Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 carburateur
Legionnet
6 participants
Legionnet
carburateur Empty
MessageSujet: carburateur   carburateur EmptyDim 22 Nov - 12:38
Bonjour
J'ai remonté mes carburateur du 350 et j'ai fait une connerie j'ai foiré le pas de vis sur le corps du carbu sur le starter.
Donc je voulais savoir si c'est possible de mettre un insert pour rattrapé le filetage ou si vous avez une autre solution
ou mon carbu est mort.
Sinon j'ai une paire de carbu numéro 2 r9 00 qui je crois provienne d'un 400 il son en bonne état a votre avis sa peut le faire
ou pas si je remonte en réglage d'origine.
Je voulais savoir également si sur le carter latérale moteur gauche il y a un joint car dans ma pochette de joint il y en a pas
et je ne vois rien sur la revue.
Merci pour vos réponse.
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyDim 22 Nov - 19:24
Bonsoir, pas de joint sur carter côté gauche ( allumage et pignon de sortie de boite ). Pour les carbus je sais pas, parole aux spécialistes...
carburateur Papys_10
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyDim 22 Nov - 22:40
Il y a le système de filet rapport hélicoïdale qui peut réparer ça
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyDim 22 Nov - 23:05
Je ne connais pas ces carbu mais j'imagine que ce filetage ne force pas vraiment ?
Dans ce cas il existe des soudures à froid bi composants qui peuvent être taraudés :
http://www.mr-bricolage.fr/media/catalog/product/technical/FT_-_R_parateur_Universel_Soudure_Froid_Epoxy_2_-_135023.pdf
Reste encore l'option Hélicoil mais aussi les inserts : http://secam-fixation.com
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyLun 23 Nov - 1:09
Les carbus 2R9, c'est pour les 400 à allumage électronique. a mon avis, tu peux les monter mais les gicleurs et l'aiguille devront être changés.
Mieux vaut être que paraître.
(Voltaire) 400 rd 1976
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyLun 23 Nov - 10:03
A mon avis, tu peux trouver un helicoil qui fait l'affaire. De tête, je ne sais plus s'il y a assez de matière autour du filetage pour percer plus gros par contre.
Legionnet
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyLun 23 Nov - 16:42
Bonjour.
Merci a tous je vais essayer l'un des deux je ne sait pas encore j'ai peur que sa manque un peut de matière je vais étudier cela je vous tien au courant en tout cas merci cela me rassure j'ai eu peur de devoir le changer.
carburateur Empty
carburateur
» Carburateur YR 5
» Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup
» Réglage carburateur
» Problème de carburateur
» Carburateur 400 rd 76 renseignement
