| Réglage carburation | |
+8Leschreud Giant Killer C14 pierrolamoto levrier-noir bimolex Bedouze Maxrad 12 participants |
| Sujet: Re: Réglage carburation Dim 10 Juil - 19:56 | |
| En tous cas, faut commencer par changer le régulateur.
Ensuite, le fait que la tension chute très vite avec les phares, ça peut être soit une seconde panne (un fil qui va à la masse qqpart) ou dû au régulateur et au redresseur (ils sont séparés de mémoire) qui ne suivent plus dès qu'il faut débiter un peu d'intensité. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Leschreud RDiste
Messages : 58 Date d'inscription : 17/08/2021 Age : 45 Localisation : Brabant Wallon
| Sujet: Re: Réglage carburation Dim 10 Juil - 20:58 | |
| Je pense bien qu’il sont séparé. J’ai fait une recherche rapide sur internet et il existe une pièce qui fait office de régulateur et de redresseur. Est-ce une bonne option ? Ou il est préférable de trouver des pièces séparées neuves ? https://www.electrostator.com/fr/rd350/8615-regulateur-rectifieur-yamaha-rd250-rd350-oem-278-81910-21-278-81970-21-278-81910-22.html | |
Twinfana Grand RDiste
Messages : 581 Date d'inscription : 09/09/2020 Age : 65 Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Réglage carburation Lun 11 Juil - 0:07 | |
| _________________ 350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
| Sujet: Re: Réglage carburation Lun 11 Juil - 0:38 | |
| Le redresseur et le régulateur sont liés sur le 400, c'est peut-être pareil sur le 250 : si tu débranches le régulateur, tu verras que ça ne charge pas. Donc si l'un déconne, il y a de fortes chances que l'autre aussi. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
Leschreud RDiste
| Sujet: Re: Réglage carburation Jeu 22 Déc - 23:01 | |
| J’ai oublié de faire le suivi de mon problème… Je le fait maintenant même si c’est un peu tard, cela pourra peut-être aider d’autre motard par la suite. J’ai changer le régulateur et le redresseur par le kit proposé et renseigné plus haut de chez electrostator, très facile à brancher, par contre il faut bricoler la fixation. Cela a résolu mon problème de surtension mais pas la décharge de la batterie. Pour ce problème, j’ai découvert que l’ampoule de phare était une H4 pour une bagnole… le sacquer était bricoler mais ils n’ont pas prit la peine d’utiliser une ampoule de la puissance requise. Et pour mes problèmes de ´carburation, j’ai fini par changer le bourrage de vilebrequin côté allumage… c’est pas que j’avais pas encore regardé mais cette fois-ci il y avait une coulée d’huile. Et maintenant elle roule comme un charme Encore merci à tous de m’avoir permis de pousser mes réflexions et d’aboutir à un résultat concluant! | |
| Sujet: Re: Réglage carburation Ven 23 Déc - 7:38 | |
| Quand tu parles de bourage côté allumage , c est le spi ? |
| Sujet: Re: Réglage carburation Ven 23 Déc - 10:16 | |
| Je pense JL ... on utilise l'expression "bourrer", surement en Belgique, quand on utilise de la Bourre pour créer un joint. On peut aussi se bourrer la gu... et là on crée un joint imperméable et pour un moment avec la compréhension de Mme _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
Leschreud RDiste
| Sujet: Re: Réglage carburation Ven 23 Déc - 10:29 | |
| Effectivement il s’agit du joint spi Il est vrai qu’en Belgique le terme bourrage est assez commun, on l’utilise aussi en plomberie, ce qui est plus familier pour moi car c’est mon métier. | |
| Sujet: Re: Réglage carburation Ven 23 Déc - 12:23 | |
| J'ai entretenu les pompes de vidage ( 4000 m3/heure ) de la cale de Radoub de Calais pendant quelques années et c'est le terme que l'on utilisait quand on refaisait l’étanchéité ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Réglage carburation Ven 23 Déc - 13:22 | |
| C'est pas aussi beau qu'une moto un navire, un batiment, un bateau, un voilier, un porte conteneur, une chaloupe, mais putain que c'est beau !!!
A part qu'il faut pas dire lapin quand on est à bord, le reste n'est que plaisir et promesses d'aventures ...
Banzaï !
| Sujet: Re: Réglage carburation Ven 23 Déc - 21:06 | |
| Bah depuis que les bateaux sont construits avec de la bonne ferraille on doit pouvoir dire "lapin" non Par contre c'est "chalumeau oxy acéthylènique " qu'on doit pas dire maintenant _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
andrei Maître RDiste
Messages : 852 Date d'inscription : 06/05/2021 Age : 68 Localisation : Arras
| Sujet: Re: Réglage carburation Ven 23 Déc - 23:13 | |
| Par contre il n'y a toujours qu'une seule corde sur un bateau, celle de la cloche. Autrement ce sont des bouts, filins, câbles et autres haubans _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Réglage carburation Sam 24 Déc - 0:30 | |
| Dans le temps, l'étanchéité des bateaux se faisait avec de la bourre, d'où le terme bourrage. _________________ 350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
| Sujet: Re: Réglage carburation Dim 25 Déc - 15:09 | |
| C'est marrant quand j'étais plus jeune le fait de me bourrer la gueule me rendait moins étanche , comme quoi _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Réglage carburation Dim 25 Déc - 16:36 | |
| Et donc maintenant que tu as gagné en sagesse as-tu gagné en étanchéité ? Ou les fuites se sont-elles déplacées ? _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Réglage carburation Dim 25 Déc - 19:09 | |
| Sujet: Re: Réglage carburation | |
