| réglage carburateur | |
Gabkn46 RDiste noob
Messages : 17 Date d'inscription : 21/02/2023
| Sujet: réglage carburateur Lun 31 Juil - 16:13 | |
| Salut la team !
merci beaucoup de vos conseils sur ma question précédente de changement de joint spi, grâce a un copain qui est moins gauche que moi on a réussi a le remettre en marche proprement.
je m'attaque à un autre "problème" qui viendrait d'un problème de réglage d'un des deux carbu (le gauche)
il me bouffe 1 bougie tous les 3 pleins en gros.
elle s'encrasse (couleur bien noir) et cesse de fonctionner ce qui passe la moto sur un seul cylindre (vachement moins bien)
du coup changement de bougie et elle repart nickel (j'ai aussi acheter une petite brosse métallique en laiton pour nettoyer celles qui étaient encrassées)
j'ai questionner un peu autour de moi et la réponse qui revient c'est touche pas au réglage carbu tu va faire de la merde, fais le faire par un "pro".
de ce que j'ai compris, je suis trop riche ce qui provoque cet encrassement sur ma bougie
est ce que vous auriez quelques indications sur comment je pourrais faire pour diminuer un peu la richesse ?
c'est des carbu d'origine évidement
merci d'avance !
| Sujet: Re: réglage carburateur Lun 31 Juil - 20:18 | |
| Salut l'ami Je sais que la question est con mais de la ou je viens tout est possible ..... As tu vérifié par toi meme l'accastillage de tes carbus , genre le gars avant toi aurait monté un gicleur plus gros a gauche Pourquoi penses tu etre trop riche , le fait que tu encrasses les bougies peut venir d'ailleurs Au fait as tu vérifié le bon serrage de ta culasse a gauche et le bon état des joints de culasse (fuites , bonne compression). Ha aussi il arrive que le système de cable déconne et envoie plus sur un carbu , facile et rapide a vérifier Et ton allumage est comment , il arrive qu'une bobine déconne quand elle chauffe mais pas a froid J'ai perso aussi réglé des problèmes moteur en restaurant les prises de masse sur le cadre , elles se corrodent avec le temps et provoquent des ruptures en tout genres _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
Gabkn46 RDiste noob
| Sujet: Re: réglage carburateur Mar 1 Aoû - 9:53 | |
| Salut ! d'ou je viens également beaucoup de choses sont possibles surtout que je suis loinnnnn d'être un expert hahah je commence a comprendre que la joie du 2 temps se mérite et même si cela ne me pose pas de problème de mettre les mains dedans je me rend compte que j'ai pas mal de lacune ahah Non je n'ai pas vérifier l'accastillage des carbus, je vais aller faire ca. système d'allumage a été repris quand je l'ai récupérer par un mécano qui fait que du vieux 2 temps compression parfaite et elle craque au premier coup de kick je vais aller regarder également les masses espérons que ca soit ca ! les cables de carbu sont bon normalement mais je vais refaire un check je penses être trop riche pour plusieurs raison, déjà cette couleur hyper noir sur la bougie, ensuite plus de fumé d'échappement provenant de ce fameux cylindre (qui certes se réduit au fur et a mesure que la moto chauffe mais quand même ) merci pour les infos je vais aller continuer mon enquête avec tes pistes ! | |
| Sujet: Re: réglage carburateur Mar 1 Aoû - 10:01 | |
| Pour ce qui est du serrage des culasses jettes aussi un oeil , elles peuvent etre légèrement desserées et provoquer ce genre de problème . En prime ca prend quelques minutes et pas de démontage _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
Papimoto Grand RDiste
| Sujet: Re: réglage carburateur Mar 1 Aoû - 14:58 | |
| es tu sûr, pour commencer par le plus simple, de l'équilibrage des tes carbus ? c'est à dire si ils s'ouvrent et montent exactement synchro,
c'est très facile à vérifier sur une RD, il suffit, moteur arrêté, d'actionner la poignée de gaz 1/3 de la course, puis de lâcher brusquement. les boisseaux se ferment sous l'action des ressorts bien sur...
et tu dois entendre "CLAC"
si tu entends "clac clac", c'est bon, ta synchro est pourrie et tu as forcément un cylindre qui est plus alimenté que l'autre. _________________ - Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. Saint-Exupéry. - On est vieux quand on a plus de souvenirs que de projets, et plus de regrets que d'espoirs... - Un bonheur partagé est un bonheur multiplié par deux. Boris Cyrulnik. Rendez-vous
| Sujet: Re: réglage carburateur Mar 1 Aoû - 19:13 | |
| Pour savoir si le mélange est trop riche ou trop pauvre , il faut faire un arret carburation et non pas regarder la couleur de la bougie qui vient de claquer ou déconner . Il faut : Vérifier la taille des gicleurs de ralenti et gicleurs principaux ( conforme au modèle ) Que les puits soient propres Que l'aiguille soit la bonne ainsi que le réglage de sa hauteur Une bonne synchro Un réglage fin des vis de richesse ainsi que le ralenti Un allumage réglé aux petits oignons et qui fonctionne a chaud comme a froid ( ça évite de partir sur une mauvaise piste ) Vérifier tous les éléments de la chaine d'allumage ( rupteurs , condos , filerie , bobine , anti parasite et cable haute tension ainsi que la bougie ( indice préconisé par le constructeur ) Régler l'avance Vérifier le filtre a air ( état et bon modèle ainsi que la boite a air , les manchons , les clapets
Un 2 temps ça se mérite , il faut que tout soit dans les clous sinon que des galères .
Tiens nous au courant après avoir vérifié toute la liste
Gabkn46 RDiste noob
| Sujet: Re: réglage carburateur Mer 2 Aoû - 18:00 | |
| Merci beaucoup pour ces infos les gars je manque clairement d'expérience ! Je vais faire cette petite liste en espérant que ça résolve le problème ! Merci beaucoup et à bientôt
| Sujet: Re: réglage carburateur Jeu 3 Aoû - 12:33 | |
| Sujet: Re: réglage carburateur Mer 16 Aoû - 8:45 | |
| J'arrive un peu tard, mais comme ça qqs idées : - et si côté gauche, pour une raison X ou Y c'était ta pompe à huile qui envoyait beaucoup plus d'huile ? - côté carbus : vérifie que les gicleurs sont de la même taille des deux côtés. Si ça n'est pas le cas, un gicleur plus gros à gauche pourrait avoir été monté pour cacher autre chose ... genre une prise d'air au joint spi gauche.
Un test simple à faire : si c'est vraiment nettement plus riche à gauche, le cylindre et le pot doivent être nettement moins chauds de ce côté là. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: réglage carburateur Mer 16 Aoû - 9:52 | |
- J'arrive un peu tard, mais comme ça qqs idées :
Un test simple à faire : si c'est vraiment nettement plus riche à gauche, le cylindre et le pot doivent être nettement moins chauds de ce côté là. La température des échappements est aussi un révélateur du bon fonctionnement d'un 2T ...... bonne question De temps en temps je jette un coup de thermomètre laser sur mes culasses pour cette raison _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: réglage carburateur Mer 16 Aoû - 10:08 | |
| Tout à fait. j'avais fait ça sur mes deux restos de RD, ça permet de vérifier que question carburation on est bien identique des deux côtés. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
blaireauchinois RDiste
| Sujet: Re: réglage carburateur Mer 13 Sep - 23:55 | |
| Hello, encore plus tard que C14 !! Le niveau de cuve est important aussi ! Je le fais avec un tuyau transparent branché tout en bas de la cuve (conduit de vidange) et qui remonte à la verticale du carbu. Ensuite un peu de téflon sur le filetage de la vis "bouchon" de cuve pour ne pas que ça coule vis ouverte, mettre le carbu en remplissage via son tuyau habituel et regarder jusqu'où monte l'essence. Perso je le mets à environ 4 ou 5mm avant le plan de joint de cuve ... C'est le moyen le plus juste pour voir REELLEMENT ce niveau, car mesurer la hauteur du flotteur comme il est dit dans le manuel est assez approximatif !! En suivant cette méthode "manuel atelier" j'avais le niveau gauche qui était au dessus du plan de joint de cuve et l'autre presque au niveau de ce même plan ! Bon courage | |
| Sujet: Re: réglage carburateur Lun 18 Sep - 9:58 | |
| Tout à fait d'accord, j'avais fait ça aussi. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: réglage carburateur Lun 18 Sep - 10:37 | |
| Bon ben je vois que j'ai du boulot , je pense avoir aussi un problème de ce coté . Merci blaireauchinois _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: réglage carburateur Lun 18 Sep - 11:14 | |
| Mais de rien, je me suis "fait avoir " aussi ! Et le fofo est là pour ça. Je l'ai fait aussi sur ma Triumph et c'est fou comme ça a stabilisé le ralenti !!
| Sujet: Re: réglage carburateur | |
