Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Problème de charge sur RD250 1973
philpic53
6 participants
philpic53
RDiste noob
RDiste noob
philpic53
Problème de charge sur RD250 1973 Empty
MessageSujet: Problème de charge sur RD250 1973   Problème de charge sur RD250 1973 EmptySam 2 Mar - 11:39
Bonjour ,
j'ai aujourd'hui 66 ans , j'ai acheté ma RD250 bleu chez PMS j'avais 20 ans ( après 2 YL1 et 1 YCS5 ) . Malgré la revue MOTO-TECHNIQUE suivi de près j'ai encore des problèmes de charge . Je vais suivre avec intérêt la restauration de la DS7 reçue ce matin . A moins d'avoir des idées originales de contrôle de votre part .
Salutations
MessageSujet: Re: Problème de charge sur RD250 1973   Problème de charge sur RD250 1973 EmptySam 2 Mar - 12:21
Salut, bienvenue ici ! Tu as encore ta RD achetée en 73 ?
J'imagine que tu as testé tout ce qu'il y avait à contrôler :
Charbons, résistance ohmique du rotor, les 31 v alternatifs à la connectique blanche sortie du stator, état du redresseur, du régulateur, de la masse, de la batterie etc ... GK
Problème de charge sur RD250 1973 Papys_10
MessageSujet: Re: Problème de charge sur RD250 1973   Problème de charge sur RD250 1973 EmptySam 2 Mar - 13:22
Bonjour et bienvenue.
MessageSujet: Re: Problème de charge sur RD250 1973   Problème de charge sur RD250 1973 EmptySam 2 Mar - 15:38
Autant commencé par le plus simple : l'état des charbons et vérifier la propreté du connecteur en sortie d'alternateur.
MessageSujet: Re: Problème de charge sur RD250 1973   Problème de charge sur RD250 1973 EmptySam 2 Mar - 18:56
Bienvenue à toi ici !
philpic53
RDiste noob
RDiste noob
philpic53
MessageSujet: Re: Problème de charge sur RD250 1973   Problème de charge sur RD250 1973 EmptyLun 4 Mar - 11:53
Merci à tous ceux m'ayant répondu , le seul fait d'avoir été entendu m'encourage à poursuivre mes investigations . Merci encore de ce soutien .
MessageSujet: Re: Problème de charge sur RD250 1973   Problème de charge sur RD250 1973 EmptyLun 4 Mar - 16:21
Perso, je t'entend bien, mais encore fallait-il avoir vu passer ta présentation …  Very Happy
Mébon, là j't'entend bien  cheers
Bienvenue l'Ami !!!
PS :  et si t'as des photos et un commentaire sur ton avatar, je prend  Wink   Ici on est photophage, et curieux de tout  cyclops
MessageSujet: Re: Problème de charge sur RD250 1973   Problème de charge sur RD250 1973 EmptyLun 4 Mar - 20:14
Bonsoir philpic53 ,
j’espère que tu n'a pas fait tourner ton moteur et puis que la batterie se soit débrancher ,
si 'est le cas le régulateur risque d’être endommager , il frauderais mesurer la tension à la batterie , il faut ± 14,2 volts , maintenant si ta batterie est bien chargée , la moto doit démarrer , l'allumage sera alimenter par la batterie , cela tiens ± ¼d'heure , puis la batterie est trop faible, la moto s’arrête, donc dans ce cas , il n'y a pas de charge.
Serge.
» Tension de charge
» régulateur ne charge plus
» RD200 Pb de charge donc régulateur ?
» Yamaha RD250
» RD250 1A2 de 1977
