-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Problème de carburateur
3 participants
breakout974
Problème de carburateur Empty
MessageSujet: Problème de carburateur   Problème de carburateur EmptyMer 18 Nov - 10:31
Salut les RDistes,
J'ai un souci avec mon carbu de gauche.
Voici mes remarques :
- Moto sur béquille latérale il se met à dégouter de temps en temps ce n'est pas systématique. Si par malheur j'oublie d'ouvrir le robinet d'essence et que je démarre la moto, elle tourne sur un cylindre ce qui engendre une bougie noyée et de l'essence dans les pots. et ça en jette. Sans vidange du pot et séchage de la bougie et ne démarre plus.
-Moto droite, je la démarre, elle chante... trop envie de faire un petit tour, et puis je la remets sur sa béquille latérale, le temps de récupérer mon casque et plouf elle tourne sur un cylindre et les mêmes symptômes précédemment évoqués.
J'envisage de monter des carbus neufs mais je ne sais pas vraiment lesquels.
J'attends vos avis.
MessageSujet: Re: Problème de carburateur   Problème de carburateur EmptyMer 18 Nov - 10:54
Si tu veux monter des carbus neufs, le mieux est quand même de mettre les même que l'origine.
Mais sans aller jusqu'à cette coûteuse solution, vérifie les cuves et notamment le tuyau de trop plein (le tuyau en laiton) profite en pour t'assurer que tes pointeaux ferment bien.
MessageSujet: Re: Problème de carburateur   Problème de carburateur EmptyMer 18 Nov - 18:10
Pourquoi changer les carbus ? Une bonne vérif des pointeaux et au cas ou un remplacement de ceux ci et ça va le faire .
MessageSujet: Re: Problème de carburateur   Problème de carburateur EmptyMer 18 Nov - 18:22
+1 avec mes camarades au dessus, il faut commencer par vérifier dans quel état ils sont et si tous les réglages sont bons. Remettre des carbus neufs t’engages vers des recherches sans fin sans savoir vraiment quel résultat tu auras ... si tu en trouves.
Problème de carburateur Papys_10
» carburateur
» Carburateur YR 5
» Réglage carburateur
» Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup
» Problème batterie help me!
