécialistes pour donner une hypothèse sur la présence de ce tube...je suis preneur de l'explication. Sachant que mes carbus sont des pièces qui étaient montés sur un RD de 73, les propres prêts à peindre et 74 les autres dont un est encore peint noir.
Bjr; Ca ressemble fortement aux carbus Teikei de ma 200 où le tube présent uniquement sur le carbu gauche alimente la durite qui relie les deux carbus. Si vous regardez bien au fond des cuves de la première photo, sur celle de gauche on aperçoit un "gicleur" qui n'existe pas (fonderie non débouchée) à droite. Pour résumer : au fond de la cuve gauche un gicleur laisse passer l'essence dans le tube en laiton qui intrigue Jaco17. L'essence arrive dans le conduit supérieur qui est obturé par la manette de starter. Si on tire cette manette deux passages sont libérés : l'un vers le pipe d'admission gauche, l'autre vers la durite qui fait le lien avec le carbu droit. Et dans le carbu droit un passage vers la pipe d'admission. Sur la 200, le boisseau de gauche est percé (pour générer l'aspiration au niveau du gicleur de starter qui est donc au fond de la cuve), mais pas le droit. | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 18:19 | |
| merci cbx oui cuve inversée je pense ça pète maintenant fo régler . | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 18:20 | |
| les vis de richesse le réglage de base c quoi merci | |
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 18:48 | |
| Réglage de départ, vis d'air vissée à fond moins 1 tour 1/4 | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 18:56 | |
| merci c est bon fait ça tourne | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 18:58 | |
| sauf starter qui m a l air bizz | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 18:59 | |
| il faut le lever ou le baisser | |
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 19:08 | |
| Commande baissée pour être opérationnelle et enrichir. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 19:20 | |
| ok en bas a froid au démarrage tu veux dire | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 20:19 | |
| je n ai pas mis de filtre a air je pense que ça joue .Petite question sur l éclaté carbu yr5 on voit 2 bagues cote cylindre qui rentre dans les carbu pas vu sur les miens? | |
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 21:40 | |
| Il vaudrait mieux que tu les trouves. C'est pour l'étanchéité et tu risques une prise d'air. En plus, métal contre métal avec les vibrationsça craint. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 21:44 | |
| Bedouze mes carbus rentrent dans la pipe en caoutchouc c est pour ça que ça m étonne ces bagues | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 21:45 | |
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Sam 9 Jan - 21:57 | |
| Ah je croyais que c'était comme la 125 as3 : le carbu se prend sur la pipe d'admission et une bague plastique fait l'étanchéité. Ben du coup, j'en sais rien _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Dim 10 Jan - 9:39 | |
| Des bobines j'en ai au besoin.
Pour les carbus, le tube doit venir prendre l'essence pour le starter, comme une sorte de méga gicleur. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Dim 10 Jan - 9:43 | |
| - jaco17 a écrit:
- je n ai pas mis de filtre a air je pense que ça joue .Petite question sur l éclaté carbu yr5 on voit 2 bagues cote cylindre qui rentre dans les carbu pas vu sur les miens?
Oui sans filtre à air, ça appauvrit pas mal. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Dim 10 Jan - 12:09 | |
| Merci C14 bobine c est regler mais elle ne tourne bien que sur le starter 1 idee | |
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Dim 10 Jan - 21:32 | |
| - Prise d'air moteur - carbu bouché - arrivée essence insuffisante - niveau de cuve trop bas - gicleurs mal calibrés - filtre à air pas d'origine
Tes deux cylindres chauffent à l'identique ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Dim 10 Jan - 21:37 | |
| j ai pas remis le filtre car manchons hs | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 Dim 10 Jan - 21:38 | |
| et pas régler l avance fo que je récupère 1 comparateur | |
| Sujet: Re: niveau de cuve yr5 | |
