| régulateur ne charge plus | |
Legionnet RDiste confirmé
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Sam 4 Nov - 18:02 | |
| Oui c'est ce que j'essaie de faire mais en électricité je suis pas un pro j'ai du mal mais comme tu dis ont va y arriver | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 9:45 | |
| L'alternateur sort quel voltage entre les 3 fils blancs ? Régler le voltmètre en alternatif Faire les mesures comme ci :
Entre le fil 1 et le fil 2 Entre le fil 1 et le fil 3 Entre le fil 2 et le fil 3
andrei Maître RDiste
Messages : 838 Date d'inscription : 06/05/2021 Age : 68 Localisation : Arras
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 10:39 | |
| Un vieux mécano que j'ai connu en débutant en 1976 disait : le courant, il rentre, il sort, dedans il se démerde. Une façon un peu simpliste de résoudre des problèmes électriques mais ça prend pas la tête _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 11:19 | |
- L'alternateur sort quel voltage entre les 3 fils blancs ?
Oui et il doit s'afficher + ou - 30v alternatif. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 11:27 | |
Oui et il doit s'afficher + ou - 30v alternatif. Oui Alain , ça je le sais , j'attendais une réponse de notre ami Legionnet Déja que le titre de son sujet est a l'ouest , il se peut qu'il ne fasse pas les bonnes mesures Après on passera a l'étape suivante , le test du régulateur et de celui du redresseur ( enfin la cellule redresseuse ) |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 11:32 | |
| J'ai précisé parce que c'est ce que lisais sur mon RD, il aura un point de repère ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 11:59 | |
| J'ai testé les fil blanc et j'obtiens 0.4 ohm entre chaque fil la revue indique entre 0.3 a 0.35 . Ci je mais en voltmètre je n'ai rien. En ce qui concerne le régulateur j'ai monté a la place un régulateur neuf qui fait également cellules redresseuse et le problème reste le même c'est a dire perte de ralenti alors que si je les débranche le ralenti fonctionne bien. Bon si mon sujet est a l'ouest et je ne comprends pas pourquoi je ne crois pas que moi je le suis.lol En tout cas merci de votre aide | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 12:01 | |
| Voici le régulateur neuf que j'utilise | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 13:06 | |
| Tu as testé la tension entre les fils blancs moteur tournant et il n'y a rien ? |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 13:33 | |
| Non moteur a l'arrêt Je dois le faire moteur tournant ? | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 13:58 | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 14:06 | |
| - Legionnet a écrit:
- Non moteur a l'arrêt
Je dois le faire moteur tournant ? Oui , sinon comment veux tu savoir ce qu'il débite comme tension . Tu débranches le connecteur avec les 3 fils blancs , tu démarres et tu testes au ralenti |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 14:17 | |
| ... avec une batterie bien chargée hein !!! _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 14:48 | |
| Je m'ai m'a batterie en charge et je vois sa demain Merci les gars je vous tiens au courant | |
blaireauchinois RDiste
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 15:09 | |
| - andrei a écrit:
- Un vieux mécano que j'ai connu en débutant en 1976 disait : le courant, il rentre, il sort, dedans il se démerde. Une façon un peu simpliste de résoudre des problèmes électriques mais ça prend pas la tête
Et la définition d'une boite à vitesses : Une chiée de pignons qui se démerde dans l'huile ... Mais là je suis carrément hors sujet | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Dim 5 Nov - 18:08 | |
| Oui je crois bien que tu péter les plombs | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mar 7 Nov - 12:56 | |
| Bonjour. J'ai testé les fil blanc en alternatif et j'obtiens au ralenti entre 2.8 et 3 les données sont pas stable je c'est pas si c'est normal batterie chargée a bloc. J'ai remonté mon alternateur neuf et la charge monte a 14.8 au ralenti et entre 16 et 17 a l'accélération.. Ce matin avec mon nouveau régulateur le ralenti était bon alors que les jours avant elles ne tenait pas. Et maintenant a froid j'ai un bruit comme un cliquetis au niveau du stator . Peux être les charbons a voir | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mar 7 Nov - 14:19 | |
| Entre 2,8 et 3 quoi ? Tu devrais avoir 30 Volts . Tu peux faire une ou des photos de comment tu règles ton appareil de mesures pour prendre la tension sur les fils blans |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mar 7 Nov - 15:11 | |
| Voici comment j'ai réglé mon appareil | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mar 7 Nov - 15:15 | |
| Réglé comme la photo , si te mets les 2 fiches aux bornes d'une prise tu lis qu'elle tension ? |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mar 7 Nov - 15:19 | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mar 7 Nov - 15:35 | |
| Donc l'appareil fonctionne. Par contre pour tester les fils blancs , il faut desacoupler le connecteur avec ses 3 fils et mesurer ce qui vient de l'alternateur et non pas ce qui vient du régulateur |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mar 7 Nov - 16:14 | |
| C'est bien ce que je fais je viens de reprendre les mesures et là je suis a 14.5 au ralenti et 34 en accélérant un peu.
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mar 7 Nov - 16:22 | |
| Tu as les mêmes valeurs entre : Le blanc 1 et le blanc 2 Le blanc 1 et le blanc 3 Le blanc 2 et le blanc 3
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus Mar 7 Nov - 16:26 | |
| Sujet: Re: régulateur ne charge plus | |
