-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 réfection carbu RD200 (73)
4 participants
andrei
andrei
réfection carbu RD200 (73) Empty
MessageSujet: réfection carbu RD200 (73)   réfection carbu RD200 (73) EmptyLun 12 Déc - 17:13
Salut tertous, pour résoudre mon problème de cylindre gauche récalcitrant j'ai démonté les carbus, d'abord avec des moufles puis sans parce qu'avec c'est pas possible.
Donc au démontage j'ai vu des flotteurs bien sales, stockés dans la boue certainement !!!!! et un pointeau sans son ressort, ça marche moins bien. Bizarrement c'est celui de droite qui n'avait pas de ressort mais lui fonctionnait. Bon, bref, je cherche un kit Teikei pour reconditionner un peu tout ça et j'ai trouvé ça pour les 200 de 74-765, la mienne est de 73, pensez-vous que cela puisse convenir ?
https://www.cmc-parts.be/fr/marques-japonaises/yamaha/kit-de-reparation-carburateur/rd200-1974-1976-ky0166.
J'ai lu quelque part , je ne sais malheureusement plus où, que les Keyster étaient de meilleur qualité que les Teikei. Faut pas demandé la qualité des Teikei quand on sait la réputation des pièces Keyster dans le monde des triples Kawa !!!
MessageSujet: Re: réfection carbu RD200 (73)   réfection carbu RD200 (73) EmptyLun 12 Déc - 17:41
Il n'y a pas que dans le monde des triples kawa ......
MessageSujet: Re: réfection carbu RD200 (73)   réfection carbu RD200 (73) EmptyLun 12 Déc - 17:42
C'est suoi la marque des carbus sur ton 200 ?
Mikuni ?
andrei
andrei
MessageSujet: Re: réfection carbu RD200 (73)   réfection carbu RD200 (73) EmptyLun 12 Déc - 17:51
Non Teikei
Je connais un peu mieux le monde des triples que les RD
MessageSujet: Re: réfection carbu RD200 (73)   réfection carbu RD200 (73) EmptyLun 12 Déc - 18:23
Je ne connaissais pas l'existence de Kits Teikei.
Pour ce qui est des Keyster, le KY 0166 est bien celui qui correspond à ta machine.
Il faut vérifier que l'aiguille est bien la même que celle d'origine. Comme le puits n'est pas fourni, ça risque de ne pas fonctionner correctement.
Mieux vaut être que paraître.
(Voltaire) 400 rd 1976
MessageSujet: Re: réfection carbu RD200 (73)   réfection carbu RD200 (73) EmptyDim 18 Déc - 9:35
" Un pointeau sans son ressort " , tu es sur qu'il n'est pas grippé ?
MessageSujet: Re: réfection carbu RD200 (73)   réfection carbu RD200 (73) EmptyDim 18 Déc - 10:16
Surement ...
réfection carbu RD200 (73) Papys_10
MessageSujet: Re: réfection carbu RD200 (73)   réfection carbu RD200 (73) EmptyDim 18 Déc - 14:34
Ca c'est l'effet ethanol , ca bouffe tout et ca grippe derrière . Perso je coupe l'essence 1 ou 2 Km avant d'arriver a la maison et j'attends qu'elle cale pour etre sur de ne pas avoir cette p____ d'essence qui stagne dans mes cuves
andrei
andrei
MessageSujet: Re: réfection carbu RD200 (73)   réfection carbu RD200 (73) EmptyDim 18 Déc - 15:10
Effectivement le ressort était complètement coincé au fond de son puits, à force de l'enfoncé un peu plus et un PEU en FORCE avec un trombone de belle facture il a fini par pointé son nez. De toute façon j'ai un kit complet, sauf le puits d'aiguille, pour rééquiper mes carbus, pointeau compris.
» Vérifications des clapets et carbu Teikey Y20P d'une RD200
» Réfection maître cylindre ou achat nouveau mc?
» Et une RD200 de plus
» info carbu 400 rd 76
» câble des gaz RD200
