Sujet: Re: Restauration RD 400 version US Lun 10 Jan - 12:41
C'est la théorie ça...
Tony 44160 RDiste
Sujet: Re: Restauration RD 400 version US Lun 10 Jan - 12:45
C14 a écrit:
Très chouette, vivement les pots chromés !
Pourquoi tu n'as poli qu'une partie des ailettes ? Sur les 400 US, c'est poli tout le long et culasse polie, ou tout noir sur les européennes ? C'est un choix esthétique ?
c est un choix esthétique, un compromis
Sujet: Re: Restauration RD 400 version US Lun 10 Jan - 12:47
Meme question que Piero en ce qui concerne le carter de chaine.. Revois le passage des fils des clignotants arrières. Le bout du sélecteur est rouillé
Sujet: Re: Restauration RD 400 version US Lun 10 Jan - 12:49
Attention ici ça bastonne sur les non conformités
Tony 44160 RDiste
pierrolamoto a écrit:
j-l08 a écrit:
Un beau 400 .
Fais gaffe avec le robinet d'essence ouvert , si il n'est pas étanche tu vas remplir le bas moteur , et au démarrage tu vas tordre une bièle et faire de gros dégats .
Normalement les pointeaux font le job , il y a aussi les trop plein des cuves avant de remplir le bas moteur
J'aime bien les mobs d'origine et la je pense que je suis servi , excepté les pots et quelques détails a venir sans doute . C'est une idée ou ton carter de chaine est défoncé
oui , mon carter est pas top , ainsi que mon sélecteur de vitesse, si quelqu'un en a , suis preneur.
Sujet: Re: Restauration RD 400 version US Ven 14 Jan - 8:54
Waouh ! (pas tout à fait neuf, il a fait 150 mètres ! )
Tony 44160 RDiste
Sujet: Re: Restauration RD 400 version US Mar 1 Fév - 7:28
la voilà maintenant avec ses pots d origine revenus du chrome ,je continue gentiment le rodage quand la météo le permet mais je l embrayage patine un peu sur les derniers rapports, je vais donc devoir la repasser sur la table...ce sont les ressorts d origine , si vous avez des conseils , je suis preneur
Sujet: Re: Restauration RD 400 version US Lun 7 Fév - 9:14
j'ai eu pas de soucis sur mon 400 et plusieurs pbs empilés : - le câble qui coulissait mal dans la gaine et revenait lentement : j'avais bricolé un cône en plastique collé à peu près étanche en bout de la gaine (décrochée du levier) et j'ai laissé un bain de WD40 plusieurs jours jusqu'à retrouver un coulissement doux - des ressorts plus durs (pas d'effet) - des disques garnis neufs (mieux)
Sujet: Re: Restauration RD 400 version US Lun 7 Fév - 12:45
Pour ma part voici les fluides utilisés dans mon 400 de 1977. Suite à une recommandation de Claude de chez Emac pour la boîte de vitesses et le moteur. Pour la fourche je vais d’abord monter de la 10, pour ensuite vidanger pour de la grade 20 qui apporte beaucoup plus de stabilité. Pour la fourche j’ai également installer des cales sous les ressorts.
Tony 44160 aime ce message
Tony 44160 RDiste
Sujet: Re: Restauration RD 400 version US Lun 7 Fév - 12:51
Merci
Sujet: Re: Restauration RD 400 version US Lun 7 Fév - 18:21
Pour le graissage séparé , je mets de la 710 mais pas la meme que celle que pierro a mis en photo .
Twinfana Grand RDiste
Sujet: Re: Restauration RD 400 version US Lun 7 Fév - 22:07
Pour les câbles, j'ai une seringue équipée d'une aiguille épidermique. Dedans je mets 50% de huile et 50% de white spirit. J'injecte le mélange entre le câble et la gaine. Je fais l'opération tous les uns ou deux ans, J'en mets aussi dans les câbles du compteur et compte-tours. ça fait un bail que je n'ai pas changé de câble Pour les fluides je mets comme Pierro, sauf pour la boîte: la même mais en 10W40 La Motul 710 a vu son étiquette changer. Maintenant elle est comme sur la photo, mais c'est le même produit.
