-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 info carbu 400 rd 76
3 participants
voltt31
info carbu 400 rd 76 Empty
MessageSujet: info carbu 400 rd 76   info carbu 400 rd 76 EmptyDim 4 Jan - 20:44
Bonsoir tous le monde
J ai une question ou trouver les réglages d origine des carbu du rd?
Sur ma revue elle n indiqué pas la taille des gicleurs, ni le réglage d aiguille, ni la vis d air seule la hauteur du flotteur et indique
Merci à vous
MessageSujet: Re: info carbu 400 rd 76   info carbu 400 rd 76 EmptyLun 5 Jan - 9:59
Plusieurs discussions ont eu lieu sur ce sujet
https://yamaha-rd.forumactif.org/t340-role-de-chaque-element-du-carb-en-fonction-de-la-position-de-la-poignee-de-gaz
https://yamaha-rd.forumactif.org/t147p15-carburateurs
Tu peux aussi avoir quelques info dans la rubrique ressurection RD a pierro les premières pages
La part list est a télécharger elle donne les ref mais pas les caractéristiques des pièces , perso en partant de rien j'ai retrouvé les pièces juste avec la part list . Pour les réglages , une bonne synchro et visser a fond les vis d'air puis desserer de 1 tour 1/2 puis réglage fin moteur chaud.
Le réglage du ralenti se fait a l'oreille , tu trouveras des explications lien ci dessus (méthode du tic , tic etc)
Bon courage !
MessageSujet: Re: info carbu 400 rd 76   info carbu 400 rd 76 EmptyLun 5 Jan - 10:08
En général, ces réglages se trouvent dans la Revue Technique ... C'est bizarre que tu trouves pas ça !
Je pense qu'il n'y a pas eu d'évolutions entre 76 et 77 au niveau des carbus ... A confirmer par les utilisateurs de 400 !
Va voir dans le Wiki-RD, sur la 400 RD de 1977, tu as la part list ...
En 77 le gicleur principal std c'est 120 - Le gicleur de ralenti 25.
Sur ma 350 RD de 75 la vis d'air est désserrée de 1.5 tour, la position de l'aiguille est au 4e cran => Spécifications Yamaha trouvées dans la revue technique ...
Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE
Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
MessageSujet: Re: info carbu 400 rd 76   info carbu 400 rd 76 EmptyLun 5 Jan - 10:18
Pour info sur mon 400 de 1977 l'aiguille est dans la rainure du milieu , Attention aux petits malins qui on bricolé avant toi , vérifie les ref de tes puits d'aiguille , perso ils étaient différents sur mes deux carbu !
» Salut projet DS7 ?
» Info autolube PDF pour remise en service
» Carbu Mikuni 350 RD
» Aiguille carbu rd '74
» carbu d'origine ?
