Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 25 Jan 2024 - 9:51
Quelle que nouvelles de mon problème de charge. J'avais réussi à retrouver de la charge mais pas pour longtemps et en plus avec un bruit de frottement du coup j'ai laissé tombé pour éviter de faire des conneries. Je pense passer en allumage électronique de chez powerdinamo Kennedy bon c'est un peu cher comme allumage complet mais sa semble bien. Ce qui m'inquiète c'est la durée de vie de ce système. Vous en pensez quoi ? Installation, fiabilité, service après-vente ext. Merci
Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 25 Jan 2024 - 10:01
Salut, PowerDynamo c'est le nom du matériel vendu par Kennedy. Ce "vendeur" puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, n'a rien inventé, même pas la connaissance du métier de commerçant, il a cette fâcheuse habitude de prendre chaque client comme un ignare auquel il faut tout apprendre, en bref c'est un vrai c... même si son fils relève le niveau de communication depuis quelques temps. En revanche le matériel est de très bonne qualité, j'ai cet équipement allumage/circuit de charge depuis quelques années/milliers de kilométres sur la 650 XS. Il existe d'autres matériels, Electrex entre autres, qui ont bonne réputation, EMAC en vend aussi mais je ne connais pas...
Legionnet RDiste confirmé
Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 25 Jan 2024 - 10:48
J'ai bien compris que Mr Kennedy est un vrai c... Il existe peu être d'autres revendeur mais je n'ai rien vu sur internet. Electex ou emac et ce que l'allumage est complet car je n'ai plus de rotor en état de fonctionner
blaireauchinois RDiste
Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 25 Jan 2024 - 12:20
L'allumage est complet et y'a pas de raisons plus qu'un autre qu'il tombe en panne. Pour info malgré la réputation, même les voitures Allemandes tombent en panne, c'est dire !
Oui il y a la boutique PowerDynamo mais c'est Tchèque et il serait peut être plus compliqué encore de s'expliquer en cas de problème ... EMAC ne fait que du matériel réservé à la compétition, il est vrai que personne ne roule sur la route avec ces machines ... https://www.powerdynamo.biz/fra/produit.htm
Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 25 Jan 2024 - 12:48
Ok merci je pense partir sur powerdinamo de chez Kennedy plus facile à s'expliquer en cas de problème et en plus il sont en Bretagne donc a quelques km de chez moi au cas où
Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 25 Jan 2024 - 13:49
C'est du bon matériel connu et reconnu, et l'avis donné n'est que le mien vis à vis du vendeur. Il y a eu pas mal de déconvenues pour certains mais aussi beaucoup de clients satisfaits certainement.
Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 25 Jan 2024 - 13:56
Avant de passer commande je vais les contacter pour avoir des infos et prendre la température du personnage en tout cas merci pour toutes ces infos
Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 25 Jan 2024 - 13:57
Je vous tiens au courant
Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 25 Jan 2024 - 19:50
Normal, pour un problème électrique ...
