Oui, ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas écrit:
1) Bon il y a eu le serrage méchant, et le réalésage.
Mais je n'avais toujours pas trouvé "la cause" du serrage, juste des suspicions !
2) Remontage de l'ensemble haut moteur avec les cylindres réalésés, nouveaux pistons etc ...
Essai dans le jardin, et là je me rends compte que mon cylindre droit fume, et pas le gauche ... Shit ! J'avale de l'huile de BV, et si mon joint spi de droite est mort , le gauche doit y être aussi.
3) Je commande les joints spis qui vont bien et décide (juste avant le confinement) d'ouvrir le moteur avec un copain afin de tous les remplacer.
Je retire donc à nouveau le moteur du cadre et passe une journée (tranquille) chez le pote pour ouvrir le moteur et remplacer tous les joints spi.
Entre temps j'avais refait la vidange et récupéré l'huile de BV ... Ben ! elle était neuve !
4) Le moteur n'est pas remonté tout de suite dans le cadre, car j'avais du temps, et il fallait m'occuper de la pelouse ... à défaut de sortir la moto puisqu'on était confiné !
Je fini par remonter le "bouzin" et avant de remonter mon pot gauche, je me dis que ce serait bien de remonter d'abord la chaine ...
Horreur ! Impossible de trouver le point mort ... M... Y a eu un problème lors du remontage ! La BV est bloquée entre 2 rapports.
5) Bon ... RDV prit avec le copain pour recommencer, qui me propose de l'ouvrir à l'envers (afin de ne pas retirer le haut moteur) ... Une fois de plus ou de moins ...
Re vidange et re récupération du précieux liquide !
j’apporte les 45 Kg de la bête chez le copain et là on ouvre effectivement à l'envers !
Sur la photo on voit que les cylindres sont toujours en place !
J'avoue que cette ouverture moteur me faisait un peu peur, mais en 2h de temps pile, le boulot était fait et mon moteur prêt à être remonté dans le cadre ! On commence à prendre le coup !
6) Donc, je remonte le moteur, la chaine(bien graissée), les nouveaux tuyaux transparents qui vont de la pompe à huile aux carbus, et le reste.
Purge de la pompe à huile, remplissage de la BV, réglage de l'avance à l'allumage ... La moto est prête !
Démarrage dans le jardin au 1er coupe de kick.
7) Le lendemain petite balade, et au bout de 8/10 Km je m’aperçois à travers mes durits transparentes qu'il y a une bulle d'air énorme avant l'arrivée du carbu gauche
Le temps de me trouver une place à l'ombre j'appelle l'assistance dépannage (ma femme) pour qu'elle arrive avec les bonnes clés.
Nouvelle purge sur place et retour lent vers la maison, avec un autre arret !
Après vérification je me rends compte que la RMT ne positionne pas les durits comme moi ... Bon ! Peut être que sur la pompe, une sortie est plus puissante que l'autre afin de faire le trajet plus long qui va au carbu gauche. Rien n'est écrit à ce sujet, mais dans le doute ...
Démarrage dans le jardin après une nouvelle purge ... a priori tout va bien !
Nouvelle balade le lendemain autour de la ville, afin de valider, avec cette fois ci les outils ad hoc dans la poche ! Et le carter de la pompe qui reste à la maison (pour m'éviter d'avoir à le démonter si besoin).
2 ou 3 km plus loin, à nouveau déjaugeage au niveau du carbu gauche ... Nouvel arret et retour !
Quand je parle de "bulle" c'est plus que ça, voir la photo !
9) Là, je me dis que la pompe doit avoir un problème ! Pourtant, aucune fuite d'huile externe, et tous mes tuyaux sont bien branché avec les petits clips qui vont bien !
Téléphone à Alain (GK) qui me propose une pompe dont il n'a pas l'utilité ... OK, génial, je vais pouvoir faire un test avec une autre pompe.
Mais je téléphone aussi à Claude Vogel, qui me dis avoir une pompe de 521 ! Génial !
Il faut savoir que les pompes des rep 521 sont très légèrement différentes des rep 351 ... En tous cas c'est la RMT et la part list qui le disent !
Du coup j'attends avec impatience cette nouvelle pompe afin de la remonter et pouvoir enfin rouler.
Suite au prochain épisode ...
Mais maintenant je sais pourquoi j'ai serré ! J'avais bien sur des duits transparentes en Juin dernier mais avec le temps elles étaient devenues un peu opaques, et j'avoue que je ne regardais ma pompe à huile et les durits qu'avant les balades et lors des purges !
