| régulateur ne charge plus | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mar 7 Nov - 16:31 | |
| D'accord , donc l'alternateur débite correctement. Par contre le régulateur est un peu haut en débit. Il faudrait regarder sur la revue technique à quel trs / min il faut prendre la tension à la batterie. |
Legionnet RDiste confirmé
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mer 8 Nov - 10:47 | |
| Je n'ai rien trouvé sur la RT . Je vais remonter tout ça et faire un essai routier des que les conditions météo le permettent. Merci pour votre aide je vous tiens au courant
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mer 8 Nov - 11:06 | |
| Sur mon RD ( équipement strictement d'origine ) je sortais 13.5/14 v à 3500/4000 T/mn. Au delà faut regarder de près le régulateur ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mer 8 Nov - 11:30 | |
| Ok merci je reprends le test de la charge avec mon régulateur neuf | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mer 8 Nov - 20:58 | |
| Il doit bien y avoir une tension de sortie du régulateur sur la RT .
Sur le 400 c'est 14,5 V a 2000 trs / min ( ou plus ) avec une tolérance de + ou - 0,3V |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mer 8 Nov - 21:41 | |
| J'ai enfin trouvé le circuit de charge donc a 2000 tours la tension de charge doit être de 14.5 a 15.5 volts je vois sa demain | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 9 Nov - 16:30 | |
| J'ai une charge a 2000 tours a 14.8 par contre le bruit que j'entends provient du rotor qui vient frotter sur le stator je vais le déposer pour voir a quoi c'est dû la vis de serrage était un peu tordu je sais pas si cela peut venir de sa peut être que je peux lui mettre un coup de ponçage a l'endroit ou ils frotte mais ce n'est pas normal | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 9 Nov - 17:24 | |
| Le stator est positionné par un pion en acier ( flèche rouge ), il est bien présent ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 9 Nov - 17:29 | |
| Oui bien présent et bien positionné | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 9 Nov - 17:35 | |
| Voici l'endroit ou sa frotte | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 9 Nov - 17:38 | |
| Tu as vu sur quoi il frotte ?
La goupille en forme de demi lune sur le cone du vilo est en bon état ? |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 9 Nov - 17:40 | |
| Pas de jeu au niveau du vilo ( roulement ) |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 9 Nov - 20:38 | |
| Il doit y avoir un "désamour" entre le rotor et le stator ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
blaireauchinois RDiste
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 9 Nov - 20:42 | |
| Les 3 autres "plots" du rotor sont aussi marqués ou c'est le seul ??? | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 9 Nov - 21:08 | |
| Non c'est le seul et pas de jeux en bout de vilebrequin et il tourne rond sur l'ancien rotor il n'y a aucune marque peux être qu'ils est déséquilibré. Je vais remonter l'ancien pour voir si le problème vient bien de la | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 9 Nov - 23:48 | |
| Je pensais éventuellement à la masselotte du vilo décalée qui aurait fait tourner la queue de vilo comme une bulle carrée ... Alors ce serait le bobinage qui en gonflant aurait fait bouger le rotor | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Jeu 9 Nov - 23:52 | |
| Legionnet aurait vu si le rotor était défectueux, non ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Ven 10 Nov - 9:02 | |
| A vue d'œil le rotor n'a aucune déformation et est du même diamètre que l'ancien | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Lun 13 Nov - 19:52 | |
| J'ai remonté l'ancien rotor pour voir si le problème persiste et c'est le cas j'ai du mal à comprendre. Et ce que le stator aurait pu ce déformé ?
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Lun 13 Nov - 20:33 | |
| Tu avais démonté le stator ? |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Lun 13 Nov - 20:39 | |
| Non je ne l'ai pas démonter | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Lun 13 Nov - 20:49 | |
| Le stator n'a pas chuté ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Lun 13 Nov - 20:55 | |
| Non pas chuté et pourtant quand je fais tourner le moteur sans le démarré seulement avec le kiq je t'entends pas de bruit de frottement | |
Twinfana Grand RDiste
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mar 14 Nov - 22:23 | |
| Et ben vu que le rotor a des traces de frottement, le stator doit en avoir aussi! Examine la zone de frottement dans le stator. Comme est le jeu radial (de haut en bas) du vilo cité alternateur? _________________ 350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mar 14 Nov - 23:34 | |
| Oui le stator a bien des traces de frottement et j'ai mesuré le jeu sur le vilo et rien d'anormal ils tournent rond | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus | |
